Heb een Aristona tv (chassis L6.1 aangeboden gekregen met een defekte voeding. Na het plaatsen van een reparatiesetje werkte het apparaat muv de verticale afbuiging. Hier bleken de driver transistoren en wat weerstanden defekt te zijn. Na deze te hebben vervangen heb ik weer verticale afbuiging. Echter boven in het beeld over een band van 10 cm heb ik een soort terugslaglijnen. Ook bij inschakelen txt zijn er synchronisatie problemen. Het vervangen van de TDA8361 (one chip) geeft geen oplossing.
Wie kan me helpen?
Groeten, Herbert
Elco lek van de FB generator. Niet te lang wachten, anders gaat het IC weer stuk.
Groetjes Hans.
Hoi Hans,
Kan je wat specifieker zijn. Ik heb de elco op positie 2401 (680uf) vervangen en elco op positie 2402 (1.5 uf) maar dit heeft niet geholpen.
Groeten, Herbert
In de buurt van het vert. IC moet die elco zitten.
Van de voeding naar dit IC gaat een diode naar die elco en de andere kant van die elco gaat naar het IC.
Meestal ligt de waarde rond de 100Uf. Ik heb geen schema om het pos. nummer op te zoeken.
Groetjes Hans.
Hoi Hans,
De horizontale en verticale afbuiging worden verzorgd door de TDA8361. (one chip). De vert. afbuiging wordt daarna versterkt door 2 BD transistoren.
Groeten, Herbert
Hallo Ward,
Zover ik kan zien zit er in een chassis L6.1 geen condensator met positie 2904! Op schema is deze ook NIET te vinden.
Herbert
Op 18 juni 2007 11:37:40 schreef herbertwennekes:
Hallo Ward,
Herbert
Klopt ik was in de war met de L6.2 (ik heet dan ook Ward)
Bij de L6.2 worden die lijntjes veroorzaakt door deze elko.Ik zie op het schema van de L6.1 dat er maar een elko in de vertikale zit(is die vervangen?).Ik heb wel eens gehad dat dit door een powertransistor in de vertikale veroorzaakt werd.
@Zoef: er zit geen vert.IC in de L6.1
en ook niet in de L6.2.
Ward
Hoi Ward,
Beide vermogenstransistoren in de verticale afbuiging zijn vervangen. Ook de beide elco's (680uf en 1.5uf) zijn vervangen. Heeft niks geholpen.
Groeten, Herbert
Hallo mede hobby-isten,
Ben nog altijd aan het stoeien met tv. Heeft iemand nog een tip.
Herbert
Op 9 juli 2007 11:50:32 schreef herbertwennekes:
Herbert
Ik weet iets veel beters om mee te stoeien !!!
Wie stoeit er nu met een TV :)
Ik stoei ook niet met de TV en ik houd ook niet van sex op de TV, ik val er steeds af! Ik verkies de brandkast, safe sex!
Groetjes Hans.
Op 9 juli 2007 12:03:22 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
LOL
