Hallo allemaal,
Wie weet raad?
Ik heb een dynamo met permanente magneten. Zeg maar type fietsdynamo.
Toerntal varieert tussen 30 en 400 opm.
Bij n = 30 opm, spanning = 15V, I = 40mA
Om de wikkelingen (draad 0,03 mm2) niet te zwaar te belasten wil ik de stroom begrenzen. Max 45 mA.
Het probleem is, dat ik bij het laagste toerental me geen verliezen kan permiteren. Verlies vrij zal niet kunnen, maar zo weinig mogelijk.:)
Ik benal bezig geweest met een transistor maar daar vind ik het verlies in geheel opengestuurde toestand te groot.
Ik gebruik regelmatig smartfets met een RDSon van enkele miliOhms. Bestaan er ook smart triacs of zo?
Omdat ik nauwelijks ervaring heb met wisselstroom leg ik het bij jullie voor.
Hopelijk kan iemand me richting een oplossing sturen.
Op 20 augustus 2007 11:33:09 schreef drieske2:
Hallo allemaal,
Wie weet raad?
Let wel op, een fietsdynamo geeft wisselspanning uit! omdat je schrijft 'type fietsdynamo'
En bij n = 400 tr/m hoeveel spanning heb je dan??
Als je het toerental niet geregeld kan krijgen dan zal er verlies zijn zoals bij een lineaire voeding.
Wat ligt er aan die dynamo als verbruiker ?
Op 20 augustus 2007 14:37:03 schreef MGP:
Klopt, geeft AC.
Bij n = 400, 17V AC, 250 mA.
Belasting is een print met spanningsstabilisatie, uC en zender.
Hierbij schema spanningsbegrenzer
Stijgt de spanning aan de ingang van regelaar U2 te hoog, dan wordt via Q1 stroom naar de gnd afgevoerd. Is niet zo elegant. Maar bij lage toerentallen heb ik nu geen last van spanningsverlies over een regeling.
Bij hoge toerentallen (en dus te hoge ingangsspanning) belast ik de dynamo nogal door stroom af te laten naar gnd.
Daar wil ik wat aan doen.
effe stappie terug.
Je hebt een dynamo waar 15-25 V van af komt, en daar wil je 3.3V van maken. Je hebt een schema gekregen waarbij je een 3.3V regelaar gebruikt om de 3.3V te maken, maar omdat die niet meer dan 15V ingangsspanning mag hebben, is er iets voorgezet wat de spannigsbron (mwha, stroombron?) een beetje kortsluit om de spanning niet te hoog te laten worden. Als dat niet naar je zin is, dan moet je OFWEL een patch verzinnen om het beter te maken, maar dat is hier m.i. niet zo realistisch.
Je kunt een redelijke 5V "bijna gestabiliseerde" voeding maken door een zener met een weerstand aan de 15-30V te hangen. Dan een transistor met z'n basis aan de 5.6V tussen de zener en de weerstand, z'n emittor aan de ingang van de 3.3V regulator, en z'n collector aan de 15-30V voeding.
Als je max 40ma nodig hebt, stookt je transistor max 20V * 40mA = 800 mW. Moet je dus een niet al te lichte voor nemen. Ook de basis weerstand moet je daar even op aanpassen.
Dit schema zal dan max iets van 45mA trekken bij een belasting van 40mA....
Op 20 augustus 2007 16:49:17 schreef rew:
effe stappie terug.
Je hebt een dynamo waar 15-25 V van af komt, en daar wil je 3.3V van maken......
Bedankt voor je tip. Is eigenlijk basis schema regelaar.
Ga ik eens proberen.
