Hallo leden,
Ik had volgende probleem , de weergave van mijn monitor was soms slecht.
Wanneer ik dan aan de kabel bewoog van de monitor waar de VGA aansluiting zit dan was de weergave terug goed.
Ik dacht eerst misschien is de VGA kabel stuk ,een nieuwe gekocht maar ik had nog steeds hetzelfde probleem.
Dus zat probleem bij de VGA connector.zelf
Nu heb deze vervangen wat lastig taak is.Maar nu heb ik het probleem dat buroblad van Windows er citroengeel uit ziet.
Nu ik vraag me af hoe dit komt, zou het kunnen dat ik alle pennen niet voldoende gesoldeerd heb ?
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
weet je zeker dat je videokaart wel in orde is, probeer om je driver te herinstalleren ;)
Gewone VGA kabels hebben inderdaad de grap dat je complete beeld groen, blauw, rood of een tussenkleur kan worden als een van de pinnen slecht contact maakt.
Op 21 augustus 2007 14:06:54 schreef tolunay:
de videokaart van de computer is in orde als ook de driver.(windows xp)
ik heb andere monitors op deze computer aangesloten en dan was er geen probleem.
Het was als de kabel na tijdje naar benden begon te zaken door het stoten tegen de buro ,Dan begon het probleem en wanneer aan de kabel beetje bewoog was probleem weg.Ik vond dit vervelend vandaar dat ik de connector op de monitor zelf heb vervangen.
Danny
Heb hier afgelopen week een oude monitor uit elkaar gehaald. De VGA kabel heb is nog prima in orde, ik stuur je wel even een email
[Bericht gewijzigd door significant op (14%)]
Op 21 augustus 2007 14:34:19 schreef klein is fijn:
Hallo Moderator,
Bedankt voor u vlug antwoorden.
Ik dacht wel,het is zeer moeilijk om al die pennen te voorzien van goed soldeersel omdat ze zo dicht op elkaar zitten en de enne pen niet verbinding mag hebben met de andere pen.
heeft u een tip om dit gemakkelijk te kunnen doen?
Mvg,
danny
Op 21 augustus 2007 14:42:03 schreef significant:
Danny
hallo,
Het is de kabel zelf niet maar de connector die op de printplaat zit van de monitor zelf die slecht contact heeft.
mvg,
danny
Op 21 augustus 2007 15:13:33 schreef EdwinNadorp:
Danny,
Gebruik een schone soldeerstift en dunne tin.
Vertin de draad en pen van conenctor vooraf zodat je ze alleen nog maar tegenelkaar hoeft te houden en te verwarmen.
Kijk of je per draad een stukje krimpkous kan plaatsen om eventueel kortsluiting te vermijden.
hallo Edwin,
Even verduidelijken,
Het is geen kabelaansluiting maar een printplaataansluiting met pennen die op de vga monitor zitten.
mvg,
danny
[Bericht gewijzigd door danny_77 op (22%)]
Danny,
