Voor de verbindingsplaatjes voor voedings elco's. Voeding spec:
2x 75V 15A (gelijkgericht, symmetrisch). Elke spanningshelft heef 2x 10.000uF/100V elco's, dus 4 totaal.
Hier komen dus een 3-tal plaatjes op, 2 smalle en 1 brede in het midden, de 0 van de voeding.
Aangezien het om een potige voeding gaat, maakt het uit of die plaatjes koper of aluminium zijn? Alu kan ik makkelijker aan komen, stukken van 2mm dik.
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Als je makkelijk aan allu kan komen is dat geen enkel probleem om dat te gebruiken. Alleen allu moet dan groter zijn dan met koper.
Neem geen RVS tenzij je een weerstand wil maken.
Heb hier zelf een profesionele voeding staan van 15A de dikste draad die erin zit is een 4mm2 en dat is van de trafo naar de gelijk richter de rest is 1.5mm2.
Op sommige punten wil je eigenlijk juist weerstand hebben zoals naar bijvoorbeeld je stroom torren.
De soortenlijke weerstand is lager. Maar dan moet je dus wel gelijke doorsnedes gebruiken, anders gaat het niet op
[edit]
Te laat.
Ik denk niet dat het verschil zal maken. Wees bedacht op problemen met ratel bij grote gnd vlakken in de buurt van gelijkrichters.
Op 14 oktober 2007 17:44:39 schreef Aart:
De soortenlijke weerstand is lager. Maar dan moet je dus wel gelijke doorsnedes gebruiken, anders gaat het niet op[edit]
Te laat.Ik denk niet dat het verschil zal maken. Wees bedacht op problemen met ratel bij grote gnd vlakken in de buurt van gelijkrichters.
Hmm.. Ratel? Ik weet niet of dat gaat spelen in mijn situatie dan:
Elco's zitten in een vierkant. Precies zoals de 4 op een dobbelsteen. Het zijn beker elco's van een dikke 10cm hoog. De brugcel komt als een ruit in het midden tussen de elco's in op de bodem geisoleerd. Dus dat GND vlak zit 9 CM boven de brugcel. Speelt 't dan nog denk je?
Het zou gewoon ruw aluminium zijn wat ik ga gebruiken.
Het gaat bij de genoemde ratel om de stromen die door het vlak tussen de elco's en de brugcel lopen.
Deze bestaan uit allemaal korte oplaad-spikes, je wilt niet dat deze door een ongunstige routing elders in de schakeling terecht kunnen komen.
Sluit bijvoorbeeld aan een kant van de batterij elco's de gelijkrichter aan, en neem aan de andere de voedingsspanning af. Neem de 0V af op 1 punt op het vlak tussen de elco's, niet op meerdere.
Ik ging er bij dit alles van uit dat je een of andere vermogensversterker (b.v. audio) wilt bouwen met een flink dynamisch bereik.
Correcte audioverbindingen en aandacht voor interferentie (twisten waar zinnig) en routing bepalen dan een groot deel van het resultaat.
Ben_
Ik vraag me af of alu wel het beste materiaal voor zoiets is.. de geleidbaarheid is prima, maar je zit wel met de contactweerstand.
Ja dat is ook weer waar. Alluminium heeft altijd een oxide huid en dat is een isolator. Echter deze laag is zeer dun maar kan bij grote stromen wel een rol gaan spelen.
Denk echter als je met speciale ringen werkt waar van die puntjes aanzitten je dan door de oxidelaag heen drukt.
Gebruik deze ringen ook voor aardeaansluiting op gespoten kasten. De puntjes van de ringen drukken dan door de lak heen tot aan het metaal, ik hoef dus geen lak te verwijderen. Gaatje boren en boutje moertje en 2 van die ringen en klaar.
Ze zaten bij de Rital kasten die ik besteld had, maar heb geen idee waar je ze los kan kopen. Het zijn stalen ringen met een laagje messing erop.
pros
ALU heeft idd. steeds een dunne oxide-huid. Maar die is zo dun, dat je hem bij het aandraaien van een schroef gemakkelijk beschadigd en alsnog een goed contact maakt. Gekartelde ringen verbeteren uiteraard dit gedrag.
Verder is het aan te raden, een beetje vet aan te brengen op de contactpunten. Dat klink op het eerste zich idioot, omdat vet een slechte geleider is. Maar het vet wordt weggeduwd op de plaats waar contact gemaakt wordt, en zal deze afsluiten van de omringende lucht, zodat het ALU daar niet opnieuw een oxidelaagje kan vormen.
Ik weet welke ringetjes je bedoeld, zal ik zeker gaan toepassen. Zelf noem ik ze kartelringen. Die graven lekker in het metaal bij het stevig aandraaien van de bevestiging.
@Aart: Jawel, het is voor mijn audioversterker project. Ik ben bijna zover dat ik alles (behalve nog te maken eindtrappen) in elkaar kan gaan zetten, zodra ik het moederbordje afheb. De bodemplaat laat ik bij Schaeffer maken (frontplaten) omdat er zoveel gaten in komen die zo nauwkeurig moeten zijn dat ik daar zelf niet aan ga beginnen.
Als het zo ver is, zal ik zeker weer wat foto's posten ^^
KArtel of tand ringen zullen ook wel voldoen.
Maar dat zijn niet de ringen die ik bedoelde. Die ik bedoel zijn schotelringen waar aan de binnenzijde een aantal punten zitten.
_-----_
Ik heb ze tot zover alleen nog maar bij de Rital kasten gezien.
Die punten zijn zo hard dat ze ook door een laklaag heen gaan.
je hebt ook nog lasdraad.
dat is verkoperd ijzer, heb je tot 6mm dik.
moet genoeg zijn om het te laten werken.
bij de baptits kost 1 meter 1,20 euro.
www.baptist.nl
Waarom zou een extreem lage weerstand hier eigenlijk van belang zijn ?
De trafo heeft ook een inwendige weerstand. Natuurlijk lopen er forse piekstromen, maar als het goed genoeg is is het goed genoeg, je amp wordt er niet beter van ofzo.
Ja precies de weerstanden gaan eerder over mohm's of uohm's en 15A is ook weer niet zoveel.
In huis installatie's is alles 16A en gaat over 2,5mm2 dus 4 of 6mm2 moet zeker genoeg zijn.
Met lasapparatuur heb je het over serieuze stromen. Kan na een paar lassen de massa klem beter even met rust laten.
Die vergelijking zag ik op Co ik wel vaker, ik vind het persoonlijk niet zo een geweldige.
Een huisinstallatie werkt op 230V, een paar V verlies is dan nog geen %. Op een lage voedingsspanning kan dat echter een heel relevant verlies zijn.
En als dat niet het punt is is de max. belasting in princiepe ook afhankelijk van verdere omstandigheden als temperatuur.
Ook is de piekstroom voor de bufferelco's veel groter als de gemiddelde stroom, de elco's worden immers iedere periodehelft in een relatief klein deel van de tijd bijgeladen.
De bedrading tussen de trafo en brugcel / ground alu plaatje is 2.5mm2 en niet langer dan een cm of 12. Dus dat zal vast wel goed zitten
Het ging mij hoofdzakelijk er om of aluminium wel geschikt is voor deze toepassing. Als ik b.v. 3mm dikke plaatjes zou nemen. Maar uit de reacties blijkt dat het zonder problemen kan, mits goed contact wordt gewaarborgd. Dus ik zal zeker nog een setje kartelringetjes halen bij de ijzerboer.
