free_electron
Silicon Member
zijn ondingen..
PZU3.3 van NXP. (philips) ik word zot van dat ding.
kan er eens iemand naar de datasheet kijken ? ik ben op zoek naar de zenerstroom... ze specifieren vanalles behalve de parameter die je nodig hebt.
ik kan ze tussen 3.1 en 3.5 laten dansen door de stroom 1 milliampere te veranderen. das gene zener he .... rotding
kent er iemand een zener die minder dan 100 mV drift bij 5 mA delta I ? moet zeneren tussen 2.7 en 3.9 volt. de exacte spanning is niet belangrijk maar ze moet potdorie wel stabiel blijven. ( mijn circuit is maar 5 volt ... en ik zit liefst zo dicht mogelijk bij het midden van de comparator : is referentie voor de comparator threshold... )
is een brownout detector. zenerdiode levert vref. r- ladder detecteert voeding. maar aangezien voeding schommelt, schommelt ook zenerstroom beetje ( 1 a 2 milliampere ) en die PZU drift dan al zoveel dat de boel fout gaat.
ik moet iets hebben wat stabiel blijft bij een delta I van pakweg 5 milliampere
free_electron
Silicon Member
te duur. en t'moet in 2 poot verpakking zitten. mocht ik mijn gedacht doen had er een 431 in gezeten ... maar ja.
klote aand ie philips datasheet is dat de 1-e curve die belangrijkst is bij een zener er niet in staat : namelijk de Vz tegen Iz plot ...
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PZU3.3
PSU3.3B pagina 5 4
geeft r(diff) @ I(z) =0.5 of 5 mA
free_electron
Silicon Member
Op 31 oktober 2007 18:03:25 schreef oorpijn:
PSU3.3B pagina54
ok ,en dan ? ik heb geen idee wat die parameters zijn en hoe ik ze moet gebruiken. zener diodes zit ver bij mij hoor. das 20 jaar geleden... wat doe je met die delta-r ?
Voor mij zijn bij een zenerdiode 2 dingen van belang :
De stroom waarbij ze de zenerspannig maakt.
bijvoorbeeld : 3.3volt @ 5mA
en dan de karakteristiek : bij zoveel stroom erdoor : die spanning erover.
ik belast mijn zenerdiodes toch niet : tis om een referentiespanning te maken. tgaat direct een opamp binnen
kheb net eentje van fairchild besteld in 3.6 volt die ziet er treffelijker uit. schommelt maar 100 mV voor 3 mA delta I en tzit in dezelfde 'strontvlieg' verpakking (SOD323)
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
PSU3.3B pagina54
Dat betekent niets meer dan dat je de waarde van de bovenste regel kunt aanhouden.
Een 3.3V zener is idd een onding om stabiel te krijgen.
Het zal altijd een compromis worden.
En instelbaar houden als je hogere aantallen moet maken. De spreiding in die dingen is een drama!
Dan kun je nog beter een hele simpele referentie nemen.
Deze bijvoorbeeld:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ref3133.html
0,2% regulation en EUR 2,-
Of deze:
http://www.farnell.com/datasheets/58696.pdf
Typical slope resistance 0.6 Ohm.
Dat is beter dan 80 of 400 bij de zenerdiode.
EUR 0,22
free_electron
Silicon Member
jep. de spreiding is ook zeer slecht. kheb er 5 uitgemeten ( van de zelfde reel dan nog. ... ) da ligt overal behalve op 3.3 volt ... )
ik heb er nu aangevraagd van fairchild. die zouden op 100mV moeten juist zijn ( 3.6 volt zenertjes )
ik ga er een led in vlammen. das 1.6 volt en 't bougeert nie tussen 4 fo 5 milliampere ... das ook nog de smeerlapperij van een zener. je moet daar een serieuze stroom door jagen om ze koest te houden...
das de laatste keer dat ik nog een zener gebruik. vuiligheid is't !
[Bericht gewijzigd door free_electron op (22%)]
Bart Hiddink
Een zener tussen 10 en 30V doet het anders prima.
Het is sterk afhankelijk van de (zener)spanning.
Blijkbaar is 17V een soort ideaal voor het zener-effect.
Gebruik voor een referentiespanning idd maar liever een referentie. En dat kan blijkbaar heel goedkoop.
Peter Claus
Als je nu eens 6 dioden in serie schakelt. Dan heb je ongeveer 3,6V. Zou dit niet stabieler zijn dan een zener? Ik dacht dat deze I=f(U) karakteristiek in geleidingsgebied zo goed als steil omhoog gaat.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op (29%)]
Ben_
Wat je ook kunt doen is ipv een pull-up weerstand daar een stroombronnetje plaatsen (desnoods alleen een fet). Daarmee ben je van het meeste gedonder acuut verlost
free_electron
Silicon Member
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Op 3 november 2007 05:35:53 schreef free_electron:
die van fairchild zit er nu in. veeeeeel beter. rommel van NXP ...
welke?
Op 31 oktober 2007 17:39:04 schreef free_electron:
zijn ondingen..PZU3.3 van NXP. (philips) ik word zot van dat ding.
ik kan ze tussen 3.1 en 3.5 laten dansen door de stroom 1 milliampere te veranderen. das gene zener he .... rotdingkent er iemand een zener die minder dan 100 mV drift bij 5 mA delta I ? moet zeneren tussen 2.7 en 3.9 volt. de exacte spanning is niet belangrijk maar ze moet potdorie wel stabiel blijven. ( mijn circuit is maar 5 volt ... en ik zit liefst zo dicht mogelijk bij het midden van de comparator : is referentie voor de comparator threshold... )
Zeners moet je alleen gebruiken voor overspannings beveiliging. Verder zijn het een van de meest waardelozen componenten die ik ken.
Hoe goed is je spannings regelaar? Kan je het niet oplossen met een spanningsdeler? Anders ergens bv een lm4040 gebruiken. En daarvan daan alles afleiden met transistor schakelingen/spanning delers. En al je met transistors aan de gang gaat kijk even naar de bcm857 en bcm847.
Success,
Megavolt
Ik zou met een comparator ook een spanningsdeler gebruiken... heb je een bepaalde reden waarom je dat niet wilde??
timmie
big bang
Op 3 november 2007 06:36:36 schreef Eagle666:
Ik heb het gevoel dat hij het gewoon zelf oplost ongeacht wat men hier aan tips geeft.
Dat heb je met mensen in troubleshooting en ontwikkeling hé, die denken en handelen sneller dan hun schaduw
Dat kan je ze niet kwalijk nemen.
- - big bang - -
