Hoi,
Ik ben een voeding aan het bouwen,
Nu wil ik hier een frontplaat op maken.. Ik zou graag willen weten hoe!
Wat zijn de beste programmas? (Ik heb al bij downloads gekeken maar dat vind ik niks)
Pros/sine maakte ze geloof ik met correl? Hoe doe je dit? heb je een voorbeeldje voor me? (Bestandje) en hoe ga je te werk? (Afdrukken-enz.)
Ik heb al wel een paar frontplaat folie van conrad gehaald+folie!.. misschien kan ik hier wat mee?
Bedankt!
http://www.abacom-online.de/html/frontdesigner.html
Voor 40 Euro kan je niet veel misschieten hé...
http://www.schaeffer-apparatebau.de/index.php?option=com_frontpage&amp…
Je kan zelfs je frontplaat laten maken volgens je ontwerp (met prijsopgave).
CD :)
Een (goedkoop)frontplaatje maken EN mooi, kun je met een gewoon tekenprogramma.
Een klad afdrukken om te gebruiken als boormal.
Meestal gebruik ik dubbelzijdige printplaat, omdat je achteraan gemakkelijk kunt solderen zodat je niet telkenmale moet vijzen. Ook makkelijk voor signalisatieledjes te solderen.
Dan de tekening met een folie overkleven .. om boeken te beschermen..ben naam vergeten.
Zie dit voorbeeld van een TVtuner
@MGP:
Welk tegenprogramma? Want BV met paint heb ik geen echte millimeters.. en kan ik dus niks aftekenen..
@Turbokeu:
Kan ik hem daar ook uitprinten? en een beetje mooie plaatjes maken?
en kan ik misschien eerst een demo testen?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (10%)]
Ik maak mijn frontplaten met Abacom Frontplatten designer.
Werkt leukt al je het even door hebt.
Ik print op een A4 stickerpapier. Als bescherming gaat er dan transparant PVC overheen.
Je kan in dit programma ook een boormal printen, dat is wel handig.
Nadeel is dat je niet grote kan dan A4 of je moet hem verkleint ontwerpen en met een kopieer apparaat uitvergroten.
Frontdesigner demo: Je kan printen maar niet saven.
De prijs van het volledige pakket is slechts 39.95 Euro.
Front Panel Designer van Schaeffer: gratis te downloaden maar ik heb geen idee van de softwaremogelijkheden, maar hier op CO al veel goeds van gehoord (van het resultaat van de door Schaeffer geleverde frontplaten).
CD )
Aj.. Mijn front is wel groter dan een A4 (In de breedte dan in de hoogte is ie misschien de helft)
Zelf gebruik ik xfig, zowel voor schema's als frontpanelen. Maar VZIW is dat niet beschikbaar voor Windows.
Evengoed: elk fatsoenlijk vector-gebaseerd tekenprogramma zou de klus moeten klaren.
Op 18 augustus 2007 11:06:51 schreef Technojunk:
@MGP:
Ik gebruik daarvoor mijn webdesign programma SitespinnerV2.7
Een paar jaar geleden aangekocht om een website te maken.
Een programma dat ik goed in de vingers heb en voor alles en nog wat gebruik.
Maar er bestaan veel freewareprogramma's die dat ook kunnen, google eens
Pros:
En hoe druk je ze af? en waarop?
Ben nu bezig met abacom..
dit lukt goed!
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (34%)]
Kleuren-laserjet. Maar een inktjet zat het even goed doen, veronderstel ik.
Met inktjet gaat het idd ook goed:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/labvoeding/Labvoeding_3.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/labvoeding/index.php
Is op glossy foto papier van de hema gedrukt.
Illustrator? Daar kun je zo ontiegelijk precies in tekenen..en tot A0 gaan als je wilt.
Op 18 augustus 2007 15:18:44 schreef DIY:
Daarom kost het ook 855 euro :P
@Stynus:
Ziet er prof. uit!
Waar heb je dat mee gemaakt?
En is je front groter of kleiner dan A4? hoe doe je dat als ie groter is?
coreldraw.
Deze is kleiner als A4. Voor groter moet ik ook nog een oplossing vinden. Misschien maken dat er een zwarte lijn op de scheiding zit en zwarte tape erover.
A3 printer... marktplaats haal je zo een A3 laserprintertje voor weinig, voorals als het z/w mag, zoek er wel eentje uit waar de adverteerder bij heeft gezet: 'zit nog maar 1 maand geleden een nieuwe toner in!' of 'inclusief nieuwe toner'. Dan kun je dusdanig lang vooruit, zoveel frontplaatjes maak je van je leven niet meer :)
Op 18 augustus 2007 15:39:49 schreef Boeip:
Ja, ze vragen er bijna om he?
coreldraw X3 heb ik maar ik vind Adobe InDesign (en Illustrator) toch beter voor dit soort dingen.
Ik ga maandag even naar de copyshop..
Misschien dat hij A3 afdrukt.. denk het wel!
Weet misschien iemand hoe ik bij FrontDesigner 3.0 eeb boormal afdruk?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (31%)]
Weet iemand misschien ook hoe ik zo'n indentificatieplaatje kan maken voor achter op de voeding? (waarop altijdt de ferkwentie/Volt/zekeringwaarde staat)
Alvast bedankt!
Afdrukken op zelfklevende folie (of gewoon papier zelf kleven). Enkele laagjes transparante lak (of zelfklevende transparante folie) er over en klaar is clara.
Vergeet zeker de netfrequentie niet op te geven! :-)
Ik bedoel,
Dat plaatje,
In welk programma kan ik dat maken? In het voorbeeldje van abacom zie ik ze daar namelijk..
de netfrequentie is dit niet gewoon 50hrz?
Maak dat plaatje met de software waarmee je de frontplaat ontwerpt, potverhierenginder!
En ja, de netfrequentie is hier uiteraard 50Hz. Evengoed, als je toch een indentificatieplaatje maakt (zelf nooit gedaan), kan je het best volledig maken.
Oke.. mijn vraag eigenlijk: Zit er een standaart lege plaatjes is abacom? zo ja waar?
En hoe kan ik een prijsopgave doen?
is het nog vrij prijsig?
