In de winkel hebben ze er tal van combinaties. Fietslampjes die je via een beugel op je fiets beunt.
Omdat mijn oude barrel geen dynamo meer heeft zou ik deze lampjes officieel er op moeten zetten.
Echter vind ik dat een beetje creativiteit niet mag ontbreken dus wil ik mijn normale rode en witte licht dusdanig "tunen" dat deze afneembaar zijn en bovendien plaats hebben voor een batterij.
Nou is hier een mooi LED-achterlicht schema, maar om 6V met AAA batterijen te vormen zijn er 4 nodig.
Het liefst zou ik er een willen gebruiken, met een lagere weerstand.
Wat raden jullie mij aan, 1 penlite van 1.5V met lagere weerstand of toch maar 2 x 1.5V.
De super heldere rode leds zijn ook in het wit te verkrijgen dus dat moet het probleem niet zijn, enige waar ik me zorgen om maak is de zichtbaarheid, en daar weet ik niet veel van.
Hulp is dus bruikbaar!
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Dit schema is bedoeld voor een lichtje dat voeding krijgt van een AC- bron, als je het met batterijen gaat voeden moeten de leds in parallel staan ipv in anti-parallel.
In de laatste elektuur staat een leuk schakelingetje, om de gewenste ledspanning uit 1 AA batterij van 1,5v te halen. Je moet oppassen met de weerstand te verlagen, dan kunnen je leds kapot gaan.
pros
Voor een achterlicht kan je misschien deze schakeling gebruiken. De witte LED kan vervangen worden door een rood expemplaar, desgewenst bijgestaan door enkele parallel-geschakelde collega's.
Waarschijnlijk is het verwant aan de Elektuur-schakeling?
Helaas heb ik geen elektuur, en de bieb hier heeft ze ook niet (ja slecht slecht)
Pros en Thevel hebben het over hetzelfde schema. Inderdaad is dit volgens mij exact wat ik nodig heb.
Enige nadeel vind ik dat het nog redelijk groot is, graag zou ik het in een common voorlamp en common acherlamp willen bouwen. Met wat geduld kun je het rode licht er op en af schuifen met een zwaluwstaart verbinding en bij de voorlamp verzin ik nog wel iets.
Krijgt draagbaar licht nog een andere dimensie.
Is het mogelijk om deze schakeling met smd componenten te maken, of moet ik toch gewoon maar wat gaatjesprint gaan gebruiken (zoals op de fotos?)
Bedankt alvast!
Nog een vraag: (en een klein kickje)
Meeste van deze fietslampjes hebben een stuk of 3 ledjes, het schema zoals voorgesteld maar 1.
Als deze led super helder is, geeft deze dan voldoende licht, of moet ik het schema ietwat aanpassen zodat deze meerder leds aankan?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Je kunt opzich ook 1 led gebruiken, maar led er wel op dat de stralingshoek redelijk groot moet zijn: auto's moeten je vanaf de zijkant ook kunnen zien. Een super-heldere led heeft meestal maar een kleine straalhoek dus zul je er een paar naast elkaar moeten zetten, die elk een andere kant op stralen.
Op 5 september 2007 22:23:25 schreef significant:
Bedankt alvast!
Ik heb "de witte led op 1,5V" gewoon dead-bug style (zonder print dus) gebouwd. (dat zal met SMD niet meer lukken, al zal KIF daar wellicht een uitdaging in zien
't is veel kleiner dan een AAA batterij als je 't goed opvouwt.
Ook met trough-hole componenten.
Okee, nou dan is dat probleem ook de wereld uit.
Rest mij nog de vraag of ik niet beter 2 heldere leds kan nemen?
AC/DrieC
Hoe meer leds hoe beter he :d gewoon zien dat je de printjes of de zwevende componenten in je behuizing krijgt, ik denk da je met 1 led wel zal gezien worden maar zelf weinig zal zien, als je 2 of 3 leds hebt zal je al een pak meer zien.
klein is fijn
Op 6 september 2007 13:53:47 schreef Lucky luke:
Ik heb "de witte led op 1,5V" gewoon dead-bug style (zonder print dus) gebouwd. (dat zal met SMD niet meer lukken, al zal KIF daar wellicht een uitdaging in zien)
Ik heb daar gewoon eens een printje voor ontworpen.
Als koplamp heb ik momenteel 8 witte LED's die een beste berg licht voortbrengen. Genoeg om de weg te vinden in het donker.
Geheelt hangt aan 2 stuks AA batterijen via een step up regelaar.
Ja, meer lampjes is het overwegen waard. Maar kan ik die gewoon in serie zetten met de huidige led in de schakeling.
Of moet klein is fijn mij eens wat beter uitleggen wat hij heeft gefabriekt?
klein is fijn
Ik heb iets vrij uitgebreids gefabriekt. Schakelend regelaartje, etc. Zit zelfs een "bat low" LEDje op.
Witte LED's in serie gaat een beetje lastig met die witte LED op 1.5V schakeling, de spanning is daar niet hoog genoeg voor.
Er zijn speciale led driver ic's zoals de PR4401. Deze kreeg je gratis bij de Elektuur van september.
De NCP5007 is ook een leuke. Google daar maar eens op.
pros
Tja, als je het gaat opvouwen, wordt het meteen een pak kleiner, natuurlijk...
@significant: naarmate de stroom door een diode groter wordt, neemt ook de klemspanning over de diode toe. Hierdoor kan je wel een stuk of 3 LED's parallel schakelen. Als die uit hetzelfde lot komen, gaan ze de stroom min-of-meer onder mekaar verdelen. Maar met de 1.5V CO-schakeling betekent dat ook dat de helderheid minder zal zijn.
De speciale led=drivers, zoals benoemd door zonnepaneeltje, zijn alleen voor witte leds.
Een achterlicht bestaat uit een rode led (super helder). Uit de datasheet van de PR4402/1 begreep ik dat een rode led eventueel ook wilt werken met dit IC.
Momenteel zit ik niet achter een PC met een tekenpakketje, maar de schakeling zoals weergeven in de datasheet van de PR4402/1 op bladzijde 7 zou ik willen gebruiken.
Dit schakelingetje komt dan ipv de led zoals uit de voorbeeldschakeling hier op CO.
Of ben ik op deze manier 2 dingen met ongewenst effect aan elkaar aan het knopen?
P.S. zal morgen even compleet schema proberen te tekenen.
Hierbij de schakeling:
http://www.uploadarchief.net/files/download/fietslamp.pdf
Geef even jullie mening (werkt het wel/niet) zie ik iets over het hoofd etc etc...
Waarom de CO schakeling voor een PR4401 knopen?
Die PR4401 is opzich al in staat om een fors aantal uren met een 1,5V AA cel een LED te laten branden.
http://www.prema.com/pdf/pr4401.pdf
De batterij zal aan het eind van de life cycle tot een 0,9V zijn uitgeput. De CO schakeling stopt bij ongeveel de zelfde spanning.
Je zet nu twee "stroom vreters" achter elkaar, batterij is alleen sneller leeg.
Ook betwijfel ik of die PR4401 het nu zo leuk vindt om met een pulserende gelijkspannig gevoed te worden die behoorlijk oploopt? De Vcc is max. 8V van die PR4401.
Op 9 september 2007 10:14:20 schreef Hugo Welther:
Die PR4401 is opzich al in staat om een fors aantal uren met een 1,5V AA cel een LED te laten branden.http://www.prema.com/pdf/pr4401.pdf
Dat had ik niet uit het verhaal van de datasheet, begrepen. Komt alleen maar mooi uit want dan zou ik met een batterij, spoeltje en de LEDS klaar zijn.
In de datasheet staat trouwens vermeld dat dit alles voor witte leds geld. Super heldere witte leds zou dan ook nog wel gaan, maar heeft iemand ervaringen met rode leds in een dergelijk circuit?
In de datasheet staat dat gekleurde leds meestal geen problemen geeft, maar de parameters (stroomsterkte door led) kunnen wel afwijken.
Dan zet je toch twee rode leds in serie, dan heb je een totale Vf van ongeveer 4V. Dat heeft een witte led ook.
Oke, wil ik het zo doen.
Twee keer die schakeling bouwen, eentje uit rusten met super heldere witte leds 3 stuks.
En achter 4 rode leds, welke in strengen van 2 in serie zitten.
Dat zou dan moeten kunnen?
ik zou toch niet zomaar led's paralel durven zetten (omdat dan OF de Led's bij te grote verschillen in opgenomen stroom te snel stukgaan, OF de lichtopbrengs minder is)
ik zou gewoon 1 driver per witte LED en 1 driver per 2-rode-led's-in-serie nemen, of zijn die drivers erg duur?
