Ik vroeg mij het volgende af.
Is er een manier om de gaatjes in je door jezelf ontwikkelde print door te metaliseren?
Dit zou mij een hoop moeite kunnen schelen tijdens het tekenen van een layout!
Vooral als je ic's/ic-voetjes/headers in je layout hebt omdat je deze dingen maar aan 1 kant kan solderen en dus het printspoortje maar aan 1 kant verbinding kan laten maken.
Nu maak ik gebruik van via's waar ik uiteindelijk weer een stukje zilverdraad door steek en vast soldeer, maar ook dit is een hoop werk.
Het zou mooi zijn om zelf de gaatjes te kunnen metaliseren.
Ik heb een sterk vermoeden dat dit vrijwel onmogelijk of duur is maar misschien weet iemand een oplossing
er bestaan "buisjes" die je door een niet gemetaliseerd gat kunt steken en dan langs beide kanten kan plat duwen maar ik ken de correcte naam hier niet voor
hmm ik pak altijd van dei ronde IC voetjes voor dat soort verhalen: die heb je zo vertind boven en onder..
maar met gewone IC's is het ook geen probleem...
alleen die platte voetjes zijn lastig eigenlijk.
Die doormetaliseringen om thuis te doen schijnen niet echt super qua verbinding en je hebt er ook een speciaal stuk gereedschap voor ndoig (soort van ponstang)
ik zou het gewoon uit mijn hoofd laten en
je layout of beter maken
of de printjes uit besteden
of gewoon stug doorgaan zoals je ging -- het werkt toch??
maar ik weet niet wat je project exact is qua complexiteit en aantal natuurlijk....
Rivets heten die dingen, maar of het erg praktisch is...
Tja vroeg het me gewoon af.
Het ziet er ook mooier uit, rechtstreeks naar een gaatje kunnen gaan zonder rekening te houden met het solderen.
Afijn ideeen zijn altijd welkom!
Op 19 oktober 2007 13:47:57 schreef madwizard:
Volgens mij is een rivet, of popnagel niet hol. Een holnietje wel.
Bij oa MDA elektronica kun je die rivets krijgen.
Hhm ziet er idd uit als enigste oplossing als je het zelf wil doen.
Prijs van de pers zie ik niet, afijn ziet er te duur uit dus denk dat ik het maar blijf doen zoals ik het nu doe.
Op 19 oktober 2007 14:39:19 schreef echtepino[/b][/message]:
Een popnagel is tocht echt hol(anders past het stangetje met bolletje op het eind er niet in )
Vaak blijft een deel van dit stangetje achter,maar dat is er uit te tikken.
Maar goed, het lijkt mij niet handig werken met die kleine piel-dingetjes, beter solderen maar.
[Bericht gewijzigd door morc op (13%)]
Ik heb wel eens wat gezien bij LPKF voor het maken van kleine series.
Hier onder pictures en videos zie je hoe dit in z'n werk gaat.
http://www.lpkfusa.com/RapidPCB/ThroughHolePlating/proconduct-view.htm
ik had zelf het idee om zonder die zooi bij LPKF te bestellen dit uit te proberen met geleidende inkt.
Geen idee of dat werkt, 't is maar een iedee.
Ik doe 't zelf altijd door d'r een stukje draad doorheen te solderen, en aan beide kanten vast te solderen. Misschien niet zo chic als een echte doormetallisering, wel net zo effectief.
[Bericht gewijzigd door alex278 op (11%)]
