sedert gisteren heb ik een probleem met m'n TV
Type : 28PW6322/01
Bouwjaar : +/- 1997
5 min na het opzetten treedt een probleem op met de afbuiging. (valt zowel links als rechts in)
Enkele minuten later treedt een luide fluittoon op.
Vlak hierna valt het beeld weg , wat eindigt met een vlek in het midden. Deze vlek verdwijnt dan vrij abrupt en de TV gaat in/uit standby.
Nadat de TV een tijd uitgestaan heeft, keren dezelfde symptomen terug.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt,
Carlo
Lijkt op slechte soldeerverbinding. Anders elco's in lijntrap/secundaire kant SOPS voeding checken.
Hallo dexter,
Bedoel je de soldeerverbindingen in het voedingsgedeelte?
(regio hoogspanning, om het eenvoudig uit te drukken aangezien m'n kennis van TV technieken wat vervlogen is)
dbv,
Carlo
Op 31 juli 2007 00:42:01 schreef dexter:
Een MD1.2 waarschijnlijk pootje los van een spoel of trafo'tje op het grote chassis beneden.
Ward
Op 1 augustus 2007 14:24:49 schreef Wardje:
Ward
Is inderdaad een MD1.2 chassis. (op het typeplaatje staat "SMD1.2E AA" )
Ik heb gisterenavond de rechterhelft van het chassis volledig gesoldeerd(omdat daar ook de grootste warmteontwikkeling optreedt). Direct 10min laten spelen zonder probleem. Deze avond heeft hij 4uur gespeeld en nog steeds geen probleem. Dus lijkt het probleem opgelost.
Ik heb ondertussen ook de algemene tips gelezen van het "video - TV forum", wat zeker nutting geweest is als opfrissing van de basiskennis.
Allen alvast bedankt voor de tips.
Geweldig forum!! :)
Groeten,
Carlo
Mooi dat ie weer werkt ;)
Vaak een probleem bij apparaten, met name tv's: de soldeerverbindingen.
Als pas na enkele minuten aanstaan (dus opwarmen van diverse onderdelen) het toestel opeens iets minder begint te doen en/of plots uitvalt, dan is dat een erg goede indicatie dat het een rotte soldeerverbinding is... of een verouderde elco.
:-( de TV heeft het weer zitten; na anderhalve maand spelen.
Begon met problemen met de afbuiging. Na enkele dagen vloog hij weer uit zoals tevoren.
Heb daarom nogmaals zitten zoeken. Zag nog een gebroken las zitten. Na bijsolderen lijkt het uitvliegen van de TV opgelost.
Echter blijft de afbuiging nog een probleem en tevens is het beeld ook een heel stuk te breed (bij ondertiteling ontbreekt L/R een stukje van de tekst).
Ik heb het hele gebied van de horizontale afbuiging volledig nagesoldeerd zonder resultaat.
Kan iemand me op weg helpen naar welke pos.nr's ik verder kan zoeken? (ik heb nog een defecte Philips L01.1E chassis liggen, 28PT4426/01 .Kan ik mogelijk componenten uitwisselen? aangezien deze er hopeloos aan toe was)
Te breed, dan zit er sluiting op de modulator van de O/W. Dat kan de zener zijn of de O/W eindtor.
Groetjes Hans.
Hans,
zit dit in het gedeelte van de horizontale afbuiging?
Of kan je me wat pos.nr's geven van betreffend circuit(Philips MD1.2E - 28PW6322/01)?
Alvast bedankt
Carlo
