Mooi project!!
Maar moet die koelplaten en of kast nu wel zo groot voor alleen 15W.
mvgr uzion
Mooi project!!
mvgr uzion
2 x 15W in klasse A + warmteontwikkeling v/d trafo en de gelijkrichters. Het kan met iets minder, maar ik denk dat Henry met een stel dikke koelplaten in de eerste plaats snelle temperatuurvariaties wil uitschakelen.
Frontplaat geborsteld? zelf gedaan? zoja... hoe heb je dat gedaan. Ben er vroeger ook eens mee bezig geweest werd een deceptie. kun je een tipje van deze sluier oplichten?
Dank
Op 14 september 2007 19:11:13 schreef Technojunk:
OK.en goeiedag wat ligt je werkbank knalvol! Heb je nog een fototje van je werkstek? (wil hem wel eens helemaal zien zoals het nu is of past dat niet op de foto?
Past noooit in een keer op de foto.
Zie de 3 werkplektopics: http://www.circuitsonline.net/forum/view/11846/
Op 14 september 2007 19:18:30 schreef Benadski:
Kunnen die hoekprofielen wel al die warmte kwijt naar het koelblok Henry? Of is dat juist zo gedaan om de torren op een bepaalde hoge temperatuur stabiel te krijgen?
Met slechte warmtegeleiding krijg je de torren niet stabiel, dus het antwoord is: Ja, de hoekprofielen kunnen het kwijt naar het koelprofiel, het stabiliseert zich binnen 10 min.
De hoekprofielen zijn van 3.5mm dik alu, herkomst lokale hobbywinkel maar het lag al 10+ jaar bij mij in het hok.
Op 14 september 2007 20:59:32 schreef uZion:
Mooi project!!
Tnx, zo groot is het niet, je denkt in klasse B. Ik heb aan de hand van metingen een tabel:
Upower=2*20V, 1 channel
Ibias: Pmax@4Ohm - 1kHz Pidle n(theoretisch) Theat in C
1,5A 12.5W 60W 20% 55
1,75A 16.5W 70W 24% 60
2A 19.5W 80W 25% 65
2.5A 26W 100W 25% >70
Kast/koeling is niks te groot en voor 20W zelfs al te krap want 70oC is iets wat je maar een paar tellen beetpakt. De halfgeleiders, en zeker de die, zijn nog wat graadjes hoger.
Dit is echt de hoeveelheid koelcapaciteit die nodig is om een thermisch evenwicht te bewaren.
Op 14 september 2007 21:05:35 schreef pros:
Het 'iets minder' is dus marginaal, verder heb je gelijk: Een traag systeem, afregelen is een draak maar lange duur stabiliteit is zeer goed.
En een andere eigenschap van klasse A is dat de warmteproduktie afneemt als het het uitgestuurde vermogen toeneemt! Door audio veroorzaakte temperatuurvariaties worden op deze manier hevig gedempt.
Op 14 september 2007 22:33:25 schreef Captain:
Gamma, 1000*150*1mm "Plaat alu zon" art. 2495066
Zonder beschermfolie, zeer krasgevoelig.
Wow, veel vragen over een eenvoudig ontwerp.
This topic is worthless without pictures:
Op 15 september 2007 02:41:41 schreef Henry S.:
Nice!
Zonde Henry, de binnenkant is niet geheel symmetrisch
De echte purist aan het werk.
Sehr schön.
Nou, nu van mijn kant dan maar weer eens een projectje showen
het is maar een klein projectje wat ik gisteraaf even inelkaar heb geflanst.
denk dat jullie de PIC-dobbelsteen van deze site wel kennen;)
totaal:
dobbelsteen stukje:
en de achterkant:
met mijn grotere projecten ben ik nog bezig en zijn nog in het ontwikkel stadium
als het af is zien jullie daarover ook wel foto's verschijnen
Op 12 september 2007 17:57:34 schreef Technojunk:
Nee niet bij conrad..oo mooi dat ze dat bij jou kunnen maken! heb ik alleen niks aan
Maar het mooiste is om zelf te maken vind ik. Ze hebben op school ook tientallen draaitafels / freesen e.d.
Ik heb altijd erg leuke ideen met behuizingen, alleen het marteriaal is een klein prob.
@Henry S.
De Versterker van Henry S. is ook zeeeeeer mooi! Ook al was het een bestaande kast. De koelribben, niet te overdreven?
Zo,
Mijn AVR programmer voor de PEOM van pros is ook af
Sorry voor de onduidelijke foto's
Wat foto's betreft: ik heb hier eens een tip gekregen, om printen zoveel mogelijk bij daglicht te fotograferen. Niet in volle zon, uiteraard. Een raam dat op het Noorden kijkt is ideaal. Dan heb je voldoende licht (geen flits nodig) dat "van overal" komt.
Op 16 september 2007 20:20:21 schreef pros:
Klopt, dat scheelt stukken. En het is ook 'natuurlijk' licht; halogeen, TL of gloeilampenlicht wil nog wel eens te 'geel' zijn.
Met de juiste witbalans is kunstlicht geen enkel probleem.
Pros: S'avonds om een uur of 8 gaat dat een beetje moeilijk hé
(en hoe staat het BTW met de code/hex?)
Jochem_S: Jup dat wil ook! allen deze foto comt van een camara van mn pa en daar ken ik de opties niet helemaal van..
Op 16 september 2007 20:44:01 schreef Jochem_S:
Kunstlicht is op zich geen probleem. Er voor zorgen dat het licht niet weerspiegelt op de koperbanen, en niet te veel schaduw veroorzaakt, da's wat moeilijker.
Niet voor iemand die van fotografie z'n hobby maakt, maar wel voor iemand die occasioneel een printje wil fotograferen.
@TJ: lees jij je mail wel?
En da's weer werk. Het is eenvoudiger om een halve dag te wachten met foto's dan drie uur lang uit te gaan vogelen hoe het nou precies zit met witbalans enzo.
Dank
Staalwol pakken daarmee kan je die kringetjes maken
Op 16 september 2007 19:44:15 schreef soundmouse:
Dj school?
@Henry Mooi man Ik ben nu in de ontwerp fase van een Buizen preamp die weer met een digitale potmeter(en daar aan een rotary encoder) gestuurt word. Specs: 11 ingangen
en 2X uit en headphone aansluiting.
Ik zet aaltijd gewoon mijn 50W halogeen bureau lamp zo dicht mogelijk op de print.. De camera van ons pap en mam (nikon van 3 Megapixels volgensmij) op de "close up" stand (digitale camera met verschillende standen) en fotografeeren maar.. De foto's zijn goed en duidelijk (tenminste da hoop ik )..
Als het alleen om de onderkant van de print gaat scan ik ze nog gewoon in.
Mooi Henry !
Heb je hier een schema van ?
@Henry
Henry ik vind die trafo en die primaire draden te dicht bij de ingang van de amp's. Vooral de linker kanaal. Misschien kan je de trafo op de boven deksel plaatsen. Of misschien ook staande zetten, dan is hij tenminste verder van af de ingang en dat is gunstiger tov de straling op de ingang.
mvgr uzion
Foto+video update van het Chameleon bordje:
Helaas is het ontzettend lastig zoiets goed op film te krijgen, in werkelijkheid is het veel mooier. Ook is het getest met een vrij groot scherm waar 2 LED strips eigenlijk te weinig voor zijn.
Ik zal het later eens proberen met CCFLs en misschien een betere camera maar dat kan even duren. Voorlopig is hier in ieder geval een filmpje:
poc_lor.avi (3.42MB)
De streep door het beeld is storing van het PWMen, moet nog even uitzoeken hoe dat in het beeld komt, lijkt terug te koppelen via de composiet aansluiting of door de lucht.
En natuurlijk de nodige foto's:
Alles aangesloten:
Composiet in van de DVD-speler, TV zit op de S-video van dezelfde DVD speler. Op het bordje de video decoder, CPLD en AVR. Oud CD-ROM audio kabeltje voor de LED aansluitingen en een zwarte krokodillenbek voor de ground. Rechts voeding voor het bordje zelf.
Voeding voor de LEDs:
De LEDs achter het scherm. Geen ideale opstelling maar het was wat lastig met de korte kabels.
Wat fancy demos De foto's geven een beter beeld van hoe het licht is.
Pretty damn nice !
Mooi werk weer mad ... zoals gewoonlijk
Waaaaauw mooi zeg!!!
Ben alleen al onder de indurk van die print. Achtergrond licht reageert echt goed op die beelden!
respect!
