hoi mede hobyisten,
ik ben op zoek naar een trafo met een heel hoog rendement, de meest zuinige voeding die ik tot nu toe heb gevonden is er een met een rendement van 87% (pc voeding). Ik weet dat het in ieder gavel een elecktronische voeding moet zijn en geen magnetische.
Kunnen jullie mij tips geven?
B.V.D. Jurgen
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 16 oktober 2003 22:08:24 schreef knutselaar:
hoi mede hobyisten,ik ben op zoek naar een trafo met een heel hoog rendement, de meest zuinige voeding die ik tot nu toe heb gevonden is er een met een rendement van 87% (pc voeding). Ik weet dat het in ieder gavel een elecktronische voeding moet zijn en geen magnetische.
Kunnen jullie mij tips geven?B.V.D. Jurgen
de wcd is een voeding met een rendement rond 100%
Wouter van Ooijen
sorry voor de onduidelijkheid, ik had het in een haast getyped.
Ik zoek dus een voeding van 230v naar 12 volt 1A
De voeding moet dus een zo laag mogelijk verlies hebben.
Ik hoop dat ik nu duidelijker ben.
Wouter van Ooijen
Op 17 oktober 2003 17:57:10 schreef knutselaar:
Bij 1A? Of ook bij lagere stromen? Hoe goed moet de stroom-regulering zijn?
Ik denk dat je op een schakelende voeding uitkomt. Dat is geen werk voor een zelfbouwer, tenzij je toevallig heel goed thuis bent in die materie.
In 'het' boek voor de wat ervarener electronicus (H&H) wordt eenj flink stuk gewijd aan schakelende voedingen, met als eindconclusie dat je ze maar het beste kan kopen...
