Wie heeft voor mij een tip om de Philips 28PW9761/01, chassis 5GFL2.30E AA, weer spelend te krijgen want het beeld was nog prachtig.
Probleem stelling:
- TV staat in standby, rode led brand
- inschakelen, groene led brand ±4seconden en gaat weer uit
- toestel blijft uit en standby led gaat knipperen
Heb het toestel al gechekt op slechte soldeeringen.
Ik hoop dat iemand een paar tips heeft.
mvgr. Chris
Afbuigsteker heel goed nalopen en de condensatoren in de afbuiging stuk voor stuk op capaciteit controleren wanneer er blauwe of oranje exemplaren in zitten ook oost/west diodes controleren.
Wanneer alleen de fet defect dan moet de tv gaan spelen in SDM modes waar een service steker voor zit waar je 2 pennetje,s kortstondig moet sluiten
Ik zal de tips spoedig nalopen, zal wel volgende week worden, in ieder geval zover bedankt voor het meedenken.
Chris
Intussen de fet vervangen (de oude gemeten en was goed)afbuigsteker ziet er goed uit zowel op de hoofdprint als op het juk, met de condensatoren nog niets gedaan, want gaat het om elco's of ook gewone c's?
Opvallend is dat soms de TV uren achter elkaar goed speeld en dan een volgende keer niet meer aan te krijgen is.
Dan zou ikzelf al snel denken dat er eigenlijk niet echt iets stuk is? maar los, of slechte verbinding? ik heb tijdens het spelen extreem gerommeld en geklopt op print en componenten met een stokje.
Ik hoop dat iemand hier iets mee kan.
mvgr. Chris
Zoef de Haas.
Zit er een relais in om de voeding in te schakelen, dan zou ik die als eerste verdenken.
Weet even niet uit het hoofd of dit bij een GFL is toegepast.
Groetjes Hans.
Soldeer het afbuigcircuit eens goed door en controleer van het opstaande printje rechts van de koelplaat de solderingen van de overgangen van main print naar dus die kleine print.
Een relais zit niet in de voeding van een GFL.
Lees de foutbuffer eens uit.
Na het totaal uitelkaar leggen van het toestel alles extreem goed gecontroleerd en zeer veel na gesoldeerd te hebben, waarbij de afbuiging zowel vertikaal als horizontaal op de mainprint geheel is nagesoldeerd, was het resultaat noppes, ook de connectoren zien er allemaal goed uit alsmede de printovergangen.
In de SMD mode speel het toestel goed, maar hoe ik dan de foutbuffer uit moet lezen is mij niet bekend mischien kan je deze aanvulling geven Don.
Helaas heb ik geen schema dus ik ben snel uitgerangeerd met spoorzoeken, en hoop dus nog op de gouden tip.
Probeer de SAM modes daar in zie je gelijk de foutcodes staan.
[Bericht gewijzigd door K9 op (40%)]
Het heeft even geduurd maar nu kon ik weer tijd vrijmaken om dit project weer op te pakken.
TV Don helaas lukt het me niet om foutcodes te voorschijn te toveren, hoe kom ik in de SAM modes???
Ik had verwacht dat dit zou lukken met de service steker waar je 2 pennetje's kortstondig moet sluiten 1&2 voor alignment en 2&3 voor default mode zo krijg ik immers wel het toestel in beperkte modus werkend, maar ik krijg geen menu en geen foutcodes helaas.
Hopende dat iemand hier nog raad mee weet.
Chris
Je zou van de sdm modes naar de sam modes moeten kunnen gaan al zij het soms maar kort maar genoeg om even te lezen.
IS de kleurbalans in sdm modes goed, is de geometrie in deze modes in orde zet hem na sdm op een preset om te kijken of je beeld hebt en GELUID want de audio versterkers in gfl gingen wel eens defect.
TV Don,
indien ik het toestel door middel van de sdm modes inschakel speelt het toestel goed, kleur, geometrie en geluid is niets mis mee, maar als ik de andere pennetjes of kortstondig of lang activeer gebeurd er helemaal niets ook niet kort, vreemd lijkt me, ik krijg dus geen fout codes maar ook geen mogelijkheid om kleur of geometrie in te stellen, ik krijg alleen een groene led en de boel start op.
Het volgende staat letterlijk bij de pennetjes:
1&2 voor alignment en 2&3 voor default mode.
Krijg je geen menu van je SAM wanneer je van SDM naar SAM gaat?
Zou wel zo moeten gaan al kan het toestel tgv een defect wel uitschakelen maar wanneer je helemaal niets kan ontdekken aan zowel beeld als geluid en de geometrie en kleurblans in orde zijn dan zal de serial switch in de vorm van een fet defect kunnen zijn.
Deze kan bijvoorbeeld eerder defect geraakt zijn tgv een los contact welke je dan wel vast zet maar zonder een hele fet in dat circuit zal het toestel nooit normaal inschakelen.
De fet zit op de koelplaat achter een opstaand printje ongeveer in het midden van het chassis tegen de bracket van plastic op de grootsignaal print.
Het staat ook meen ik vemeld op de print iets in de trend van 140 switch
TV Don,
ik had de menu's ook verwacht maar het toestel schakeld alleen maar in, zowel bij SAM als SDM, en speelt dan probleemloos de gehele avond in deze "noodmodus" maar krijg absoluut geen menu.
De Fet (IRF620) heb ik opnieuw vervangen maar er veranderd in de sytuatie helemaal niets, deze FET schakeld inderdaad 140 volt en ik vraag me ook af hoe de sturing van deze FET plaats vindt (ik heb n.l. geen schema).
Ik begin het idee te krijgen dat het mischien wel een processor fout is en het praktisch gezien wel einde oefening zal zijn, alhoewel ik hoop dat jij of een andere ervaren technikus nog een tip heeft.
mvg. Chris
Ik zal de tip van Zoef de Haas nog even aanhalen, ik heb een poosje terug ook een philipstoestel (weet niet meer welk type dat was) gehad, waarbij het standby-ledje bleef knipperen en af en toe wel op starte, dit bleek toen een relais te zijn kan mij herinneren dat er 2 vlak bij elkaar zaten
Op 25 september 2007 02:12:51 schreef Zoef de Haas.:
Weet even niet uit het hoofd of dit bij een GFL is toegepast.Groetjes Hans.
Succes in ieder geval
(had nog niet gelezen dat het toestel inmiddels wel in "noodmodus" speelt.)
Er zit geen relais in GFL zoals in MG de latere opvolger
Oplossing weet ik zo niet maar als je aangeeft dat alles werkt zoals het hoort in de sdm modes en er absoluut geen afwijkingen zijn dan kan het natuurlijk zijn dat het protectie circuit zelf een fout heeft.
Hiervoor heb je absoluut een schema nodig om te meten waar een transistor hoog wordt gegooid of sluiting heeft of iets in die geest.
Protectie moet dus wel hoog zijn al heb ik daar in GFL weinig ervaring mee daar deze toestellen gewoon niet vaak defect gingen en weinig verkocht zijn (te duur)
Processor lijkt me niet defect althans heb ik nooit meegemaakt.
Zelf denk ik toch ergens een hardware protectie fout daar GFL bijvoorbeeld zonder TXT module gewoon speelde hetzij met foutcodes.
Had je bijvoorbeeld een defecte serial switch dan ging het toetsel onder normale omstandigheden NIET aan maar dus WEL in de service modes.
Controleer dit circuit dus nogmaals goed ahv een schema
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
