Hallo allemaal,
heeft iemand toevallig ook een goeie manier om printplaten te zagen? ik zaag die dingen altijd zo schots en scheef en dat heb ik alleen bij printplaten bij normaal hout ofzo nergens last van maar printplaten pffff praat me er niet van. indien je iets weet ook vertellen wat voor zaag je het mee doet
Op zo 07-04-2002 22:08:07 schreef Erik:
Hallo allemaal,
Netjes aftekenen met een viltstift, en rustig zagen meten een "grote" ijzer zaag, dus geen baby zaagje.
Mzzls
het probleem is ook altijd dat je het niet vast kan zetten
in een bankschroef omdat de printplaat meestal te groot is
je kunt de print plaat toch gewoon vasthouden met je handen? waar het ook goed mee gaat is een slijpschijfje die je op de hobby machnine kan zetten
mzzl Frank
Op zo 07-04-2002 22:13:07 schreef Franky:
mzzl Frank
mja maar als je je printplaatje maar bij een klein stukje beet kan pakken dan.... snapje? en wat betreft dat slijpschijfje mja inderdaad geen slecht idee ik zal het eens proberen
thx (ps. als iemand nog andere ideeen heeft is het nooit weg)
De enkele keer dat ik printjes zaag leg ik het deel dat ik wil gebruiken tussen twee plankjes (plintjes) en die zet ik vast met klem. Dan ligt het mooi vast en kan ik met en ijzer zaag(je) of met een figuur zaag vlak naast de plint recht afzagen (tenzij de plint scheef is :))
Ik hoop dat je hier iets mee kan??
Op wo 10-04-2002 19:28:46 schreef Stefan:
hey mja das ook wel slim ... bedankt :D
Zo doe ik het meestal ook, klem het ding van op de workmate (oeps reclame :-)), en dan met de zaag rustigjes zagen. Maar met een slijpschijfje ? Dat epoxy smelt dan toch, loopt dat dingetje dan niet vast ?
Op wo 10-04-2002 19:37:15 schreef Antoine:
nee hoor ik doe het meestal in 2 keer, eerst niet helemaal door en daarna helemaal door gaat perfect. Slijp schijfje niet stil houden anders kan het wel gaan smelten en niet te hard drukken natuurlijk.
zagen??
ik knip de printen vaak op maat,
er staat nl. een grote metaalschaar
, de diepte even instellen, print eronder en knippen maar
Op do 11-04-2002 10:39:40 schreef Rosco:
zagen??
zon schaar zal wel veel kosten en tot hoe groot kan je knippen dan?
Hallo allemaal,
Euh, ik zaag die dingen in een zelfgemaakte zaagbak met een metaalzaag;)
Ik gebruik altijd Mr. Dremel, gaat perfect, wel ff stofkapje en bril op want dat materiaal is heel irritant in de ogen....
ik nu ook... heb amarilla schijfjes gekocht bij de gamma (20 voor 7euro 85)heb nu al verschijdene platen gesnedenmet deze schijfjes en er is nogmaar 1 gebroken door eigen fout...
grt.erik
Wat ik de laatste tijd doe, is waar ik hem wil afzagen hem met een mesje "dunner" maken en dan gewoon afbreken.
Werkt ook best goed (mits je het goed doet :))
Op ma 20-05-2002 10:03:09 schreef MADdie:
Klopt, ik kerf meestal gewoon het koper weg van zo'n onbewerkte plaat en dan op de rand van de tafel en afbreken die boel! De rafeltjes kan je bij vijlen en je hebt een rechte breuk mits je hem goed getekend hebt :P
groeten
Tedde
Jullie doen af en toe wel een beetje aan de moeilijke kant!
Op school hebben wij een electrische figuurzaag en dat gaat heel snel en niet scheef. (als je maar recht aftekent:))
daarna haal ik de scherpe randjes weg met de schuurschijf.
simpel.... :D
ja op school... daar heb ik niks aan :p
Op vr 21-06-2002 18:44:08 schreef Erik:
dan koop je het toch gewoon zelf ;)
kheb wel zon ding alleen hij doetet nie :) en ben te lui om hem te fixen
ik gebruik daar voor een mini boormachietje een proxon met een zaag blad je er in je zou ook een deremeltje kunnen komen
Ik weet het, iedereen heeft thuis wel een boor machine of hand boor, dat is volgens mij wel waar toch?? JAAAAAHHH
Nou als die personen naar een doe het zelf zaak gaat een een soort ronde zaag koopt voor op de boor (circel zagen.) Je schroeft je boor machine op zijn rug. doet de zaag in de boor machine, draait het zaakje ff aan (anders moet je die rode vlekken weer weg verfen). Laat de boor machine ff goed draaien, en laat de soldeer plaat er dan door "zagen".
Dan heb je wat "FANTASIEN ZIJN NIET ECHT" zei, alleen met de factor 10 vergroot :)
Op za 15-06-2002 20:33:33 schreef ripkip:
groeten
Tedde
Bijvijlen is wel handig natuurlijk als je het TE kort hebt gezaagd *grinnik*, sorry, ben melig ;)
Twan
Er zijn ook manieren om een printplaat te knippen, dit zijn dezelfde knippers als waar men ijzere platen mee kan knippen.
Groetjes
Bob Peters
ja van die aluminium scharen toch?
