Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
kzit met een vraagje misschien weet iemand ven co een oplossing
het gaat over de stroombegrenzing ven een LM723 voeding
3A die ik ah maken ben de stroom in al instelbaar tussen oneveer 10mA en 3A maar ik zou een ledje willen laten branden als de voeding in beveiliging gaat
ik heb twwe spanningen ter beschikking nl meetspanning en instelspanning (zie figuren)
meetspanning is negatief tov de massa!!
hoe los ik dat het best op?
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
verschilversterker ?
met een opamp dus dan tel je spanningen op of trek je ze van elkaar af
hoe je kan zien dat hij in current limiting gaat is vrij simpel:
via een weerstand en led naar de collector van een BC547 (die weerstand aan de Vcc)
via een weerstand van 4.7k die aan current limiting hangt naar de basis van die transistor de emittor aan current sense
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Jonathan
zoiets
wel leuk als dat zo gemakkelijk zou werken
werkt het op de bedoeling dat als de spanning
tussen basis en emitter groter wordt dan een bepaalde waarde de transistor schakelt?
alleszins bedankt
ik was het weer veel te ver aan het zoeken(ging een opamp of drie gebruiken
Aedolon
Jonathan
is da nie goed misschien
kheb et juist getest en da werkt alleen 4K7 niet ideaal
de led dimt nog wat ie zou zoveel mogelijk aan en uit moeten schakelen
euh nog iets weerstand voor led oe bereken je die best
want ik weet echt niet hoeveel stroom die leds trekken
tzijn gewone rode dingen 10mA??
dus op 5V euh 330 ohm?
Aedolon
Op 5 oktober 2003 11:00:32 schreef Sp3ci3S:
is da nie goed misschienkheb et juist getest en da werkt alleen 4K7 niet ideaal
de led dimt nog wat ie zou zoveel mogelijk aan en uit moeten schakeleneuh nog iets weerstand voor led oe bereken je die best
tzijn gewone rode dingen 10mA??dus op 5V euh 330 ohm?
20mA...
is wel goed ik wou gewoon het volledige schema tekenen
Jonathan
Jonathan
ik geraak er niet uit
een nieuw schemaatje
kheb de voeding wat schematisch proberen voor te stellen
het gaat vooral om het rode in de paarse cirkel
(gewoon een ledje laten branden trouwens
de bedoeling is dus nog altijd de led laten branden als de stroom hoger wordt dan de ingestelde
met wat meten ben ik dus te weten gekomen dat als Vlimit+Vmeting (eigenlijk Vlimit-Vmeting maar vmeting is negatief dus...)groter wordt dan 0.630 V (zie grafiek bover) de overstroombeveiliging van de LM723 in werking gaat
ik pomp dus deze spanning in een opamp en vergelijk die met een refspanning van 0.630V
ik gebruik de opamp als comparator met openlusversterking
dus uitgang 0V of ongeveer 6.5V
hiermee stuur ik de tor en de led
nu blijkt heel de boel wat te oscilleren rond het omschakelpunt
eerst gaat de led aan bij iets meer stroom weer uit of minder hard branden dan weer aan enz tot ie compleet blijft branden????
kheb de indruk dat de spanning Vlimit+Vmeting opeens weer zakt...
kan iemand mij hierbij helpen of wat raad geven
ik weet et nie meer
kheb er voor gezorgd dat alles na de meetweerstand staat om zo deze niet extra te belasten bij schakelen led
toch gebeurd iets in die aard????
Aedolon
Als hij in begrenzing gaat dan daalt de spanning, daalt de stroom => led uit daarna stijgt spanning terug etc
welke cap heb je op Freq Comp ?
Hysteresis is al een oplossing
Jonathan
Jonathan
Op 7 oktober 2003 21:18:21 schreef Aedolon:
als ik stroom opdrijf blijft stroom opeens constant alleen uitgangsspanning daalt
Aedolon
Op 7 oktober 2003 21:25:58 schreef Sp3ci3S:
1nF => 500pF beter
uhm ????
wat zeg je nu, als de opgenomen stroom groter is dan de maximale ingestelde stroom gaat de voeding ineens STROOMBRON spelen dus dan bleeft de stroom op de ingestelde waarde staan maar die komt er ook onder omdat hij iedere keer een grotere stroom wil opnemen dan de ingestelde waarde
hysteresis is zoals bij een schmitt trigger dat is de ruimte tussen de ingestelde waarde en de drempel
stel een comparator die omklapt bij 5V
met hysteresis van 1V gaat hij pas omklappen bij 6V en als hij daalt onder 4V gaat hij maar weer omklappen, dit is hysteresis
praktisch:
koppel je de uitgang terug naar de niet inverterende klem en leg je de niet inverterende klem via een R ook aan massa (is vast al zo vanwege spanningsdeler voor die 0.6xxV)
Ik ben trouwens ook aan een voeding met LCD bezig
http://www.aesthetic.be/main.pdf
ben nog niet ver nog wat aan het denken...
edit: damn zie ik ineens een fout bij U3D, als gefixt nog niet op dat schema maar wel op mijn origineel
Jonathan
Op 7 oktober 2003 21:37:59 schreef Aedolon:
uhm ????
sorry gemist
bedoelde gewoon als ik meer stroom vraag
->belastingsweerstand verkleinen
er moet met de tijd ook een LCDtje met een pic of zo opkomen maar kwil eerst de voeding en alles daarond goed en stabiel krijgen
zeker bedankt kzal da wel eens proberen
morgen moet heel de dag blokken voor mnn examnen donderdag
Aedolon
Op 7 oktober 2003 21:52:26 schreef Sp3ci3S:
uhu wat zit elektronica toch simpel in elkaar je kan beter PICmicro zeggen, je weet nooit...
Welk examen ?
Jonathan
kzit voor het werk in een cursus
procesoptimalisatie en arbeidstechniek
saaie paté jong
kheb donderdag examen van het eerste deel
een volle classeur
brrrrrrrrr en dan denken dat ik nog maar 20pg ver zit
Aedolon
Op 7 oktober 2003 22:12:08 schreef Sp3ci3S:
brrrr
Er zijn oplossingen voor:
- Energiedrankjes en 30 uur na elkaar studeren met was pauzes en een uurtje rust
- Heel slim zijn en gewoon eens lezen en de rest op het examen uit je duim zuigen
- Je ziek melden
ik zou het eerste proberen en als ik geen zin heb het 2de proberen (is me eens gelukt !!! had het meeste en ik had het nauwelijks gelezen lol ik viel achterover van verbazing toen ik die punten zag :d)
Jonathan
ik heb meestal al voor de tweede optie gekozen
hiermee wil ik niet zeggen dat ik slim ben (toch wel een beetje
)maar ik het geluk om rap dingen te onthouden
maar nu ishet wel een heel saaie cursus
zoals je zegt
als je een beetje kan lullen zowel op mondelinge als schriftelijke testen lukt da wel
we zien wel
(en we zijn vréé offtopic bezig)
greetz
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Aedolon
Op 7 oktober 2003 22:25:31 schreef Sp3ci3S:
als je een beetje kan lullen zowel op mondelinge als schriftelinge testen lukt da welwe zien wel
(en we zijn vréé offtopic bezig)greetz
schriftelijk kan je nog lullen maar mondelijk val je snel door de mand
en als je het niet kent en je krijgt zo een moeilijke vraag moet ik toch altijd wel heel hard zweten nog nooit zo hard gezweet, heel spontaan
who cares about the offtopic het is je topic he ;p
Jonathan
met hysteresis van 1V gaat hij pas omklappen bij 6V en als hij daalt onder 4V gaat hij maar weer omklappen, dit is hysteresispraktisch:
van die hysteresis juist eens gecheckt
probleem is op de nietinverterende ingang zit de variabele spanning
refspannining via spaningsdeler zit op de inverterende
dit omdat de comparatoruitgang anders nul is als de variabele hoger wordt dan de refspanning
ik heb dat omgedraaid
kan ik de hysteresis nog toepassen nu?
