hallo,
Is het mogelijk een sommator te maken zonder gebruik te maken van een opamp?
Ik moet een DSBSC en carrier-signaal samenvoegen op de meest eenvoudige manier.
Ik heb al verschillende schema's gevonden van een sommator maar ik vroeg me af of het ook zonder opamp kom?
alvast bedankt
(Z)weetvoetje
In serie zetten..
Je kunt ook gewoon het balanstrimmertje er een slagje naast zetten.
Wat moet je maken?
Ik heb via het IC LM1496 een BAM modulator gemaakt.
Fcarrier = 5MHz en Finformation = 5kHz.
Nu moeten we de uitgang van de BAM modulator samenvoegen met het carrier signaal om een AM modulator te maken. We moeten dit zo eenvoudig mogelijk zien op te lossen
Ah, de 1496; dat ze die nog maken. Een goed ontwerp kennelijk, al is-ie al van 1975 of daaromtrent.
Maarre, gewoon een weerstand vanaf de DBM en een weerstand vanaf de draaggolfoscillator, en dan de andere kanten aan elkaar knopen, zoals (Z) al zei, lijkt me goed te doen.
Je kiest de weerstanden in overeenstemming met de sterkten van de twee signalen en het resultaat dat je wilt maken.
Of werkelijk een extra wikkelingetje van de 5 MHz spoel in serie met de uitgang van de DBM zetten. Daar denken ze vast niet aan.
Maar als het echt alleen om de AM gaat: gewoon de balanstrimmer ernaast zetten. Dat is werkelijk het simpelst.
Het idee van de 2 weerstanden lijkt me inderdaad een zeer goede oplossing!
Ik ga het maandag zeker proberen en eens kijken wat voor resultaat dit geeft.
Alvast idereen bedankt om te reageren op deze vraag.
free_electron
Silicon Member
(Z)weetvoetje
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
"Ah, de 1496; dat ze die nog maken. Een goed ontwerp kennelijk, al is-ie al van 1975 of daaromtrent."
Ja, en hij is er zelfs in SMD !!!!
