Even een waarschuwing, ik heb hier nu al een 2e VHS recorder van Sony die lekkende Elco's heeft in de voeiding.
Het gaat om de paars/bruine LongLife serie van ELNA.
Tot nu toe geen print gehad die opgevreten is ofzo maar ze lekken als een gek, ook bij normaal gebruik. Het ging beide keren om een Sony VHS uit +- 1993.
Hier even een afbeelding :
Tsja de leeftijd zal me een worst wezen. Ik repareer dit voor andere mensen.
Ik weet niet of ze ook in TV's gebruikt worden vandaar.
@ dominic
Maak je niet zo druk net zoals The headhunter al zegt mag het eens na 14 jaar ???
Dit gebeurt evenzo goed in tv die jonger zijn met andere merken condensatoren.
Niet druk maken is normaal
Mvg Guylke
Ik heb met Elna al wel meer narigheid gehad.
Die oudere series paarse bijvoorbeeld, die je in versterkers van diverse Japanse pluimage kunt terugvinden.
De babyblauwe daarentegen houden zich prima.
En dan is er Elna Silmic......don't get me started.
Binnen 10 jaar verhoogde ESR en soms lekkage.
Zoef de Haas.
Hoeveel van die voedingen wil je hebben? Ik heb ze bij bosjes gerepareerd en dat was zeker al meer dan 10 jaar geleden. Alleen elco's vervangen had geen zin, ook moet de print worden schoon gemaakt.
Vooral die printbaan van de 30 volt van het display had nogal eens lekken en dan wilde de voeding echt niet meer werken.
Er was maar één methode om het goed te doen, alles van de print, dat wil zeggen de trafo en de elco's er af halen, dan de print in een sopje met heet water leggen, naspoelen en met de föhn drogen. Daarna de print weer opbouwen.
Deze voedingen zaten niet alleen in Sony, maar ook in JVC recorders, was één doffe ellende.
Groetjes Hans.
Nou ik heb gedaan wat je zei Zoef. Schoongemaakt met een sopje en ben ze nu opnieuw aan het opbouwen. Gelukkig is er aan componenten niets beschadigd behalve een thyristortje, daar moet ik nog even achteraan 3P4J van NEC.
Overigens waar haal ik 120uF en 560uF elco's vandaan ?
Ben nog geen shop tegen gekomen die ze had.
Anoniem
Er is niets mis met specifiek dat merk elco's. twee maal is nog geen scheepsrecht
Dat verschijnsel is heel normaal. Al is de ene elco er gevoeliger voor dan de andere.
Videorecorders worden met de komst van de DVD in de kast gezet omdat ze maar sporadisch meer gebruikt worden.
Schakelaartjes en elco's zijn sociale componenten en kwijnen weg als ze geen aandacht krijgen.
Als zo'n toestel dan na 3 of vier jaar eens opgezet wordt, dan blijken sommige elco's
defect te zijn.
Elco's die lange tijd niet op spanning geweest zijn verliezen hun chemisch isolatielaagje.
Bij plotse ingebruikname op volle spanning gaan sommmige dan kapot. De kleintjes verliezen hun capaciteit waardoor de voeding niet wil starten en de grote afvlakelco's worden heet en door de druk beginnen ze te lekken.
Remedie: zet je niet gebruikte apparaten elke paar maand eens voor enkele uurtjes op.
En draai meteen al de hoofd en stopkraantjes in huis ook eens dicht en open. Dit is een gelijkaardig probleem.
Deze staat al vrolijk 6 maanden te spelen bij de mensen waar hij vandaan komt. En ik heb al vaker problemen gehad met ELNA's dus vandaar.
Op 11 augustus 2007 17:35:56 schreef Dominic:
Overigens waar haal ik 120uF en 560uF elco's vandaan ?Ben nog geen shop tegen gekomen die ze had.
RS heeft deze op voorraad (105° Low ESR Panasonics). Farnell of Nedis zal die elko's ook wel hebben.
dexter
It's a good day for science!
Jep, vrij normaal. Zeker na zo'n tijd. Gebeurt nou eenmaal.
Vind het opzich niet zo gek hoor. In die voedingen kan het soms knap warm worden. De printen zijn soms slecht ontworpen kwa warmteonwikkeling en elco's. Heb best vaak al gezien dat een onderdeel dat goed heet wordt vlak naast een elco staat. Tja, zo'n elco vervang je dus zonder nameten direct bij een reparatie.
Nou ik heb gedaan wat je zei Zoef. Schoongemaakt met een sopje en ben ze nu opnieuw aan het opbouwen. Gelukkig is er aan componenten niets beschadigd behalve een thyristortje, daar moet ik nog even achteraan 3P4J van NEC.Overigens waar haal ik 120uF en 560uF elco's vandaan ?
Die waardes kan je bij farnell krijgen maar geloof me je mag afwijken.
In de tijd dat we die video,s veel zagen de slv815 want ik meen dat je het daar over hebt werden er tegen een relatief laag bedrag door sony complete voedingen geleverd met volgens zeggen betere elco,s (heb er zelf nog steeds eentje staan met zo,n nieuwere voeding)
IPV 120 kan je 150 of 220 uf gebruiken en voor de 560 neem je 680 waardes die je wel bij overal kan krijgen.
1200 zit er ook in meen ik neem 1500 of zelfs 2200 .
Wanneer het om een 815 van sony gaat kijk dan zeker ook naar de geluidsprint daar zitten ook elna elco,s type duorex van die groene of roze en die gaan ook lekken en die vreten de print ook ernstig aan.
Lekkende elco,s zie je niet meer zo vaak wel uit hun dak gaande elco,s de bekkende die ook op pc moerderborden zitten.
Wanneer iemand nog zo,n front heeft trouwens van een slv 815?
Die van mij heeft wat krassen en ik vind het echt een heel mooi aparaat dus ..........gaarne (compleet apparaat is ook goed:))
Gebruiken doe ik hem alleen voor banden die ik nog heb voornamelijk kinder films.
Het gaat idd om een SLV-815VP. Het type van de andere recorder kan ik me even niet herinneren , die is alweer spelend terug gegaan naar de eigenaar.
Ik ga even kijken bij RS, en anders vervang ik ze voor normale waardes. Ik was toevallig van de week in Dordrecht bij De Radiobeurs, en daar stonden ze me aan te kijken alsof ze water zagen branden toen ik om 120u en 560u vroeg.
Overigens is er voor het thyristortje geen vervanger als ik zo in de boeken kijk van Jaeger. Het gaat om een 3P4J van NEC.
Ik zal overigens ook het soundboard even nakijken. Ik zag dat er op het bordje achter het loopwerk al wel eens 2 elco's vervangen zijn. Overigens heb ik hier een schema van de voeding liggen waar elco's van 100u in staan ipv 120u ...
die condensatoren zijn te krijgen bij aswo en nedis, in voorraad zelfs en die mold thyristor zal je moeten bellen met Sony zelf.
Mvg Guylke
Mod-edit: Nogmaals het dringende verzoek op te houden met grote onnodige quotes
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
Als ik elco's defect heb in een voeding, en het is een 560uF, dan maak ik daar standaard 680 of 1000uF van.
Minder is niet verstandig. Meer gaat wel. Ik heb daar nooit problemen mee gehad. Altijd goede merken en 105 graden types gebruikt.
In andere circuits dan voedingen natuurlijk zelfde waarde erin.
Panasonic FC heeft 680 uF in het programma.
120 uF maak ik meestal 100 van, die elco's hebben toch +20 % tolerantie.
Op 12 augustus 2007 12:24:55 schreef Dominic:
Het gaat idd om een SLV-815VP. Het type van de andere recorder kan ik me even niet herinneren , die is alweer spelend terug gegaan naar de eigenaar.Ik ga even kijken bij RS, en anders vervang ik ze voor normale waardes. Ik was toevallig van de week in Dordrecht bij De Radiobeurs, en daar stonden ze me aan te kijken alsof ze water zagen branden toen ik om 120u en 560u vroeg.
HAA de Radiobeurs ja dat is een triest verhaal geworden daar moest je vroeger zijn voor je onderdelen ze hadden veel en wisten ook veel.
NU die zelfbouw electronica is gewoon over dat blijkt gewoon en verder lopen er wat rond met een beetje ongezonde arrogantie helaas.
Die slv 815 kunnen gewoon andere waardes in alleen heb ik vaak problemen gehad met het model van de elco,s wat lang niet altijd makkelijk ging.
Niemand een oud onbeschadigd front over?
Zoef de Haas.
@ Tvdon, ik had je graag willen helpen.
Ik heb er 2 stuks 3 maanden geleden meegegeven aan de rommelmarkt.
Ook trouwens met kompleet verrotte voedingsprinten, en geen stereo geluid meer.
Sorry!
Mvg Tien.
Zoef de Haas.
Vandaag heb ik even het rek van mijn collega doorgespit, maar geen SL-V815. Wel staat er een SLV-810 met een goed front. Ik weet niet of die fronten hetzelfde zijn, anders is hij voor jouw.
Nog van harte gefeliciteerd met je 43e verjaardag.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (12%)]
Hee bedankt Hans inderdaad 43 geworden .
Ik ken de slv 810 niet zal eens googelen als hij hetzelfde is houdt ik mij van harte aanbevolen
Bedankt
Anoniem
Op 13 augustus 2007 18:17:30 schreef Tien:
Sorry!Mvg Tien.
Zozo, compleet verrotte printen, dat lees ik regelmatig op CO.
Behalve bij printen die jaren in een vochtige kelder hebben gelegen ben ik nog nooit een rotte tegengekomen.
Toen ik tot voor enige jaren nog veel reparaties deed, was het succes afhankelijk van een aantal factoren.
Je had kennis van elektronica nodig,
Het nodige gereedschap en meetinstrumenten,
en ook wel schema's en print-layouts.
Door op een slimme en gestructureerde manier te zoeken, te meten en met gezond verstand kwam je meestal tot de defecte component.
In 80% van de gevallen ging het om één enkele
defecte component.Al kwamen multiple fouten al eens voor.
Technici die telkens een ganse bak onderdelen moesten vervangen werden scheef bekeken en als gokkers beschouwd.
Het trefzeker vinden van de juiste boosdoener was een erezaak.
Tegenwoordig worden vaak op goed geluk en op aanwijzingen van anderen lukraak componenten vervangen, en als de fout dan niet te voorschijn komt is het verdict: "rotte printplaat".
@grotedikken:
Jammer dat ik er geen foto van heb gemaakt maar die recorders stonden hier al een aantal jaren in een kast in de garage.
Die voedings printplaten die daar in zaten waren zo nat en vettig dat je ze al kon ruiken als je de kast openmaakte.
Dit soort rommel daar begin ik niet meer aan en wil ik ook niet meer in de huiskamer.
Trouwens het hifi geluid deed het ook al niet meer.
Mijn mening, 100 keer liever een panasonic, alhoewel dit laatste ook wel eens wilde voorkomen bij een panasonic maar dan wel na heel veel draaiuren.
Die oudere panasonics (fs 88,90,100,200)waren bijna niet kapot te krijgen.
Alhoewel de nv-hs1000 ook nog goed was daarna werd het allemaal naar mijn mening wat minder.
Die laatste recorders hebben en draaien nog steeds heel wat meer uren dan die sony's gedaan hebben.
Mvg Tien.
Zoef de Haas.
Dan heb je zeker nog nooit Sony audio sets en video voedingen gezien. JVC had het ook en camera's van Canon was ook zo'n soort ellende.
Heeft NIETS! met vocht te maken, wel alles met elco vloeistof wat er uit is gelekt.
verder weet ik zo even niet meer voorbeelden aan te halen, maar de Philps GR 2.---- is ook zo'n serie waar het dikwijls mis gaat door lekkage!
Meestal geef ik een direct antwoord op het verschijnsel wat is omschreven met een mogelijke oplossing, dus dat er wordt beweert dat er domweg onderdelen moeten worden vervangen, is pure onzin.
Vergeet niet dat ik meer dan 40 jaar electronica heb gerepareerd en dat alles wat ik weergeef berust op ervaringen uit de praktijk zonder dat ik over de nodige naslagwerken beschik en daarom ook soms niet weet welk apparaat het betreft.
Ik geloof toch wel dat ik dikwijls lieden op het juiste spoor heb gezet en daarmee toch wel een bijdrage kan geven.
Sorry Grotedikken, maar dat wilde ik toch wel even kwijt.
Groetjes Hans.
