Hoi allemaal,
De feestdagen komen er weer aan, en ik ben van plan om aan mijn vrouwtje een scope te vragen die ik op de PC kan aansluiten. (heb hier een oude scope staan, die ik ooit één maal gebruikt heb, gekregen van een kennis)
Aangezien ik in de toekomst steeds meer complexe schakelingen ga bouwen, mag een scope niet ontbreken hé.
Nu zit ik hier te twijfelen tussen de PCS100A & de PCS500A, temeer er een groot prijsverschilt tussen zit.
Ik werk voornamelijk digitale schakelingen uit, met PIC's, die meestal draaien op 20 Mhz & 32 Mhz.
De PCS100A kan tot 32 Mhz aan (1 kanaal), de PCS500A tot 1 Ghz (2 kanalen)
Volgens mij is die PCS500A een beetje "overkill" voor mij, maarja, aangezien ik hier geen "ervaring" mee heb ...
Kan iemand mij goeie redenen geven om toch die PCS500A aan te schaffen ?
Of zijn er buiten Velleman, goeie alternatieve scopes ?
Liefst een model om op de PC aan te sluiten (zodoende neemt die minder plaats in)
Moet wel nieuw zijn (2de hands als kado, dat gaat m'n vrouw nooit goed vinden), en liefst niet te duur (500 euro voor een scope vind ik toch nogal duur, de helft van dit bedrag is volgens mij al genoeg)
groeten,
Kris
jij hebt mi meer aan een logic analyser
Our LA1034 LogicPort fills the void between expensive analyzers with many channels, and inexpensive analyzers with few channels and limited sample rates.
The LogicPort provides 34 channels sampled at 500MHz. This includes two state-clock inputs which function as normal sampled channels in timing-mode. The LogicPort is controlled and powered via your PC's USB 1.1 or 2.0 port for the ultimate in convenience and portability.
Features include multi-level sequential trigger capability, qualified state-mode sampling with adjustable setup/hold window, selectable logic sense and threshold, built-in interpreters for I2C, SPI and RS232 protocols, and much more.
The LogicPort's advanced trigger features allow it to trigger on simple or complex sequences of edges, patterns and bus numerical ranges, as well as on specified pattern, range or pulse durations.
http://www.pctestinstruments.com/ $398 => +/- 285 Euro
Ziet er goed uit, maar kan ik hier ook alles mee wat ik wil ?
voorbeelden:
- het signaal weergeven dat een IR-led buitenstuurt.
- het signaal weergeven dat een TSOP binnenkrijgt.
- "metingen" aan systemen met méér dan 6V ?
misschien moet ik ze maar allebei aankopen ?
(scope & logic analyzer)
In april ben ik jarig, dan mag er weer met wat geld
gegooid worden ;-)
groeten & alvast bedankt,
Kris
Voor analoge zaken heb je al een scoop staan schrijf je.
Ik heb nu beide, een scoop voor analoog, hier voldoet een 2de handsje vaak prima, en een logic analyser voor mijn AVR / 8051 / FPGA zaken.
Die scope die ik staan heb, is dringend aan vervanging toe ;-) Maar nu ik het hier zo wat verder bekijk (heb de software al gedownload), is mijn interesse wel gewekt ...
Deze middag tijdens de lunchpauze al even met m'n vrouw erover gesproken, en ik mag hem bestellen ;-)
(ik heb een schat van een vrouw hé, vorig jaar met kerst die profiler van elektuur, en voor m'n verjaardag een labo-voeding gekregen, en nu dit)
Die scope moet dan waar wachten tot m'n verjaardag ...
thanks,
Kris
