Op 31 juli 2003 12:12:46 schreef Koen Van Vlaenderen:
Het kan ook zijn dat deze speaker(s) te hard werden aangestuurd waardoor de stoel tegen de magneet geslagen is en nu dus de conus blijft haperen doordat de stoel ergens tegenaan schraapt en daardoor het krakende geluid komt.
Even een discussie over het hierboven beschreven probleem: Dit is dus waarschijnlijk ook bij één van mijn boxen gebeurd. Vooral bij een bepaalde frequentie (toonhoogte 'A',440 Hz + bijna elke harmonische) treedt dit verschijnsel op. Ik heb de luidspreker al nagekeken, maar er is geen mogelijkheid om binnen de magneet te kijken (zonder de boel kapot te maken). Iemand toch een oplossing?
opsturen naar fabrikant of gespecialiseerde firma; die kunnen de luidspreker repareren
Van dat geld kan ik vast een nieuw setje kopen :)...
misschien heb je een merk+type?
Op 21 oktober 2003 12:17:03 schreef TDM-electronics:
Als dit het probleem is, (test hem eens op een ander systeem: bron + versterker), zal je toch echt een nieuwe speaker of een nieuw setje moeten kopen want dit kan je dnek ik toch niet repareren.
Mijn advies dus: test hem op een andere instalatie om te kijken of het echt aan de speaker ligt en als het eraan ligt gewoon een nieuwe kopen.
Op een andere versterker heeft de box hetzelfde probleem...
Merk: BOSE
Type: moet ik even nakijken
Ik heb van een andere oude luidspreker geprobeerd de kap van de magneet te halen, zodat ik bij het spoeltje binnenin de magneet kan. IJzeren kap zat vastgelijmd -> beitel -> stuk van de magneet afgeknapt. Lastig dus...
[Bericht gewijzigd door TDM-electronics op ]
Op 22 oktober 2003 13:21:01 schreef TDM-electronics:
Merk: BOSE
[Bericht gewijzigd door wim-nl op ]
Ik heb de basspeaker van mijn B&W in Groningen laten repareren.
Volgens de importeur ging dat niet en moest ik voor 85 euro een nieuwe kopen....
De reparatie koste minder dan de helft.
Waar heb je die laten repareren? Ik woon nl. ook in Groningen...
Op 24 oktober 2003 14:03:50 schreef TDM-electronics:
Total Speaker Repair. Zoek anders ff met google.
Laat even het resultaat weten............
http://www.total-speaker-repair.nl
