Ik zoek een simpele schakeling die als er op een drukknop gedrukt wordt een unipolaire (7,5° per stap)stepper motor 12 stappen (=90°) laat draaien.
Edit: Datasheet: http://www.robotwinkel.nl/Elektronica/Motors%20&%20Drivers/Stappen…
[Bericht gewijzigd door chaos op (32%)]
Iets met een paar 555jes? Je moet hier een burst mee kunnen creeren van 12 pulsjes. Deze voer je aan een eindtrap van transistors of mosfets.
Precies schema heb ik niet, maar dit zou moeten lukken.
Misschien uitgebreid maar ja:
Set Reset Flip Flop,
Met de drukknop staat deze in set
Daarmee activeer je een Clock schakeling:
Deze voer je door naar je stappenmotordriver:
Maar ook naar een counterIC:
Als deze op 12 staat Bijv: Uitgang 1100 -> voer je door naar een and poort: als de uitgang3 en 4 één zijn dan uitgang waar en reset je de flip flop.
Ik weet eigelijk niet veel van ic's
Op 19 augustus 2007 17:31:59 schreef chaos:
Daarvoor dienen datasheets
Misschien is een servo wel handiger voor dit doel..(die 90 graden)
[Bericht gewijzigd door DIY op (13%)]
Dat dacht ik eerst ook maar zijn die niet veel moeilijker aan te sturen??
Nee juist velen malen makkelijker
Een servo heeft 3 draden, een plus en een min die je constant op de 5 volt zet.
En dan nog een signaaldraadje. Deze kan je rechtstreeks op een pin van een microcontroller aansluiten. Simpel programmatje erin en klaar ben je.
Moet de motor 90 graden draaien en daarna weer terug uit draaien.
Of moet de motor telkens 90 graden verder draaien ?
hij moet telkens weer 90° verder draaien
Dan heb je niets aan een servo.
Gewoon een Stepper gebruiken (samen met een kleine uC).
Ik zou in de aansturing gaan voor een "binary counter" (CMOS 4040 of 4060): die geeft bij iedere klokpuls de volgende bit hoog. Met een klok (NE555) en een flip-flop (CMOS 4027) moet het een niet al te complexe schakeling worden...
Als je het heel makkelijk wil houden kan je ook een gear motor gebruiken waar je dan een oneshot mechanisch reset dmv een microswitch op het bewegende deel van de motor. Voor industrieele gebruik zullen ze je wel niet blij aankijken met dit oplossing.
mvgr uzion
