hey
Ik heb een probleem met me tv, en wil deze laten maken.
Maar nu ben ik bang omdat ik niet 1 van de slimste ben met tv's dat ik een te hooge rekening krijg voor een heel klein dingetje wat ik meschien zelf wel kan doen. En daar komt bij dat de TV in kwestie ook niet erg nieuwe is en heel erg zwaar. ik hoop dat jullie er meschien iets meer van af weten en of jullie me zouden willen helpen.
Ik zal me probleem even kort uit leggen.
ik heb sinds kort het probleem dat als ik me tv aan doe hij soms normaal beeld geeft en na 2 of 5 min het beeld dan of helemaal weg is of voor een deel blijft of heel dun in het midden van het bleed blijft zitten als ik een klein tikje geef op de tv dan reageerd het beeld hier op het beeld begint te trillen of word weer normaal (voor zo lang het duurt)ik geen heb last van kleur of scherpte van het beeld alleen dat het beeld kleiner word of gewoon weg is
ik heb hier wat plaatjes voor de duidelijkheid
het gaat hier om een jvc tv model av-32wx1ep
ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen
en alvast bedankt
Memory IC defekt. 1 out of 10 need a modification. The rest is okay after new IC. If you need more help for enter service mode to adjust geometri, write in english
Per.
weet je het zeker is het niet iets van een los draadje ?maar hoe duur kost denken jullie zoon geinte of kan ik het zelf met niet al te veel moeiten oplosen
Beeld alleen aan de onderkant aanwezig, gecomprimeerd. Mogelijke oorzaak zou in het afbuigings IC421 zitten doch uiteindelijk werd het IC201 TDA8376. Onderzoek wees uit dat wanneer punt 47 en 48 losgemaakt, deze met elkaar verwisseld dan verhuisde de klacht naar boven. Waveforms P48 IC201 was niet correct en P1 van IC421 (TDA8351) was te klein.
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
Alhoewel ik het verband niet meteen snapte, hebben ze mij destijds verteld/wijsgemaakt dat het probleem aan de beeldbuis lag. Er zou een slechte reeks geweest zijn met iets van een film die aan de binnenkant loskomt/verbrand waardoor er stofdeeltjes op het elektronenkanon terecht komen. Als je er dan is op mepte dan vielen er met wat geluk genoeg deeltjes af om weer beeld te krijgen. Maar zoals ik al zei: Dit kan ook een verkoopsargument geweest zijn om mij nieuwe TV aan te smeren, daar vervangen van de beeldbuis nogal duur uitkwam.
Dit was met dezelfde JVC televisie als jij daar hebt staan.
greetz,
Koen
