Ik maak voor mijn eindwerk een propellerklok dus heb ik ook een IR lichtsluis nodig.
Ik heb gebruik gemaakt van deze (http://www.circuitsonline.net/circuits/view/16)schakeling.
Als sensor die BP104 en als zender een l934 IR led (950nm).
Die led heb ik gewoon geschakeld met een voorschakelweerstand (180 Ohm), dus niet zoals op het schema. En als transistor heb ik een C-type gebruikt i.p.v. een B.
Als ik die sensor niet belicht meet ik een weerstand van ongeveer 3M Ohm, Als ik hem dus wel belicht (ik houd die led er echt tegen) dan meet ik een weerstand van ongeveer 7M Ohm.
Volgens het schema zou die weerstand naar 0 Ohm moeten naderen.
Weet iemand wat ik fout doe of hoe ik het kan oplossen?
Grtz
Dreetn
Hoe/waar meet je die weerstand?
Weet je zekere dat de LED brandt? (bekijk hem eens in de zoeker van een digitale camera, dan moet je hem zien)
Ik meet de weerstand gewoon met een multimeter op de Ohm-stand.
En ik veronderstel wel dat die led brand,want als ik hem erbij houdt de stijgt de weerstand met ongeveer 4M Ohm, maar ik ga het toch eens testen met dat fototoestel.
Grtz
Weerstandsmetingen zonder voedingsspanning doen.
Welke weerstand meet je nou dan...?
[Bericht gewijzigd door JuuL op (29%)]
Er staat een foutje in dat schema.
Dat moet een fototransistor zijn bv. een BPW40 ipv BP104(fotodiode)..het schema zelf is wel juist getekend.
Edit: met een fotodiode werkt dat niet!
[Bericht gewijzigd door MGP op (14%)]
Natuurlijk meet ik weerstand spanningsloos ;)
@MGP bestaat er dan een manier waarop ik die BP104 dan toch kan gebruiken als lichtsluis?
Niet direct, maar daar zal een opamp aan tepas komen.
