ik heb een eindwerk ivm gelijkstroommotor maar dat stuk van het boek elektriciteit zijn we overgeslagen waardoor ik het maar aan mijzelf moet leren :s
bij de ankerreactie gaan de geleiders een veld maken dat het hoofdveld gaat 'scheeftrekken'. allemaal goed en wel (hebben we bij generator ook gezien) maar in het boek hier tekenen en zeggen ze dat de veldjes die de geleiders maken tegengesteld zijn aan de kurkentrekkerregel (ze tekenen het veld dus tegenwijzerzin bij geleider die 'in' het blad gaan )
nu is volgens mij dit verkeerd en moet het gebeuren volgens de kurkentrekkerregel
is het boek hier nu verkeerd (want dat gebeurt wel meer :p) of ik (kan ook gebeuren natuurlijk)
[ik heb hier het boek 'gedifferentieerd leerpakket elektriciteit' deel 3a: gelijkstroommachines ('k zit op pagina 110)]
wat ik nog niet begrijp is de tegenspanning die ontstaat (doordat er een geleider veldlijnen snijdt) Er wordt gezegd dat de tegenspanning (die tegengesteld is aan de aangelegde spanning) zo goed als gelijk is aan de aangelegde spannning. er staat
U-Et=(Ra+Rb+Rc)Ia=Uvi U~Et
wat ik niet snap is als die Et bijna evengroot is als U en die tegenwerkt schiet er toch niet veel spanning over(en dus ook niet veel stroom waardoor de lorentzkracht afneemt en uw motor uiteindelijk niet snel draait)
maar een beetje verder staat er :
n= Et/(k."flux")
dus hoe groter die tegenspanning hoe groter het toerental (wat ik totaal niet logisch vind)?
of is het woord tegenspanning gewoon slecht gekozen en gelijk aan de bronspanning min de kleine verliezen door Ra,Rb,Rc ?
Het is dus andersom, hoe groter n, des te groter Uemk.
Onbelast is er ook niet veel kracht nodig.
Un=Ia.Ra+Uemk.
Als je de motor belast, neemt het toerental af maar de kracht (Ia) toe.
Bij een goede motor wordt de tegen EMK vrijwel gelijk aan de aangelegde spanning. Als ie niet belast wordt, loopt er dan vrijwel geen stroom. Zodra je hem gaat belasten, loopt het toerental terug en neemt de stroom toe. Het opgenomen vermogen is dan vrijwel precies gelijk aan het geleverde asvermogen. Bij een goede motor bepaalt de spanning het toerental, en speelt de belasting minder een rol.
Tenminste, bij parallelvoeding van stator en rotor.
Bij een seriemotor is het toerental juist hevig afhankelijk van de belasting.
Maak dus geen slijpsteen met een stofzuigermotor, want de steen zal uiteindelijk zo snel draaien dat hij uit elkaar vliegt - zoals proefondervindelijk is vastgesteld.
Op 30 oktober 2007 16:17:22 schreef Frederick E. Terman:
Dekking!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
