heeft deze versterker persé een symmetrische voeding nodig?
mijn engels is zeer slechtvandaar. ik zie enkel een +, 0 en - staan. maar ik dacht ergens een gelijkspanningsaansluiting gezien te hebben(misschien andere site)
Een sy voeding is gewoon gelijkspanning hoor :)
Door het toevoegen van een in- en een flinke uitgangscondensator en wat DC instelfrutsels moet het best mogelijk zijn de chip asymetrisch te voeden. Zie bijvoorbeeld dit schema rond een vergelijkbaar IC.
Hier al eens naar gekeken ?
http://cache.national.com/ds/LM/LM3875.pdf
Daar staat een schema in om hem single supply te gebruiken, maar dat zijnb aardig wat meer componenten, dus een symetrische voedings spanning is wel de simpelste oplossing.
Ik voed ze zelf uit + en - 33V
-edit-
Nee, C4 en 5 zijn de afvlakking van de voeding.
DE extra C's zijn dan C3, C2, C6 samen met R2, R3 en R4, voor de LM3875 komt er nog wat frut bij in single supply zelfs.
Gewoon dubbel voeden, dat is de makkelijkste oplossing. ( en scheelt een elco in je signaal pad )
[Bericht gewijzigd door Sine op (33%)]
heb een symmetrische voeding van 36 volt.
gemaakt met diodebrug en grote trafo uit gitaarversterker
is dat goed?
omdat de oude versterker ic van dat ding het niet meer doet wilde ik een nieuwe make, en kwam via de Gainclone op deze IC
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (40%)]
wil morgen de onderdelen halen, maar er staat bij de voedingsaansluiting een condensator teken, maar er staat alleen CS bij, hoe groot moet deze zijn?
CS zijn twee elko's die vlak bij het IC worden gemonteerd, gangbaar is 1.000µF 63V.
(monoversie)
http://welther.nl/hugo/CO%20artikelen/Gainclone/1e%20versie%20exp%20print.jpg
Op de voeding zelf komen een stel 10.000µF (of 2 x 4.700µF parallel) 63V elko's.
Zelf gebruik ik dan nog LM338's om de spanning te stabiliseren.
http://welther.nl/hugo/CO%20artikelen/Gainclone/Gainclone%20Voeding.JPG
ik wil zelf een stereo versterker maken.
nu had ik een kapotte gitaarversterker waar een 60WRMS module inzat.
nu heb ik het schema van de LM3875 gemaakt.
de vraag is, kan ik op deze transformator nog een LM3875 aansluiten? of kom ik dan amperes tekort. ik werk nu met 1 versterker ic, en dan gaat prima.
foto's
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_%20001.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_%20002.jpg
er staat dus 2,5A op, maar is dit ingangs op uitgangsspanning?
ik zie op de foto's van Hugo dat de overige pinnetjes weg zijn, kun je die gewoon afbreken? waar zijn ze dan voor?
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (10%)]
hoi, k'heb net mijn gainclone af, hij speelt zonder problemen en zonder brom. Mijn trafo is 2 x21 volt na de gelijkrichting meet ik 64 V, de elco's op de versterker van 1000 µf zijn 50 volt. Zal dit problemen geven ?
ja een 12 volt lampje moet je ook niet op 15 volt laten lopen want dan gaat het fout(ontploffingsgevaar)
Volgens mij bedoeld Andy dat hij 64 V meet over de + en - (21V · SQR(2) = ongeveer 30V) bufferelco's naar de gnd zullen slechts de helft daarvan zien dus dan zit hij behoorlijk safe.
Als je meer als 50 V over een 50V elco meet is dat inderdaad gevaarlijk, overigens is het ivm de levensduur verstandig de werkspanning van elco's wat ruim te nemen.
wat ik dikwijls doe bij het voeden van zo'n versterker is:
eerst een kleine condensator. daarna een spoel die je kan krijgen van bijvoorbeeld luidspreker filters van een paar mh. maar moet wel wat stroom kunnen hebben.
en dan een grotere condensator(bank).
scheelt een pak in belasting van de trafo en inschakelstroom.
ja, inderdaad k'heb de spanning gemeten aan de + en de -, stom eigenlijk van mij, de elco's krijgen inderdaad maar de helft van de spanning.
In ieder geval bedankt voor de antwoorden.
K'weet niet of ik dit hier mag plaatsen, maar ik zou de trafo willen aan en uit schakelen met een druktoets ttz impuls toets, dus 1 maal drukken "aan", nog een keer drukken "uit".
Hoe doe ik dat het beste? Trafo 160VA
een relais en wat logica. heb je wel als nadeel dat je een 5v hulpvoeding nodig hebt en het apparaat in standby dus nog een klein beetje stroom trekt. (kleine hulptrafo met 7805 voeding)
je kan iets doen met een flipflop en daarachter een transistor die een relais laat trekken en zo de trafo aan of af zet.
Bedoel je met een IC 4013 en een BC 547 naar een relais?
Hoe steek ik hier een afbeelding of foto bij????
is er nog iemand voor mij?:P:P HAHA
ik wil dus 2x de LM3875 gebruiken op die ene trafo.
ik zie in de datasheet: SupplyCurrent per Channel: 30mA
is dat niet een beetje weinig?.
kan ik dus gerust een boel van die versterkertjes aansluiten op de trafo
Hum. Wat denk je zelf ?
In de sheet die ik zo snel uit google trek staat overigens:
Total Quiescent Power Supply Current ( VCM = 0V, VO = 0V, Io = 0 mA) typical 30 mA, limit 70 mA
... Hetgeen iets waarschijnlijker lijkt :)
ivm die pinnetjes op de LM 3875 die kun je dus inderdaad gewoon afbreken, die dienen onder ander voor een mute functie die niemand gebruikt. Als je hardwire aansluitingen doet, dan heb je de plaats meer dan nodig. Kijk eens op deze URL
http://www.euronet.nl/~mgw/diy/nl_index_body.html
ivm de flipflop aan uit heb ikzelf een goeie site gevonden
kijk eens naar deze http://www.cpemma.co.uk/flipflop.html
hoe kan ik hier foto's bij steken ???
Op 10 september 2007 20:03:17 schreef Aart:
Idle ja, maar met signaal er op wordt het toch iets "Stromiger" :P
