TX 433 van velleman lijkt niet te werken
onlangs heb'k me de Tx433 / Rx433 van Velleman aangeschaft, en ermee een (test)schakelingetje in elkaar gestoken.. blijkt niet te werken :(
de schakeling heb'k op internet gevonden, en ondertussen 100x nagekeken, MAAR
op de zendmodule blijkt 1 voetje los te zitten: zie foto
http://users.pandora.be/barts/tx433.JPG
heb ondertussen x aantal keer geprobeerd antwoord te krijgen van velleman of dit wel normaal is, zonder resultaat
Kan iemand hier me bevestigen of dit al dan niet een constructiefout is???
Welke type module is dit ? Staat er geen nr op de module ?
ik heb juist dezelfde denk ik
heb ook zon testschakelingetje gemaakt (met ht12e en ht12d)
maar bereik was maar een goeie meter
bij mij zit er ook een pinnetje los als ik goed zag
[Bericht gewijzigd door Wikke op ]
Op 26 september 2003 16:47:28 schreef Wikke:
thx for the reply... straks toch nog maar es heel de schakeling onderstenboven halen om de fout te zoeken
hoe komt het dat je maar 1 meter bereik hebt? wat voor antenne heb je gebruikt?
Wat kost deze module ?
En wat is het normale zendbereik ?
Op 27 september 2003 15:41:45 schreef Schizo:
zendertje was ong 7.5 euro, ontvanger ongeveer hetzelfde of iets duurder
qua bereik: op www.rentron.com/remote.htm staat voor dezelfde module:
"The TWS-434 and RWS-434 operate up to 400 foot (open area), 200 foot (indoors) "
Ook ik heb hem hier liggen, de TX433 en RX433 van Velleman.
Ondanks vele pogingen en expirimenten heb ik er nog niets mee kunnen zenden, het werkt gewoon niet.
Ik heb ook een setje van Conrad, werkt ook maar binnen een paar meter i.p.v. 200 meter.
Die is niet zoals die van Velleman met SMD's in elkaar gezet, maar hiermee kan ik binnen een paar meter tenminste wel data verzenden.
Die van Velleman lijkt me waardeloos.
Op 27 september 2003 13:35:05 schreef CBR600:
mijn antennes waren 2 gestripte telefoondraadjes (stijve) van zon 30 cm (zoals in de datasheet stond)
Op 28 september 2003 11:54:03 schreef Wikke:
hmm, heb 2 "echte" antennes aangeschaft.. ga er nu es terug aan beginnen.
waar heb jij die datasheet vandaan? ik heb die van rentron gebruikt.
Probeer er eens een eindtrapje achter te gooien, om het signaal wat op te krikken...
nog steeds geen succes, heel de schakeling nogmaals onderstenboven gehaald, klopt als een bus met de schema's van rontron...
misschien een (heel) domme vraag: als ik als test de zend en ontvangsmodule buiten spel zet en de DOUT van de HT12E rechtstreeks (met een draad) zou verbinden met de DIN van de HT12D... moet ik dan niet hetzelfde resultaat krijgen alsof er gegevens over de zend/ontvangst modules zouden gaan? of zie ik dit te simpel?
nog iemand andere suggesties buiten terug naar de shop en nieuwe modulekes gaan halen in de hoop dat 1 van de 2 echt kapot is?
Ik heb wel een suggestie, maar dat is niet georienteerd op de bouw van de kit, of de kit zelf, maar de Velleman garantie.
Bij een correcte bouw garandeert men de juiste werking van de kits, ongeacht welke.
Velleman, of de dealer hierop aanspreken is dus de kortste klap.
Velleman in dit geval mag je verantwoordelijk stellen voor levering van een deugdelijk goed werkend produkt.
(als alle instructies juist zijn uitgevoerd!)
Je mag zonder meer een nieuwe kit verwachten of je geld retour, in principe zonder lastige vragen. ;)
Succes,
SWSje
Op 2 oktober 2003 22:54:48 schreef Sweet Winter Smile:
bedankt! had ik nog niet aan gedacht,
ga ik doen.. morgen ff binnespringen bij de dealer
Op 1 oktober 2003 23:19:07 schreef CBR600:
Dan moet hij het idd wel doen!
Als hij het met een vaste verbinding al niet doet, kun je de zender/ontvanger natuurlijk (nog) niet de schuld geven.
Eerst met een draad proberen, daarna pas via de zender en ontvanger proberen.
Op 3 oktober 2003 21:24:34 schreef Frits Kieftenbelt:
update: ondertussen had'k een mailtje gestuurd naar m'n componentenboer, daar heb'k antwoord gekregen dit (wat Frits voorstelde) idd es te proberen + een 4-componenten testschakeling om te zien of er wel degelijk iets van communicatie is tussen de 2 modules
blijkt:
1. de communicatie is gelukt !!!! :):):) Voorlopig enkel aan/uit, maar dit werkte alvast over m'n hele tuin (ong 40m) met 2 stukjes coax als antenne
2. de Holtec IC-tjes ben'k momenteel terug aan het aansluiten om es rechtstreeks te proberen
't kan toch mooi zijn als 't werkt :)
