Benq ph731 geeft geen beeld meer.
Heb in een andere discussie gelezen over een bell slow zekering.
Deze heb ik gevonden en vernieuwd.
Monitor ging eventjes aan tot het logo van benq en meteen weer uit..
Nu gaat eleen nog de backlight eventjes aan, en meteen weer uit.
Wie weet er meer?
Groetjes et met de pet
Hier staat een foto van het pwb
Foto
Ik heb een gelijkaardig postje lopen met een BENQ PF767
Je print is op het audio gedeelte na bijna hetzelfde al het mijne.
Welke Pico Fuse heb je vervangen, De PF751 ?
Bij mij kwijnde het beeld weg omdat de stroom naar het Backlight gedeelte de voeding door zen kniën deed zakken.
Zo leek alsof het beeld wegviel maar het was de achtergrond verlichting.
nu gaat alleen nog de backlight eventjes aan, en meteen weer uit.
Als de Backlight alleen aan gaat zie je dat normaal niet wss gaan scherm + backlight aan.
Doet hij dat iedere keer ? of is dat wat hij laatst heeft gedaan voor hij weer helemaal dood ging?
Ik zie ook dat je de pcb's op een A4 blad hebt liggen op de achterkant van ja scherm.
Hoop dat je zo niet test want de uitgangen van je HS trafo's branden er zo een gat doorheen!
Nadat ik de PF751 vervangen had, heb ik eventjes beeld gehad.
Daarna niets meer als alleen dat de backlight eventjes oplicht en meteen weer uit gaat.
Testen doe ik op een rubber matje, a4 was voor de foto.
Gr. Remi
Als ik op de powerknop van de monitor druk, zie ik dat de backlight aan de zijkanten eventjes oplight en meteen weer uit gaat.
gr. Remi
Op 5 oktober 2007 17:50:01 schreef ettepet:
gr. Remi
Heb alle C5707 vervangen, plus de zekering van 3A.
De backlights eruit gehaald en los aangesloten.
Conclusie, 2 van de vier lampen gaan maar voor de helft aan, en meteen weer uit.
De andere 2 doen helemaal niets.
Zijn de trafotjes dan misschien defect???
Het scherm zelf doet het met een zaklamp wel.
[Bericht gewijzigd door ettepet op (29%)]
Op 19 november 2007 18:15:34 schreef ettepet:
[...]Heb alle C5707 vervangen, plus de zekering van 3A.
Weer een stapje verder.
Heb alle soldeercontacten opnieuw gesoldeerd.
Met als resultaat dat beide CCFL lampen voor de helft gaan branden en meteen weer uit gaan.
Vreemd.
Iemand nog een idee wat er defect kan zijn???
Gr. Remi
goed; ik zit hier met een zelfde probleem. heb de zekering nog niet vervangen maar had al wel uitgevonden dat die defect was. ben op het locatienummer van de zekering aan het zoeken en toen kwam ik hier.
Wellicht dat er nog uitslagen komen. ik zal ook nog proberen wat te vinden.
Wat voor soort zekering is dat? neem aan dat die speciaal is maar heb er nog nooit van gehoord.. of is het zo'n zelf reparerende zekering?
Groet
[Bericht gewijzigd door liquidacid op (18%)]
Het is de PF751, een zekering van 3A. Ziet er uit als een zwart cylindervormig onderdeel , ca 1 cm lang en 3 mm doorsnee, met 2 pootjes.
Deze zit in serie met de power naar het hele schakelende verlichtingsgedeelte.
Als je op pin 9 meet van de TL1451ACN, met een oscilloscoop, dan moet de spanning daar niet inzakken als het licht aan gaat. Gebeurt dat wel, is die zekering waarschijnlijk de schuldige. De pest is dat die vaak niet helemaal sneuvelt. Er blijft een lekweerstand achter na doorbranden, Wat er dan gebeurt, is dat de low-voltage protection gaat werken in de TL1451ACN. dan schakelt het IC zich a.h.w. uit en zodoende wordt er geen stroom meer gebruikt. Daarna kan door die lekweerstand in die zekering de spanning weer toenemen.
Erg verwarrend met foutzoeken omdat je dan gaat denken dat die spanning ongeveer zou moeten kloppen.
Overigens als je de datasheet in pdf format van dat IC wilt downloaden kan dat gratis op de site van de fabrikant. Zoek daarvoor op TL1451ACN op http://www.ti.com
Groet, Sirenian
