ik ben bezig een rijdend platform met een diameter van 60 cm te bouwen voor een mindervalide.
http://www.plaatjesupload.nl/img18/1189942090-180.png
de 2 aandrijfwielen moeten onafhankelijk met elk één motor
aangedreven worden, 90° verschoven ondersteunen 2 gewone zwenkwielen eveneens het platform.
Ik heb ook nog 2 loodaccu's van 12V.
De max. snelheid van het platform moet max. 6 km/h bedragen, want het is enkel voor gebruik binnenhuis.
De mindervalide zal d.m.v. een stick rechtstaand kunnen rondrijden ( de onderbenen zullen in een soort koker ondersteund worden).
Ik ben nu op zoek naar motoren met een reduktie of voor tandriemaandrijving die op 12V of op 24V werken.( de wieldiameter zou ong. 15cm bedragen)
Dus zou het maximum toerental na de reduktie ongeveer 200 rpm moeten bedragen bij 12V of bij 24V.
Kan iemand mij op weg helpen waar ik zoiets kan kopen, nieuw of tweedehands.
ok, ik ben niet op zoek naar een rijdend platform maar ik zoek waar ik best motoren hiervoor kan vinden.
Ondertussen ben ik van plan om 2 elektrische steps te kopen ( nieuw of tweedehands ) . Deze bevatten al de nodige onderdelen, zoals de motor de aandrijfriem en het aandrijfwiel met as .
Dus wie zoiets heeft staan of te koop weet staan aan een aantrekkelijke prijs, laat het mij weten a.u.b.
Het moeten wel twee identieke steps zijn.
Neem contact op met mij, wellicht interessante step-motors liggen - zie profiel
[Bericht gewijzigd door willyp op (37%)]
zo te zien zijn de motoren veel te zwaar, dit is zeker niet nodig om enkel binnenhuis te rijden.
maar toch bedankt voor de tip. ;)
Conrad heeft van die haakse dingen.
Toerental is waarschijnlijk wel een beetje aan de lage kand. Maar het voordeel is wel dat je hier geen tandwielen of dergelijke nodig hebt. Hier kan je gewoon rechtstreeks de wielen op gooien.
wel aan de dure kant, voor 63 euro per motor.
hiervoor koop ik zeker 2 steps.
het toerental is ook veel te laag ( +/- een factor 6 )
en het vermogen zal ook niet voldoende zijn.
maar toch bedankt om mee te zoeken ;)
[Bericht gewijzigd door Erelce op (48%)]
onder Motoren & toebehoren (modelbouw)/overbrengingen bij modelbouw staat ook een haakse overbrenging, maar misschien kun je met een aantal lagers en conische tandwielen ( Onderdelen (modelbouw)) ook een 90 gr. verbinding maken.
Gr. Rik
ok, ik heb nu 2 steps kunnen kopen.
wordt vervolgd...
:P vervolg 1...
ik heb nu het achterste deel van de steps eraf gezaagd...
daarmee heb je een aandrijving met alles erop en eraan, zelfs met een trommelrem.
http://www.plaatjesupload.nl/img20/1190923363-930.jpg
de onderzijde...
http://www.plaatjesupload.nl/img20/1190923664-720.jpg
de bovenzijde...
http://www.plaatjesupload.nl/img20/1190923780-440.jpg
detail van de motor...
http://www.plaatjesupload.nl/img20/1190924545-20.jpg
ja erg leuk, en leerrijk
voor de sturing ben ik eerst begonnen met 2 printjes gebaseerd op de PWM regelaar van dit forum...en omgezet naar een Eagle schema
http://www.plaatjesupload.nl/img23/1192384549-180.png
en zo ziet de layout van één van de printjes eruit...
http://www.plaatjesupload.nl/img23/1192384857-240.png
dat werkt perfect maar het nadeel was dat ik de gashendel van de bestaande step niet kon gebruiken aangezien er daaruit een regelbare spanning uitkomt, en de regelaar van dit forum werkt enkel met een potmeter... daarom ben ik overgestapt naar een PWM reglaar uit juli/aug 1994 van Elektuur, deze werkt namelijk met een regelbare spanning aan de ingang....
http://www.plaatjesupload.nl/img24/1192599443-960.png
ik ben nu druk bezig met de nieuwe layout, voorlopig heb ik al dit....
http://www.plaatjesupload.nl/img24/1192599602-590.png
ook mechanisch is het één en het ander aan het evolueren...
http://www.plaatjesupload.nl/img23/1192415840-660.png
