theodouma
de theorie is het idealisme van de paktijk
Ik ben bezig een soort van versterker te ontwikkelen met vier inputs en zes uitgangen. Op uitgang één moet het geluid van bijv. IN1 en IN3 te horen zijn. Op UIT2 moet IN3 en IN4 te horen zijn enz.
Om de juiste uitgangsignalen te krijgen moet ik verschillende ingangen bij elkaar optellen, dit wil ik doen met spanningvolgers zoals hieronder staat aangegeven.
Naar mijn weten moet dit gaan werken, op de uitgang UIT1 moet het signaal aanwezig van van alle drie de ingangen zonder dat deze aan elkaar zijn kortgesloten. Eén ding kom ik niet uit, en dat is of de spanningvolgers elkaar kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld als op IN1 een hard geluid aanwezig is terwijl op IN2 en IN3 een zacht geluid of helemaal geen geluid aanwezig is; wordt de zachte ingang dan niet nog zachter gemaakt?
De Opamps zijn TL084 en hebben een dubbele voeding (+-12 volt) De uitgangen zitten met een weerstand van 10K aan de ground verbonden (staat niet in schema)
De kwaliteit van het geluid is absoluut niet van belang, de uitgangen worden aan een telefoon verbonden.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
theodouma
Het nadeel van een somversterker is volgens mij dat de ingangen via weerstanden aan elkaar verbonden zijn. Bij mijn versterker/mixer (versterker komt na de opamp) mogen de ingangen absoluut niet aan elkaar verbonden zijn.
Bovenstaand is een somversterker, en daar is de weerstand tussen de ingangen 2K Ohm, en dat is in mijn geval echt niet toelaatbaar.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Eerst impdentie buffers (spanningsvolgers) gebruiken, deze signalen aanbieden aan de sommator. Outputs van een opamp mag je nooit aan elkaar knopen, zo help je de hele feedback loop om zeep! Deze moet je dus toevoegen aan de sommator, dat is wat BH bedoelde.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op (15%)]
theodouma
Als ik het goed begrijp dan zal onderstaande schakeling dus wel de drie signalen bij elkaar optellen zonder problemen te geven?
Volgens mij zou de laatste opamp (OP6) ook kunnen worden weggelaten?
[Bericht gewijzigd door theodouma op (16%)]
Xenobinol
Op 24 oktober 2007 12:18:29 schreef theodouma:
Nee, dat kan niet.
In een vorige post is je sommator ook verkeerd getekend, het sommatiepunt zit op de inverterende ingang. Het doel van de sommator is immers het sommeren van stromen, dit wordt gedaan t.o.v. een referentiepunt (de niet-inverterende poort van de sommator opamp) De weerstanden in je netwerk bepalen de overdrachts factor. (de feedback weerstand verzorgt de transimpedantie en de weerstanden voor het sommeerpunt bepalen de transconductantie) vermenigvuldig deze met elkaar en je hebt je overdracht. Voor wat formule werk zie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Operationele_versterker#Sommator
Xenobinol
Overigens nu ik je probleem zo bekijk heb je uberhaupt geen buffers nodig voor de ingang van de sommator, immers de weerstand voor je sommatiepunt IS je ingangsimpedantie. Zolang je opamp ruimschoots rondgaangde versterking heeft binnen het audiobereik en binnen zijn lineaire bereik blijft is er geen sprake van overspraak. Met aparte buffers kun je dit natuurlijk wel wat verbeteren, maar lijkt mij meestal niet noodzakelijk.
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
idd op4,5,7 zijn redelijk overkill. tenzij het om héél zwakke signalen gaat. maar dan denk ik dat je met een gewone OA als spanningsvolger ook niet toekomt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
theodouma
Op 24 oktober 2007 13:22:17 schreef Xenobinol:
De schakeling hoeft niet te versterken, dat doet een kleine versterker welke achter deze schakeling komt.
Als de sommator een versterking kijgt van 1 dan is het voordeel van de sommator als versterker eigelijk weg. De spaning welke ik aanbied op de inverterende ingang kan ik dan net zo goed aanbieden op mijn versterker? (de Opamp en R2 verdwijnen dan uiteraard)
De spanningvolgers lijken mij juist wel een goed idee, het is van zeer groot belang dat de vier audioingangen van de schakeling volledig gescheiden blijven en dat er onder geen enkele voorwaarde ook maar iets van overspraak kan zijn. (mocht dit wel zijn dan kunnen de gevolgen daarvan het nieuws halen...) Door de spanningvolgers is dit ook het geval. Zal ik alleen gebruik maken van de somversterker dan zitten de ingangen aan elkaar verbonden via de weerstanden R11..R13, en dat mag echt absoluut niet..
pompopom
leuk voor jou
hmm, ik denk dat hier wat theoretische achtergrond van de OA ontbreekt. Het is niet omdat de versterkingsfactor 1 is dat je niet kan spreken van een "versterker". Je schema in je eerste post had meer OA en had zeker niet meer "versterking" ('t waren tenslotte spanningsvolgers)
De spanningvolgers lijken mij juist wel een goed idee, het is van zeer groot belang dat de vier audioingangen van de schakeling volledig gescheiden blijven en dat er onder geen enkele voorwaarde ook maar iets van overspraak kan zijn. (mocht dit wel zijn dan kunnen de gevolgen daarvan het nieuws halen...) Door de spanningvolgers is dit ook het geval. Zal ik alleen gebruik maken van de somversterker dan zitten de ingangen aan elkaar verbonden via de weerstanden R11..R13, en dat mag echt absoluut niet...
Een spanningsvolger is per definitie een impedantiestransformator en heeft niks te maken met scheiden van ingangen om overspraak tegen te gaan. De meeste overspraak in audio komt door slecht printontwerp, slechte bedrading in de kast etc...
Als je echt die-hard aan kanaalscheiding wilt doen dan denk ik dat dit de beste oplossing is:
- elk kanaal digitaliseren
- digitaal sommeren
- sommatie terug analoog maken
- dan naar de eindtrap
Koen
@Theodouma: Heb je de klassieke sommatieversterker al eens uitgetest? Want in theorie blijft het knooppunt R11-R13-R2 nul Volt.
Dan kan er ook geen overspraak zijn naar het andere kanaal. Maar hoe het in de praktijk uitpakt?
Maar als je er ook nog eens 3 opamps voor zet heb je op zeker een onmeetbare overspraak.
