Normaal werk ik dus altijd met multisim 8.
Nu gebruik ik dus voor mijn GIP een Atmega88.
Het probleem is dus dat er geen atmega88 in de bibliotheek van multisim 8 staat.
Weet iemand van jullie een ander (niet te groot en gebruiksvriendelijk) programma die wel een ATmega88 in zijn database heeft staan?
Het zou dus een programma moeten zijn waar je ook PCB's mee kan ontwerpen.
Mvg
Dreetn
Als het alleen om tekenen gaat kun je toch gewoon een socket nemen?
Of een ander IC dat evenveel pinnen heeft..
van programma veranderen omdat een component niet in de library zit ?
wa is me dat nu weer voor onzin ...
k'ga een ander huis kopen omdat ik geen propere onderbroek meer liggen heb in de kleerkast ...
maak dat symbool dan toch aan ! .das 2 minuten werk. ( toch in Protel of altium Designer )
Als het hem alleen om de layout gaat kan hij toch ook gewoon een IC socket nemen?
of een IC met evenveel pinnen?
Wat de layout betreft, verschilt een ATmega8 weinig van een ATmega88, maar ik had begrepen dat het om een simulatieprogramma ging. En intern zijn de verschillen tussen beide AVR's heel wat groter.
humbug. ik geloof voor geen meter dat je met multisim ook de effectieve werking van die cpu kun testen ...
Inderdaad, simuleren van cpu's in multisim kan volgens mij niet eens/Word niks. Gewoon ic voet pakken al pinout. Voor simulatie pak een breadbord
