Ik heb een probleem wat me echt een raadsel is.
Afgelopen weken heb ik al meerdere keren een schok gekregen toen ik met natte handen aan wasmachine zat.
Met een spanningszoeker de aardecontactpunten in een stopcontact geprobeerd, en daar stond inderdaad spanning op. Dat bleek op alle stopcontacten van die groep te zijn.
Vervolgens verdeeldoos opengehaald (die erg vol zit) en toen was de spanning opeens van de aardedraad af. Blijkbaar zat er dus iets tegenelkaar..
Vervolgens wilde ik in de meterkast de stroom van die groep eraf halen om te kijken wat er in de verdeeldoos tegen elkaar aan zat, en nu kan ik met geen mogelijkheid de stroom van die groep eraf krijgen.
Ik weet zeker dat dat voorheen wel kon, omdat ik al eerder stopcontacten erbij gelegd heb in de schuur, en toen was de stroom er echt vanaf!
Als ik de hoofdschakelaar uit doe, gaat alles uit, behalve die groep. En als ik alle stoppen eruit haal blijft die groep het ook doen.
Hoe kan dit? Het lijkt me een gevaarlijke situatie voor als er echt kortsluiting ofzo plaatsvindt.
Kan het zijn dat er iets in de groepenkast kapot is??
Wie helpt?
Groetjes,
Gonny
Eigenlijk is hier maar 1 antwoord op. Haal er iemand bij die gecertificeert is voor dit soort werk. En laat hem alles nakijken en goedkeuren
deskjet
if you think it's expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur
Controleer of je spanningzoeker in orde is. Wat voor een gebruik je? Wel een dubbelpolige hoop ik.
Als de hoofdschakelaar uit staat en je meet inderdaad nog spanning ( let op dat het geen inductie van de kabels is) dan is er iets mis.
Deskundige hulp erbij halen is het enige verstandige in dat geval.
Jeroen Boere
Op 5 september 2007 14:02:07 schreef jogo:
spanning bij de buren aan het jatten?
Maar zoals al eerder gezegt is:
haal er deskundige hulp bij!
Weet je zeker dat je alle groepen uit hebt. Of heb je toevallig nog ergens een andere groepen kast.
EN controleer je meet apparatuur een spanningszoeker met een lamje reageert bijna overal op. Dat lampje kan namelijk nadenken. En als het lampje denkt dan gaat het al aan.
de installatie hier (vóór de renovatie) bestond uit 3 groepen met ALS en 1 groep zonder. die ene zonder ALS was bedoeld voor de wasmachine. de wasmachine was dan ook niet beveiligd door de ALS en wordt daardoor ook niet afgeschakeld. in het verleden is er dan ook eens door een aardfout en een een rot verwarmingselement spanning op de kast komen te staan, een bloedlinke situatie. de machine kon toen alleen uitgeschakeld worden door de groep apart af te schakelen.
ik zou zeggen, schakel de groepen eens met de draaiknoppen uit (per groep dus uitschakelen)
die knoppen zitten (bij mij dan) boven de zekeringen gemonteerd.
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Is er kort geleden gesleuteld aan de groepenkast ?
zo ja dan is het moglelijk dat ee nfase onder de hoofdschakelaar is afgemonteerd.
jij geeft aan
dit verteld dat er een fase aan de verkeerde kant van de groepen kast zit. of zoals jeroen zij
maar dat denk ik niet.
als je niet veel van 220 afweet haal er dan een electrieker bij.
Greets
Remi
pros
Op 5 september 2007 19:35:32 schreef Remi:
[spanning bij de buren aan het jatten?]maar dat denk ik niet.
Niet opzettelijk, mag ik hopen. Maar ik heb het al meer dan eens meegemaakt(¹) in een voormalig herenhuis, dat nadien verdeeld werd in twee of meerdere appartementen. Als de elektricien bij die operatie wat slordig te werk ging werkt alles naar behoren, tot de elekticiteit van 1 appartement wordt uitgeschakeld. Dan komt plots de mevrouw van een ander appartement vragen waarom zij geen licht meer heeft in de keuken. En als dan eindelijk de ware situatie aan het "licht" komt, is het ogenblik aangebroken om je uit de voeten te maken...
¹) Ook met een gasleiding, jawel! Nog gevaarlijker, als je de mogelijke gevolgen inschat.
Fantomaz
Ik heb zo ook een woonboerderij onder handen mogen nemen.
Slaapkamer van appartement B zat op de slaapkamer van appartement A.
Omdat A de keuken in de verbouwing had, sloot ik die tijdelijk even bij de slaapkamer op. Een centrale lamp, een wekkeradio en een schemerlamp...
En natuurlijk het 60Watt peertje vn de buurman...
Voor nood moest dat kunnen.
Wel even gewaarschuwd niets meer bij de slaapkamer in te prikken.
Toch steeds de zekering eruit...
Wat bleek nou, had bewoner B in dat ene enkele stopcontactje in de badkamer (op zich al een vreemde plek) een 3weg verdeler geplaatst voor zijn Droger, Wasmachine en Vaatwasser.!!
Er is maar 1 manier om daar achter te komen: Je buurman vragen of hij zijn stroom er af haalt!
Als je de hoofdschakelaar uit doet, blijft blijft er dan daadwerkelijk spanning op de groep staan? dus brand je verlichting, of heb je alleen spanning op je spanningzoeker.
Als alleen het lampje van je spanningszoeker brand is het mogelijk dat de faze en de nul in de groepenkast verwisseld zijn.
Het is mogelijk dat eer een kontakt van de groepenschakelaar blijft "hangen" hierdoor wordt alleen de nul afgeschakeld.
Bij het losdraaien van de zekering wordt dan ook de nul afgeschakeld!
klein is fijn
Op 5 september 2007 21:28:48 schreef The Headhunter:
kortsluiten werkt ook.
Geen goed plan als er toevallig voor de hoofdzekering is afgetakt..
Lijkt me sterk, maar je weet het maar nooit als er geprutst is. Trouwens, een 32A kortsluiting wil je ook niet bij staan.
Wat voor spanningssysteem heb je overgens? Gewoon fase / nul 230V~? Of twee fases zonder nul? En in welk land leef je. Instalaties zien er in Belgie vaak anders uit dan in Nederland.
Bedankt voor alle reacties. Dat wordt idd een elektricien er bij, denk ik.
Nog wat antwoord op de vragen:
Als ik alle groepen uitschakel (zekeringenhulzen eruit draai) en hoofdschakelaar omzet blijft het licht op die ene groep gewoon branden, ook wasmachine doet het gewoon. Ik meet dus dan niet alleen spanning met spanningszoeker.
Ik woon in Nederland en heb volgens mij gewoon een normale nul/230V.
Ik weet overigens zeker dat ik de stroom er een half jaar geleden nog wel gewoon kon afhalen door een van de groepen uit te schakelen. Sindsdien is er niets in de meterkast gebeurd.
Spanning bij de buren jatten lijkt me dus ook niet het geval, omdat ik zeker weet dat het welke stop er uit moest om de stroom er af te halen. Het kon gewoon echt vanuit onze eigen meterkast!
Al vast bedankt!
Gonny
Volgens mij draaide de meter toen nog wel, maar weet 't niet zeker meer. 'k Zal 't vanavond controleren.
Groetjes,
Gonny
Je kan even naar de kabels kijken die de hoofdschakelaar ingaan. Splits er niet een kabel voor de hoofdschakelaar volg deze dan en kijk waar deze uitkomt.
Jeroen Boere
Op 5 september 2007 21:45:57 schreef klein is fijn: Trouwens, een 32A kortsluiting wil je ook niet bij staan.
valt mee, een 125A 3 fase CEE connector, daar sluiting in... was weinig meer van over!
dat is pas vonken. 32A valt opzich best mee
Weer zo'n spannend verhaal.
Hoe krijgen ze het toch voor elkaar.
Ik heb toch al vrij veel meegemaakt, maar deze slaat alles.
Benieuwd wat hiervan weer de oorzaak is.
Nog even ter aanvulling:
Als de hoofdschakelaar uit is, en alle stoppen die ik in de meterkast kan vinden er ook uit zijn, en het licht op die ene groep brandt nog of wasmachine draait, dan blijft de kWh-meter inderdaad draaien.
Raar maar waar.. binnenkort komt een elektricien langs..
Op 6 september 2007 20:37:05 schreef jogo:
Nog even ter aanvulling:Als de hoofdschakelaar uit is, en alle stoppen die ik in de meterkast kan vinden er ook uit zijn, en het licht op die ene groep brandt nog of wasmachine draait, dan blijft de kWh-meter inderdaad draaien.
Heel verstandig de elektricien te latenkomen in dit geval, laat je nog even weten wat het was op dit forum.
Als ik dat zo lees, dan moet er is mis zijn in de groepenkast.
Waarschijnlijk zitten er een paar draden tegen elkaar (gesmolten ?)....
Kan/wil/Durf je de deksel van de groepen kast open te maken en een foto van de binnenkant te maken ?
Edit:
Maar pas op, alleen als je weet wat je doet, het is levensgevaarlijk !
Anders gewoon wachten op de elektricien...
als je de kappen van de meterkast afhaalt moet dit toech snel uit te meten zijn?
je meter loop nog dus tussen de meter en de hoofd schakelaar gaat er ergens iets fout, geen alamat overhet hoofd gezien, daar dit de groep is waat ook de wasmaschine opzit.
marcob
Wat ook kan zijn is dat er voor de wasmaschiene groep een apparte automaat is geplaatst, dus een aardlek en zekering in één.
Maar dan is het nog niet goed. Deze zit ook na de hoofdschakelaar. Dan kan het nog zijn, dat de andere aardlek voor hoofdschakelaar wordt aangezien.
EDIT: Ship was me net voor...
afgezien dat je de stroom niet kunt uitzetten heb je ook last van een los zittende aarde draad
de aarde draad zit niet verbonden met de aardpen
vandaar dat als je de metalen behuizing aanraakt een schok krijg, anders wordt de spanning afgevoerd naar aarde
