Ik gebruik bovenstaande schema getekent maar heb er een paar vraagjes over.
Is deze goed getekend ? hoeven er geen weerstanden meer bij ? daarnaast heb ik een vraag over de schakelaar omdat die bij vorige ontwerpen soms gewoon een eigen leven ging lijden dat ie bijv. zomaar opeens contact maakte terwijl ik niks indrukte ? en omdat ik er een grote afstand tussen wil hebben tussen het bord en de start knop is het dan niet mogelijk om het te starten met een stroom puls van bijv. 12 volt ? zonder dat ik dan de pic opblaas natuurlijk
Het woord rel 1/10 zijn relais maar die heb ik er niet bijgetekend.
Daarnaast gebruik ik onderstaande progamma en wou graag weten of ik de tris instellingen goed heb en het config lijntje ?
DEVICE 16F628A ;Gebruik een 16F628A type
CONFIG WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
XTAL = 4 ;4 MHZ kristal
SYMBOL AAN = 0 ;Geinverteerd AAN
SYMBOL OFF = 0 ;UIT
SYMBOL ON = 1 ;AAN
SYMBOL UIT = 1 ;Geinverteerd UIT
SYMBOL REL1 = PORTA.2
SYMBOL REL2 = PORTA.3
SYMBOL REL3 = PORTB.5
SYMBOL REL4 = PORTB.4
SYMBOL REL5 = PORTB.0
SYMBOL REL6 = PORTB.1
SYMBOL REL7 = PORTB.2
SYMBOL REL8 = PORTB.3
SYMBOL REL9 = PORTA.1
SYMBOL REL10 = PORTA.0
SYMBOL START = PORTA.5
; 76543210
PORTA = %00000000 ;Alle PORTA poorten laag
PORTB = %00000000 ;Alle PORTB poorten laag
TRISA = %11110000 ;PORTA.0 t/m A.3 als uitgang
TRISB = %11000000 ;PORTB.0 t/m B.5 als uitgang
PORTB_PULLUPS ON ;On-chip pull-up weerstanden
CLEAR ;Wis alle RAM geheugen
;Hoofdprogramma
WHILE 1 = 1 ;Oneindige lus
Hier komt het progamma
WEND
END
dat die schakelaar een eigen leven gaat leiden is niet zo vreemd: porta heeft geen pullups.
soldeer er een pul-up weerstand bij (1k - 15k whatevver je hebt liggen).
of zet je schakelaar op een portb pin en zet de portb pullups aan. maar dat zal lastiger zijn denk ik (ik neem aan dat je die relais met transitors stuurt). Ik weet niet hoe sterk die pullups zijn, maar een transitor die half open gaat en het dan wel erg warm krijgt is niet leuk natuurlijk.
Die relais komen idd aan een BC547 transistor en de relays zelf schakelen bij 6 volt. De reden dat ik trouwens voor a.5 heb gekozen is dat je deze alleen als ingang kan gebruiken maar ik zou dat met die weerstand uitproberen
[Bericht gewijzigd door Gerwinh op (13%)]
Ik ben eigenlijk wel beniewd wat het moet gaan doen eigenlijk
die pullup hoeft het trouwens niet op te lossen, maar ervan uitgaande dat je software goed is zal 10k van porta.5 naar +5v wel helpen.
if start = 0 then ; als de knop word ingedrukt:
delayms 100 ; ff wachte... (debouncing)
end if ; einde if then lus
; eventueel hier een LED aandoen oid om user
; te laten weten dat de PIC doorheeft dat de knop is ingedrukt
knop: ; label "knop"
if start = 0 then ; als de knop nog niet is losgelaten
delayms 100 ; ff wachten
goto knop ; terug naar "knop", nog een keer kijken
; die notificatieLED moet dan hier natuurlijk weer uit.
;<code die doet wat er moet gebeuren als de knop is ingedrukt>
zo uit mijn hoofd loste ik het zoiets op. Op die manier zal je niet meer hebben dat je code gaat "stuiteren" omdat iemand de knop te lang ingedrukt houd. Eventueel wel al voor het label knop melden dat de PIC doorheeft dat de knop is ingedrukt.
ja ik weet het: BUTTON. maar dit is flexibeler en sinds TOGGLE op een onverklaaarbare manier weigert te werken bij mij los ik dingen liever met handgetypte code op. 't is soms nog compacter ook (qua gebruikt codememory)
Dit wordt een proto type systeem dat om de zoveel (variable) secondes een kanaal aan en uit doet. Straks wordt hij met een 16f877A gemaakt en dan met usb of rs232 interface zodat je via de pc via een simpel bestandje de aantal secondes tussen het aan en uitgaan van de kanaalen kan instellen.
En bedankt voor de code zal het eens uitproberen
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Als het soms een looplicht moet worden, dan wordt je op den duur gek van die klikkende relais.
Kies voor 230~V dan voor iets met triacs of solid-state relais.
Solid state relais zijn geen optie omdat die kortsluitings gevoelig zijn relais daarintegen kunnen wel tegen een stootje wat de bedoeling is
en het wordt geen looplicht
Frits Kieftenbelt
Als je In Circuit programmeert (bijvoorbeeld met een Wisp programmer) dan wordt een 33k pull-up weerstand geadviseerd, ivm. de Vpp spanning tijdens programmeren.
(Het schema en programma die hier staan zijn overigens niet helemaal origineel van picbasic.nl)
code kan nog compacter:
delayms 100 ; ff wachten... (debouncing)
; <code invoegen>
if start = 0 then goto knop
end if
met extra debouncing:
; <code invoegen>
if start = 0 then
delayms 100
goto knop
end if
end if
