Ik heb een 3 kleuren Rainbow led schakeling in Singapore gekocht die ik met een afstandsbediening kan aansturen. Het geheel zat ingebouwd in een E22 fitting zodat ie op 220V in een normale fitting kan. Perfect dus om een "rainbow" led's circuit aan te sturen...echter ik wil meer...
Ding opgengezaagd, de schakeling stuurt 4 aansluitingen, de basis min, en 3x een plus, voor kleur Rood , Blauw en Groen. Het is de bedoeling om ook deze "LED" lamp in te bouwen, dus ook mee te laten doen in de schakeling, echter ik wil gaarne het aantal LED's uit breiden zodat ik in de badkamer meerdere "inbouwsets" van deze LED's kan monteren. Neem voor het gemak er maar even 10, dus 10x6 (6=3x2 Led's.)
Ik heb alvast de Voltages gemeten die op de aansluitingen staan, ZONDER originele LED aangesloten loopt er max een spanning van 4.52V over de aansluitingen,met wat tussen spanningen en die is 0v als een kleur uitstaat.
Maar... als ik de "standaard 3kleur LED" aansluit, dan blijft er uiteraard minder spanning over over de LED's, hieronder zal ik even wat waardes opnoemen.
Groen heeft dan max 3.06V en soms 1.54V en Min. 0.96 V...
Blauw heeft max 3.06V en 1.70V, 1.48V en Min. 1.06V
Rood zit wat lager die heeft Max 2.16V, 2.04V en Min. 1.46V over de LED staan met verschillende kleurstellingen.
Nou lijkt t mij niet zo lastig om dit met wat transistors te versterken, echter omdat NIET elke kleur dezelfde spanning heeft staan over de LED, EN er met verschillende lichtsterkte per LED wordt gespeeld om kleuren te maken, voorzie ik problemen. Want de transistor gaat van sperren naar "vol open", maar ook de tussen liggende waardes dienen overeen te komen met de spanning op de kleuren Led's. Ik denk dat dan mijn zelfbouw deel, niet overeenkomt met de originele LEDkleuren, als de transistor vol open staat is de kleur ook vol 'aan'.
De VRAAG ... : !?
Hoe bereken ik welke weerstand en dus spanning ik op de basis van 'een transistor' per kleur ( blauw/groen/rood) (neem aan dat standaard een BC 457 of BC557 hiervoor gebruikt kan worden !?) moet plaatsen. Zodat de transistors ook 'gedimd' hun werk doen. Simpel gezegd de blauwe transistor moet vol open staan bij 3.06 V en bij een Min V van 1.06V nog net voldoende open staan zodat er een gedimde blauwe led brand. uiteraard is bij 0V de transistor dicht.
Ik ga er van uit dat per "inbouw module" ik de transistors inbouw en dan 3x 2 LED's laat aansturen. Ervan uitgaande dat de LED's per 2 stuks max 100mA vragen, en de rode nog wat minder zelfs. ( Dus 2 rode, 2 groene en 2 blauwe ) voor mooiere spreiding van licht. Basis spanning van de extra voeding die naast de orig. schakeling komt te staan is 12Volt, met 4A of 8 A.
Groeten Patrick
Met wat voor instrument heb je de spanningen gemeten ?
LED's kennen een bepaalde drempelspanning en zijn zo niet lekker te regelen. Ik vermoed dat er gewoon met PWM geregelt wordt oid, hetgeen je constructie veel simpeler maakt.
Ik ontwierp voor het toevoegen van LED's aan een bestaande schakeling ooit het volgende schema:
Allicht heb je er wat aan.
Hi Aart,
Bedankt voor je snelle reactie, ik ga t schema meteen even doornemen, wat me opvalt is de optocoupler die je Q1 noemt,die maak je zelf ?!(zie forum) of is dat standaard als unit te koop? Zal wel even t forum daarop nalopen...
Ik heb de spanningen gewoon met een digitale multimeter gemeten ?!... is dat niet goed dan ?.. de verpakking geeft 5Watt aan, dus dat is best veel voor de standaard led (5Watt/3kanalen) , de LED toevoegingen moeten het met wat minder doen.
Ik weet echter niet of er met PWM gewerkt wordt .. is dat te testen ?!... door mij ?
Greets Patrick
[Bericht gewijzigd door Patwo op (19%)]
Ik heb uiteraard vannacht nog wat liggen denken, als er op de verpakking staat 5 Watt... dan zou dat betekenen een vermogen van ruim 1 Watt per LED(ingebouwd) ( beetje ruim nemen) dat betekent dus dat als je die 1 Watt LED niet aansluit ... je per kanaal ook 20 Leds van zo'n 50mA aan kan sluiten... dus per 2LEDs een mooie weerstand ertussen en dan kom je ook aan de 10 sets, dat maal 3 .. dan is wel niet die standaard LED unit erbij . maar dat zou wel moeten werken
Dit is een oplossing als het andere niet zou werken...ik ga eerst jouw oplossing proberen, zo gauw ik de optocoupler gebouwd/gevonden heb...
Uiteraard sta ik altijd open voor nieuwe, andere, slimme, handige ideen
. Thanx !
Greets
