Goedemiddag,
Soms wil de tv niet opstarten en knippert er een blauwe led. Als je 220V stekker eruit haalt en er weer in de stopcontact stopt is het probleem verholpen.
Wat kan dat zijn?
Zou wel eens een slechte elco in de voeding kunnen zijn. Meet die maar eens goed door. Het kan natuurlijk ook een slecht kontakt zijn, alles eens goed bijsolderen kan nooit kwaad en lost vaak veel problemen op.
[Bericht gewijzigd door my name is luka op (41%)]
Blauwe led knipperen kan van alles zijn maar in jou geval wanneer dus de tv zo nu en dan wel wilde starten zou het de massa strip van de koelplaat van de voeding kunnen zijn waardoor je dan flitsen door het beeld krijgt waarna het toestel uiteindelijk zal uitvallen.
Ook kan de lijntransistor sluiting hebben waarbij rekening gehouden moet worden wanneer dit het geval de lijntrafo ALTIJD vervangen dient te worden .
EM 5 chassis kunnen heel naar zijn wanneer de trafo goed doorslaat dus wees dat voor wanneer de tor defect is.
Op 18 november 2007 23:27:30 schreef TV Don:
Hij start normaal altijd, alleen soms niet. Vooral als ie al een tijdje aan is geweest en vervolgens bv een kwartiertje uit, weigert hij en begint de blauwe led te knipperen.
