Ik heb een buizenversterker gebouwd en met een nog aan te schaffen tuner wil ik deze tuner als signaal in gebruiken.
Ik las op het forum (zoekmachine), dat het moet lukken met een lange verticale draad.
De antenne ingang van de tuner zal 60ohm zijn, is er ook een antenne mogelijk die heel klein is?
heel kleine antenne = aktieve antenne.
Of hele hoge frekwenties.
Afhnkelijke van welke frekwentie je gebruikt varieert de lengte, en zelfs soort, antenne.
Bij niet al te hoge frekwenties geeft een lange, HORIZONTALE, goede resultaten.
Op 2 oktober 2007 21:58:59 schreef Harrie2:
Vertel eerst eens wat je wil ontvangen, middengolf, kortegolf, FM...
Voor FMband is het simpel, de meeste signalen zijn relatief sterk en goed te ontvangen binnen. een draadje van 75 cm op een plugje monteren is al goed. Langer heeft weinig zin, korter = minder ontvangst. De draad zo hoog mogelijk spannen. achter een kast of tegen de muur is minder gunstig.
Wil je betere ontvangst, dan is een buitenantenne aangewezen. Wil je echt het maximum eruit halen, moet je wel de spelregels strikt volgen. Een antenne is meer dan een willekeurige draad.
Voor de middengolf geldt, hoe langer hoe beter. Een goede aarding aan het chassis wil dan ook wel eens helpen. De aarde vervangt dan het tweede stuk van de antenne.
Op de FM band is het metalen chassis van de tuner meestal al voldoende als tweede stuk van de antenne.
Een magnetische ferrietantenne is ook goed voor lange en middengolf.
Zeer compact en erg gevoelig.
Zat in de meeste draagbare radios, maar in tuners na 1980 vond men dat niet meer nodig, niemand luisterde nog naar AM.
Velen kennen dat zelfs niet meer
je zoekt dus gewoon een antenne om een FM radio radio te ontvangen, en dit middels je buizen versterker weer te geven op je speakers ?
stukje draad is meestal al voeldoende , en is het niet 75 Ohm, dit heet te maken met de impedantie van de coax kabel die tussen je tuner en antene komt te zitten.
als je een stuk ijzerdraad haaks omzet kun je die ook rechtsteeks in de tuner stoppen, of gewoon in de aansluiting van een coax connector stoppen zonder scherming
ik neem aan van +/- 85 MHz tot 108 MHz ?
GRLMBB , is GD me net voor , ik moet sneller leren typen
Op 2 oktober 2007 22:26:16 schreef shiptronic:
Gun een arme oude man , kromgewerkt met vingers die stijf staan van de reumatiek ook eens iets...
Alles wat korter is dan (300/freq/4 = verlies) dus 300/100mhz/4 = 75cm. Tuners hebben een impendantie van 75 ohm. als je gewoon een open dipool maakt met 2 maal 75 cm draad. Dus als volgt: 0--------::--------0 de nullen als uiteinde en de :: de mantel en kern van je coax en dan verticaal ophangen (omdat de omroepzenders ook verticaal uitzenden) met een gewoon 75 ohm coaxkabeltje naar je tuner werkt als binnenhuis antenne goed. succes! p.s. kroonsteentje, aardedraad en have fun!
Niet noodzakelijk altijd 75 ohm. 300 of 240 ohm kan ook.
De FM-tuner die ik gebruik is netjes 300 ohm. Wel vintage buizen spul.
