Sinds een aantal weken knippert het rode lampje aan de voorkant van mijn Philips 28PW9525 televisie als ik hem wil aanzetten. Na een aantal pogingen lukt het wel, en zojuist heb ik via het service menu de volgende informatie weten te bemachtigen:
DATE: 26 Sep 2000 ID: MG31E11.8_02581
Operation hours: 05439.0
Errors: 067 050 068 067 068
067 068 067 021 050
Defect Module: +5V SupplyUit een andere topic hier ergens op deze site heb ik het volgende weten te vinden:
Error code 067= 5V2 supply.
Error code 068= 8V6 supply.
Error code 050= Feature box Picnic.
Error code 021= Luma/chroma processing.Nu heb ik helemaal geen verstand van dit soort zaken, maar kan iemand uit het bovenstaande afleiden of deze tv nog het repareren waard is en zo ja, hoe?
Evrist, dank voor je snelle reactie. Weet je misschien of er ergens een schema van deze Philips (28PW9525) op het internet beschikbaar is?
Ritsjie
Het kan altijd beter, het wordt alleen duurder...
Is dit niet een MG2 chassis?
Bijna zeker het voedingsrelais. Neem een gloeilamp, en hang deze aan de brugcel 6514 (gewoon over + en -).
Schakel je tv aan. Nu hoor je twee relais: 1010 is relais voor demagnetisatie, 1002 is voedingsrelais. Indien defect, zal lamp zenuwachtig flitsen, of helemaal niet aangaan. Relais vervangen, probleem opgelost. Origineel bestelnummer Philips: 4822.280.10375
Suc6!
@Ritsjie,
Via Google kwam ik in dit topic terecht. Had hetzelfde probleem, TV is nog maar een jaar of drie/vier oud en baalde stevig dat er nu alweer (waarschijnlijk) een nieuwe TV moest worden aangeschaft. (Kinderen zagen dat weer wel zitten want dan zou er wel zo'n LCD/Plasma TV komen hadden ze ingeschat.) Heb bij de plaatselijke Philips reparatieshop het onderdeel besteld. Men keek niet zo blij toen ik ze een print van dit topic gaf met verzoek om dat relais te bestellen. Uiteraard stellen ze liever zelf de diagnose en doen ze dat soort reparaties uiteraard ook liever zelf, dat levert meer op. Moest dan ook vooraf betalen (20 euro) en halve week later kon ik het relais ophalen. Gister de TV op de pijnbank gelegd, was wel even puzzlen om de printplaat wat los te "klikken" maar kon uiteindelijk het relais vervangen/insolderen. De TV werkt weer als een tierelier. Mijn dank voor je online oplossing is dan ook heeeeel erg groot. Voorlopig doet ie het weer en hoeft er nog niet een nieuwe te komen, dat stelt de besteding van ik schat zo'n 1500 euro weer even uit. Dank voor het delen van je know how Ritsjie, in tegenstelling tot mijn Philips TV: bij mij kan je niet meer stuk.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
MG 3 chassis kan inderdaad de relais zijn maar bij Mg 3 kwam dit beduidend minder voor dan bij MG 2.
Dikwijls zat er een spoel niet helemaal lekker in het soldeer in de voeding of een elco welke rot wordt welke net boven het voedings ic.
Relais uitsluiten doe je door deze gewoon even door te verbinden.
Heb deze errorcodes ook al een paar keer gehad en toen was de oorzaak relais 1002.
Daar is een betere uitvoering (blauwe) voor, bestelnummer
:2422.132.07405
Gr. Jeroen (Technicus)
Deze blauwe relais zijn nieuwer en veel later ingezet in toestellen.
Of ze beter zijn weet ik dus nog niet in plasma heb ik ze al wel defect gehad.
De relais welke gebruikt worden in EM 3 en EM 5 zijn zonder meer wel beter en kunnen met een kleine aanpassing ook geplaatst worden.
Sorry dat ik dit oude topic weer helemaal opduikel, maar ik heb -helaas- ook nog steeds deze oude tv, met hetzelfde probleem. Rood lampje dat knippert bij het aanzetten, waarna de tv dus niks meer doet.
En daar komt ook nog eens een gezonde dosis zelfkennis bij; ik weet van mezelf dat ik geen elektro-technisch genie ben, dus wat raden jullie me aan?
Ik kan solderen, maar ik heb geen idee hoe zo'n relais eruit ziet
Maar aan de andere kant: kapot is ook maar kapot...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Hangt een beetje van het type chassis af die in je tv zit, maar vaak is dat beruchte zwarte relais slecht, of pootje los van een trafo'tje op de voedingsprint (rechtopstaande print, rechts in het toestel).
Als er een print op het afbuigjuk van de beeldbuis zit, dan zit ook vaak de connector van de horizontale afbuiging los.
En zo kan er zoveel zijn wat stuk is in dit toestel.
De rode knipperende led is gewoon een algemene beveiliging.
Zoef de Haas.
Als origineel Philips zal het relais misschien niet leverbaar zijn, maar het zijn behoorlijk generieke dingen.
