hallo
ik heb hier wat huiswerk en ik moet weten wat KOhm & Ohm is ik moet het aan het eind van de vakantie inleveren (aankomende maandag) kan iemand mij even uitlegen hoe en wat.
WAT HOUD HET IN???
alvast bedankt: martijn
Op 18 augustus 2007 13:26:59 schreef martijnenco:
...kan iemand mij even uitlechen hoe en wat
Is dat nu een contaminatie van uitleggen en uitlachen? :)
oke,
dank u wel, maar ik snap het nog niet ik ben 14 ik snap niks van die code's
en please ik wil het weten
Ohm is de eenheid van elektrische weerstand
1 kOhm = 1000 Ohm
net zoals 1 kg (Kilogram) = 1000 g (gram)
welke codes bedoel je ?
dankje wel eletcro-freak
Ik moet 20 weerstanden hebben van 10 watt.
en dan staat er zo'n heel rijtje van verschillende Ohm's en KOhm's.
welke moet ik bestellen van die hele rij
Op welke site bestel je. En hoeveel ohm moeten je weerstanden zijn ???.
Op 18 augustus 2007 13:47:14 schreef martijnenco:
Ohjee... iets met een mand, kant en klare mand is goedkoper en veiliger.
Op 18 augustus 2007 13:51:42 schreef Stijn M.:
de site weet ik nog niet en mijn vraag is wat Ohm is dus dat is de vraag aan jouw
Op 18 augustus 2007 18:48:48 schreef Henry S.:
ja oke maar een mandje was niet mijn idee want diie hebben wij al, en daar licht ze nooit in.
[Bericht gewijzigd door martijnenco op (19%)]
Pas jij even heel gauw op!
Wij (en dat is niet alleen moderators) irriteren ons heel erg aan jou!
Het was een logische opmerking, het mandje is nu eenmaal goedkoper, dus denk even na voordat je wat zegt.
Laatste waarschuwing!
Edit: En het veranderen naar een normale post helpt je daarbij niet!
Op 18 augustus 2007 19:02:01 schreef martijnenco:
Hou moet Stijn dat weten als jij helemaal geen info geeft.
sorry maar ik moet weerstanden hebben voor onder een aleminium plaat om het vervolgens warm te krijgen(die plaat dan)
daar zijden ze dat ik 20 weerstanden nodig heb van 10 watt.
maar wat is Ohm & KOhm?
dat was mijn vraag
[Bericht gewijzigd door martijnenco op (15%)]
k betekent x1000, zoals in elke eenheid.
dus 1000 Ohm = 1kOhm
wiki SI-prefixen
Ohm is natuurlijk Ω, de eeheid van weerstand, laat zien hoe hard een component de stroom tegenwerkt.
wiki Omega
Antwoord staat in de eerste reaktie, wel lezen graag!
En nog wat op te zoeken:
- P=U*I en zijn afleidingen
230V is levensgevaarlijk, dus elektrocutie of isoleren?
Jij bent 14, zonder enkele ervaring, dus blijf ver weg van 230V!
ik kreeg als tip: dat ik er geen 230volt op ga doen maar 14 vollt met een adaptor (en die heb ik al) dus dat is wel veilig
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
Op 18 augustus 2007 19:13:31 schreef martijnenco:
dat was mijn vraag
Ohm is de eenheid van weerstand, en kOhm is het duizendvoud ervan.
1 KOhm is 1000 Ohm.
1 Ohm is de weerstand waarin een spanning van 1 V precies een stroom van 1A laat lopen.
Je hebt je antwoord, dus mag het topic dicht.
Bedenk even dat niemand je gaat helpen bij het realiseren van je kattenmandje omdat het niet verantwoord is dat een absolute beginneling schakelingen maakt die gevaar kunnen opleveren voor het welzijn van een dier of mens.
Dus hou nou maar op met streeds nieuwe varianten op jouw topic te openen voor je iemand echt boos maakt. Op internet ben je nooit helemaal onbekend.
Mijn persoonlijke mening is dat je één van die stinkerdjes bent die zich vervelen met het slechte weer en dan maar wat forums gaan opjutten.
Als 14jarige weet je dat misschien niet, maar je IPadres wordt overal waar je inlogt bijgehouden. Als het te gortig wordt, kan iemand een klacht indienen bij ome agent, waarna de inernetprovider uw identiteit moet meedelen evenals jouw inlogtijden en de bezochte sites.
Je IP adres is dan nog eens gekoppeld aan het MACadres van de NICcard van je PC, een soort elektronisch en uniek serienummer.
Als het echt te ver gaat kun je géén kant uit.
Bedenk dat maar eens.
Op 18 augustus 2007 19:09:40 schreef Henry S.:
Spreeek voor jezelf aub.
TS, laten we zeggen dat je per weerstand 5W gaat verstoken. Met 10W weerstanden is dat wel zo veilig. Neem draadgewonden R's, het liefst van die rechthoekige types. Dat geeft het beste contact met de plaat. Nog mooier zijn R's met schroefgaten, maar die zijn duur.
Dan de R die je nodig hebt. Voeding wordt 12V (veilig, en inderdaad geen 230V gebruiken als je je kat nog wilt houden).
P= U^2 / R
5=144/R => R=144/5= 29 Ohm. Dat bestaat niet, dus neem iets wat in de buurt ligt.
De weerstanden moeten in dit geval parallel aangesloten. Let wel, 20*5W is nog altijd 100W, lijkt me nogal veel om de kat te verwarmen. Ik zou eerst een paar weerstanden nemen, en dan kijken of het warm genoeg wordt. Je kunt er altijd een paar bij zetten.
Op 18 augustus 2007 19:25:28 schreef grotedikken:
1 KOhm is 1000 Ohm.
dank u wel dat was mijn antwoord die ik nodig had.
ten eerste: ik kom niet op alle forums
ten tweede: als ik op een forum kom is dat meestal een (gezelige forum)
ten derde: ben meschien een prutser met hardewere maar en kei in softwere
ten vierde: met 14 volt is het nog veilig voor kinderen, dieren en volwassenen
dank u wel
dit topic kan gesloten worden
Op 18 augustus 2007 19:33:19 schreef flipflop:
Je ben niet de enige hier...
Dan moet je "wij" beter definieren.
Op 18 augustus 2007 19:34:08 schreef martijnenco:
dank u wel
Voor een softwarekei ben je anders niet snel van begrip.
Snap je dan niet, dat als je kat daar gaat opliggen, dat de temperatuur ongecontroleerd kan stijgen als de warmte niet weg kan?
En dat het beest lelijke brandwonden kan oplopen. Googel nog eens bij het woord thermostaat.
P= U^2 / R
dank u wel flip flop
hier heb ik wat aan einderlijk iemand die mij verder helpt.
Op 18 augustus 2007 19:35:57 schreef flipflop:
Ooit van een algemeenheid gehoord.
En hou nu op met zeveren...
Op 18 augustus 2007 19:36:44 schreef grotedikken:
dank je dat ik achterlijk ben en dat ik hem niet eerst zelg ga testen met me bibs en een dek bed of zow iets
en mijn poes loopt echt wel weg voordat ze het te heet krijgt.
Compleet laatste, en dan ook echt de laatste waarschuwing voor jou! Het is helemaal niet de bedoeling om te gaan crossposten in andere topics.
En dit topic gaat dicht omdat het weer op poezenmand uitdraait. Die topics zijn niet voor niets dicht gegaan!
