Is er iemand onder jullie CO'ers die dit antistatisch bewaarschuim voor ICs als afval weggooien o.i.d.?
Ik ben namelijk op zoek naar een aantal cm2 om mijn IC'tjes in te prikken en dan in de conrad 5x12 voorraad kasten te stoppen. Een halve centimeter is dik zat denk ik.
Ik bewaar het altijd wel, maar doe er eigelijk niks mee
verspeel uw geld niet.
das in vele gevallen nergens voor nodig.
in in de andere gevallen : een velletje aluminiumfolie doet ook wonderen ...
stukje piepschuim , alu folie erover en prikken maar ....
Op 16 september 2007 16:27:35 schreef free_electron:
piepschuim zorgt toch juist voor statische elektriciteit.
allu maak alle pinnen gelijk aan elkaar dat begrijp ik nog wel..
Op 16 september 2007 17:50:14 schreef Kevinoud:
het probleem is niet de statische elektriciteit op zich, wel het potentiaal verschil tussen de pinnen.
als je je piepschuim omwikkelt met alu-folie, breng je alles op zelfde potentiaal, dus probleem opgelost
heb laatst een paar van die plaaten van dat schuim bij conrad gekocht.
dit om mjin PIC's netjes op te kunnen ruimen.
vind die schuimplaten toch plezieriger werken als piepschuim met alu-foli.
heb het net ff uitgeprobeerd ;)
Op 16 september 2007 18:18:35 schreef Red-E:
werkt inderdaad properder, maar niet iedereen (bvb studenten) hebben meteen het geld ter beschikking om zulke platen aan te schaffen.
Je zou zo ook kunnen opperen om een ESD safe ladenkast aan te schaffen :)
Op 16 september 2007 18:27:35 schreef pompopom:
en dan die kast op een goed isolerende vloer zetten , niet aarden en met je dikke wollen sloffen goed over het tapijt schuifelen en de chips vastpakken aan 1 pootje en zo opheffen ( terwijl andere pootjes nog contact maken met de kast ....
er komt veel meer bij kijken dan alleen esd spul. je moet ook de regels volgen.
ik draai gevoelige ic's gewoon in alu folie. je bent dan verplicht eerst de alu vast te grabbelen. alle poten komen dan terzelfdertijd op het niveau van je lichaam. dus geen probleem. het is een differentieel wat gevaarlijk is. een spanningsverschil tussen twee poten. alsz e inialu zitten laad je ze allen tegelijk op. dus is er geen differentieel dus ook geen probleem.
Op 16 september 2007 20:51:54 schreef free_electron:
[...]het is een differentieel wat gevaarlijk is. een spanningsverschil tussen twee poten. als ze in alu zitten laad je ze allen tegelijk op. dus is er geen differentieel dus ook geen probleem.
Dat zei ik toch al paar posts terug :)
Dus een esd veilige werkplek is dan gewoon een bureau met alu folie en een stoel met alufolie en jezelf in een alu folie rokje gehezen?
Ik pak alvast mn aluminium hoedje >:)
alu schoenen en alu vloerbedekking en dan nog aluhandshoenen vervolgens al je ic's in alu verpakken en dan is het lekker warm in de zomer
Op 16 september 2007 21:58:12 schreef surge_me:
Indien ja alle alu met elkaar zou verbinden zodat ze op hetzelfde potentiaal zouden komen ben je al aardig in de buurt :)
handig en duurzaam is anders...
Als ik dat zo bekijk is zo'n plaatje bij Dick goedkoper dan tig rollen alu :P
alles alu ja erg handig.
laat je iets vallen heb je meteen kortsluiting.
en ja zon plaatje van dick is goedkopen en handiger;)
