Ik heb een generator zie link:
Nu wil ik deze gebruiken om een accu te laden.
nu zoek ik een schema voor een Laad-regeling.
zo dat ik de 12 volt accu niet overlaad.
Groetjes Lowa1
[Bericht gewijzigd door lowa1 op (11%)]
Dat is een goede tip.
alleen zoek ik nog een schakeling die als de accu vol
is een dummy belasting schakeld.
Anders heeft de generator geen weerstand en slaat op hol.
Groetjes Lowa1
D1 moet verzwaard naar een 6A -type.
R1 moet verkleind om 6A te kunnen wegwerken, dus ruwweg 12V:6A = 2 Ohm.
T1 en T2 moeten zwaardere types worden, BD250 of 2N2955, en T2 BD244 o.i.d.
Verder kijken of er genoeg basisstroom gaat lopen naar T1/T2. Evt. daar wat aan aanpassen.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Ik zou de solar regulator van deze site gebruiken.
Let wel op: die 2 Ohm weerstand (mag ook 2,2 Ohm zijn als dat makkelijker is), moet wel 12x6 = 72W kunnen verstoken. Doe daar nog een veiligheidsmarge bij en ga voor een 100W exemplaar. Bijvoorbeeld twee stuks van deze(klik) of vier van deze(klik) (dan heb je 200W).
Kan geen kwaad om daar een leuk ventilatortje op te zetten, of desnoods een emmer water ermee op te warmen.
Hoi Ik heb nog een vraagje
Ik wil een laadregeling maken voor een windmolen.
(accu 12 volt dynamo
Ik wil met een pic de spanning meten.
Nu heb ik een vraagje
Nu wil ik de dynamo met een (schottky) diode is serie met de accu.
De spanning van de accu meten.
Als de spanning van de accu 13.8 volt is wil de pic een relay bedienen en omschakelen van accu laden
naar een dummy load Zodat de molen toch een weerstand heeft en niet op hol slaat.
En als de accu spanning is gezakt is naar 13.5 volt weer omschakelen naar laden.
Kan deze regeling werken ????
Of zie ik iets over het hoofd.
Groetjes Lowa1.
