Show your projects! Part 5.
Turbokeu
Voor een goede koeling heb je een (liefst in lijn) ingang en uitgang voor de luchtstroom nodig.
Als je, zoals bij jouw project, de ventilator helemaal intern monteert doe je niks anders dan de opgewekte warme lucht in de kast verspreiden (op een beetje natuurlijke convectie door de luchtgaten na).
Zoals subsonik al zei is het best de ventilator op de juiste plaats door de achterwand te laten blazen en de luchtinlaat zo te kiezen dat de luchtstroom zo perfect mogelijk over het koelprofiel geleid wordt.
CD :)
Oke..
Dan doe ik dat!
Dus zeg maar dat ie van de achterkant tegen de koelribben aan blaast?
en dan maak ik even van karton een soort van lucht tunnel..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op woensdag 12 september 2007 16:18:04 (55%)
10.000uF ook omdat je 5A max hebt.
Maar voordat dit ook een TJ voedingstopic wordt...
Showtopic maar weer? ;)
Op 12 september 2007 16:00:37 schreef Technojunk:
En henry: Waar kan ik 1000uF axiale elcos nog krijgen?
Bij IDD http://shop2.idd-electronics.com/index.php?cPath=666_667_668
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 12 september 2007 16:11:14 (51%)
iedereen die er nog wat over wil toevoegen chek m'n toppic even: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/678751#678751
[Bericht gewijzigd door Technojunk op woensdag 12 september 2007 16:17:47 (32%)
Open idd maar even een topic, want nu wordt het wat diepgaander dan in een showtopic bedoelt wordt. Op zich leuk en aardig maar het stoort teveel.
Is die behuizing voor de labvoeding bij de Conrad weg?
Bij de metaal afdeling bij ons op school kunnen ze dit ook maken even bij hun slijmen.
P.s. Technojunk, ziet er netjes uit!
Nee niet bij conrad..
oo mooi dat ze dat bij jou kunnen maken! heb ik alleen niks aan ;)
Hubie
Hierbij een paar foto's van mijn project,de Hartkit-2000,een ontwerp van Cor Hartman PA0CHN.
De Hartkit is een zelfbouw TRX voor alle (HF) banden,output = 40 Watt.
Is opgebouwd uit huis,tuin en keuken onderdelen.
De eindtrap= 4 x 2sc1969 .
Alle kristalfilters zijn door de meester zelf gewobbeld.
Dit ontwerp kan zich meten met ELKE japanse doos.!
Ben pas gestart met de bouw van een 2e Hartkit,ditmaal met een DDS i.p.v. een PTO.
http://www.uploadarchief.net/files/download/hk2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/hk4.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/hk5.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/hk6.jpg
Dat HF-gedoe zegt me maar weinig - veel te veel spoelen naar m'n zin... :-)
Maar die frontplaat is verdorie een echt kunstwerkje!
Project van Cor zit wel snor. :)
Ik heb nog wat binnenwerkfoto's gevonden in het cache:
http://64.233.183.104/search?q=cache:dpNxlRa-zFEJ:www.2dehands.nl/top/…
Moooooi!
Hubie
@Henry S. Nee,dat is die andere,ook niks mis mee,maar veeeel wijzigingen in het ontwerp.
Eerlijk gezegd mij een beetje te veel wijzigingen,staat daaarom te koop voor de liefhebber.
@pros:Bij het bouwpakket zat een veel kleinere kast dus heb ik voor 19 inch gekozen voor wat meer ruimte en een andere indeling van knoppen en schakelaars.
Ik heb er 2 jaar over gedaan.Komt omdat ik lui en precies ben,en ook weinig tijd had.
[Bericht gewijzigd door Hubie op woensdag 12 september 2007 22:06:55 (40%)
Mijn vakantieproject:
www.uploadarchief.net/files/download/robot%20bouwen%20011.jpg
www.uploadarchief.net/files/download/robot%20bouwen%20015.jpg
www.uploadarchief.net/files/download/robot%20bouwen%20016.jpg
Deze robot heeft de mogelijkheid om alle richtingen uit te rijden en zelfs trapjes te maken.
Controller: pic16f870
Maakt gebruik van sensoren aan de wielen (optisch en mechanisch).
Bewegingselementen: 8 servo's en 4 servomotoren
Het is helaas nog niet helemaal af. Hier en daar moeten nog een paar wijzigingen komen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op vrijdag 14 september 2007 18:49:57 (5%)
Ziet er mooi uit! Kunnen die wielen ook draaien zwenken? Anders lijkt het me wat veel energie kosten om vooruit te komen...
Dat zie je toch op de foto's al
Op foto1 staan de wielen 90° gedraait tegenover foto2
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
Had ik niet gezien, alleen dat ze op beide foto's een beetje ongelukkig stonden om te rijden... :P
De wielen kunnen 180° draaien/zwenken. Wanneer hij zich opdrukt staan de wielen zoals op de eerste foto. Op de tweede foto heb ik ze zo gezet omdat hij anders niet blijft staan en door zijn poten zakt :p. Ja, als er geen stroom door het geheel loopt is het maar een dooie boel :D
Lipo accu, fles acceton op de achtergrond...
Wel een hele gave robot! Kan 'ie ook op z'n poten "veren" zoals die dingen uit de nisanreclame? Heb je een filmpje van de "trapjes maken"
(traplopen?, of trap het ding (op commando) bezoekers de deur uit?)
netjes afgewerkt ook! alles met ty-rips, krimpkous en connectors, keurig rond platform, zelfs de print is in een vorm gezaagd.
prachtig ding! <kwijlende smilie> Ah nee... kortsluiting
M'n 2x 15W SE klasse A versterker volgens John Linsley Hood is bijna klaar. Dit na vele tests, want vooral thermische stabiliteit is van belang:
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/JLH15print4.jpg
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/JLH15print5.jpg
De kast is van een oude Dynacord PA, met geintegreerde koelprofielen:
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/JLH15case1.jpg
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/JLH15case2.jpg
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/JLH15case3.jpg
Beetje spuitlak doet wonderen. :)
Nu is het tijd voor de inbouwfase:
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/JLH15set.jpg
Mooi project, Henry. Ben benieuwd hoe die gaat klinken!
alleen die werktafel mag wel eens een likje verf hebben :P
Nah, die is toch alleen maar functioneel
Hoe hij gaat klinken... Ik heb er nog geen goede speaker aan gehangen maar met een goedkoop setje klinkt het heel transparant.
Na het opbouwen komt beiltjesdag: RMAA, kwaliteitsspeakers en een stapeltje overbekende CD's en LP's.
mooi zeer mooi,
Bij gebrek aan ruimte maar een stoel en de vloer als opbergruimte gebruikt?:)
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Ziet er gelikt uit!
Waar haal jij dat koelprofiel eigenlijk?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op vrijdag 14 september 2007 19:10:51 (56%)
Op 14 september 2007 18:27:23 schreef Henry S.:
Nergens dus. ;)
@WilToyo: Keukentafel/stoel voor de foto's en om te drogen, m'n lak werd bijna verpest door regen, snel de boel naar binnen gedaan.
De vloer idd ivm gebrek aan ruimte, wat bezoekers kunnen beamen.
OK.
en goeiedag wat ligt je werkbank knalvol! Heb je nog een fototje van je werkstek? (wil hem wel eens helemaal zien zoals het nu is of past dat niet op de foto? :p)
Kunnen die hoekprofielen wel al die warmte kwijt naar het koelblok Henry? Of is dat juist zo gedaan om de torren op een bepaalde hoge temperatuur stabiel te krijgen?
