http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?cat=diversen&sch=0…
en
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?cat=diversen&sch=1…
wil ik samenvoegen, en als alles op 6V zou kunnen draaien zou het helemaal super zijn.
De bedoeling is dus dat als de Schemerschakelaar aangeeft dat het te donker is dat er dan na een seconde of 5 pas echt een lampje gaat branden en hetzelfde bij het uitschakelen.
In het juli/augustus 2001 nummer van elektuur stond een schemerschakeling zag ik op hun site, weet iemand of die met schakeling met een vertraging werkt en op een laag voltage (6V of 12V)?
zo ja, bestel ik dat nummer na, wel zo makkelijk
Laurens
Fuses are your best friends, they even give their life for you...
Misschien dat ik iets te snel gekeken heb maar op het eerste gezicht lijkt het me dat je in de schemerschakeling ipv D2 en R5 een relais zet, en die S1 van de vertraging laat aansturen.
ja, dat zou goed mogelijk zijn, toch?
maar ff een ander vraagje er dan gelijk bij, kan ik die relaisvertraging ook op 6V aansluiten ipv 8V?
Laurens
Ehm.. ja ik denk het wel eigenlijk. Maar met minder spanning zal hij ook wat langer vertragen. (maar das niet zo'n probleem want er zitten potmeters op of af te stellen).
Wel moet je er rekening mee houden dat je dan een relais van 6 volt gebruikt in plaats van 8 volt. En natuurlijk geen 'groot zwaar' relais want dat gaat die BC 547 niet trekken vrees ik
http://home.wanadoo.nl/rolink/schema.gif
Kan iemand ff kijken of dit zo gaat werken, ik zelf heb namelijk 0,0001 % verstand ervan.
Laurens
Ik denk het wel. Alleen vind ik toch in de schemerschakelaar, die Relais/BC547 combinatie niet zo geweldig. Misschien dat het werkt maar ik vraag me af hoelang de BC547 zo'n relais stroom volhoud. Aan de andere kant wordt het wel in de 'relaisvertraging' gebruikt.
Misschien dat je het eerst kunt simuleren in EWB ofzo?
Ik heb t gesimuleerd in Corcodile Clips en ik heb uit de relaisvertraging weerstand R4 = 39 Ohm vervangen door eentje van 100 Ohm want anders knalde steeds de relais kapot. Verder bij de schemershakeling ook zo'n weerstand voor de relais gezet en ook een D1 = 1N4148 ernaast. Werkt nu in "theorie/op de computer" perfect
