Duidelijker kan ik in mijn thema eigenlijk niet meer zijn.
Mijn vraagstelling is of de 5 volt voedingsspanning die de voeding van iedere computer levert voldoende is gestabiliseert om een cmos camera module aan te sluiten?
Gaarne jullie tips en reactie's
Wellicht begrijp ik dat ik de camera en kabels voldoende moet ontstoren middels wat condensatoren.
SWSje
Naar mijn ervaring met computervoedingen
max 0.10 v dus 4.90 of 5.10
dan praat ik over een belaste voeding
mochten andere mensen er anders over denken .
laat het ook even horen
ik denk dat een computervoeding zo ongeveer de stabielste voeding is die er is, want de hardware van een pc is erg gevoelig. bij kan je in de bios zien wat de actuele spanningen van de voeding zijn
PC voedingen zijn behoorlijk stabiel. Zoals snuggel ook al opmerkt, het hele pc systeem heeft zeer stabiele spanningen nodig. Alleen al een kleine spanningverhoging van je processorvoeding kan zorgen dat die 100MHz sneller gaat draaien.
Hoe kom je er trouwens bij dat de voeding voor een CMOS camera stabiel moet zijn?
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
das raar, computervoedingen ruisen vrij hevig... de CPU heeft zijn eigen zeer stabiele voeding, HD heeft ook een regelaar
dus dat ding is stabiel, ruist als een knetter en de spanning schommelt tussen 4.9-5.1V.. (hangt natuurlijk van voeding af)
Met je eens Aedolon,
PC voeding zijn helemaal niet stabiel, onbelast kan de 5 volt soms wel 5.5 volt zijn terwijl de 12 volt 10.9 kan zijn. Meet maar eens na zou ik zeggen. Ze ruisen als de pest en die mooi 32khz schakelpulsen kun je in de volgende straat nog terugvinden op het net.
Op 16 oktober 2003 19:06:08 schreef Antoine:
Daarom heb ik ook een ferme netfilter :p
en waarom zou het 32khz zijn ?
Op 16 oktober 2003 19:08:16 schreef Aedolon:
Een een spectrum analyzer d'r aan geknoopt in een grijs verleden, en de betreffende (AOpen) voeding ga 32 khz storingen af
Op 16 oktober 2003 19:22:32 schreef Antoine:
32Khz, best mogelijk maar moet natuurlijk niet altijd zo zijn
Op 16 oktober 2003 18:36:54 schreef Bastiaan: PC voedingen zijn behoorlijk stabiel... ...Hoe kom je er trouwens bij dat de voeding voor een CMOS camera stabiel moet zijn?
Misschien een beetje foutief uitgedrukt.
Maar hoe dan ook, ik zoek een 5 volt spanning die stabiel genoeg is, lees brom en rimpelvrij om meerdere camera modulse betrouwbaar te laten functioneren.
Ik wil via de PC een soort bewaking systeem maken, en dan op deze wijze de voordeur, garage en kelder te kunnen bewaken.
Ik heb de module 1 camera van Conrad hier nu liggen (1 op proef) als dit een tevredenstellend beeld geeft wil ik er meerdere monteren.
Het is slechts voor bewaking, ik verwacht geen breedbeeld in digitale kwaliteit.
Onlangs vondt ik een programmatje wat verschillende camera's na elkaar kan uitlezen, hopelijk heb ik het nog ergens.
Toch een ieder hier bedankt voor de diverse reactie's.
SWSje
Op 16 oktober 2003 22:18:44 schreef Sweet Winter Smile:
Volgens mij verbruiken die camera's bijna niets. Neem een redelijk stabiele 12 Volt (bv van een computervoeding) en zet bij iedere camera wat filering (0.1u, varkensneusje, 0.1u, 22u) en dan een 78L05 (evt 7805) en een 22u en 0.1u.
Als je één camera gaat testen, sluit 'm dan met de nodige condensatoren en een 7805 aan op je 12V lijn van de PSU.
Als je de camera's werkelijk gaat gebruiken, dan kun je ze makkelijk voeden door een condensator te gebruiken als voorschakelweerstand direct aan het lichtnet i.c.m. een brugcel en een 7805 met uiteraard de benodigde condensatoren. Zo'n cmos module gebruikt toch maar 10mA
Dat denk ik niet, het signaal moet met de PC uitgelezen worden en moet dus gescheiden van het net zijn, dus de voeding voor de camera moet toch met een trafootje.
Of mag het wel als je aan beide kanten van de brugcel een condensator naar het lichtnet zet? Als dat kan is het een goedkope en kleine oplossing! :)
