Ik heb een FT-817 en daarvoor wil ik graag een kleine eindtrap maken voor ongeveer 10-15 watt. Ik zat te denken aan een FET, bv de IRF530 oid. Wie heeft hier ervaring mee, of heeft wat schema's liggen?
In een ander Forum kreeg ik deze link, en dat is eigenlijk precies wat ik zoek:
Kompleet artikel (in het Duits):
http://www.mydarc.de/dk7zb/Download/vmosfet.pdf
//Edit:
Die Franse lineair heb ik ook nagemaakt maar op 160m is de versterking het hoogst, daarna neemt deze af. Is bruikbaar tot en met 7MHz.
Nadeel van (schakel) fets vind ik de redelijk hoge voedingsspanning die nodig is om met normale 1:4 uitgangstrafo's, een beetje vermogen uit de versterker te halen.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (65%)]
Ja,ik dacht ook al dat het schema van Luc alleen maar voor de lage banden was...(ondanks dat leuke ontwerpen daar!)
Dit is wel nuttig/leuk kitje denk ik hfpacker>
HF Packer-Amp
160-10 Meters; Filters
35W average typical output
5.1x3x3.3 inch;
12VDC; 6mA standby
RF Sensing; 2.5W In
SSB, CW, PSK
Spurious –40dB
Harmonics –45dB
2:1 Load Tolerance
Medium Skill Level
http://www.hfprojectsyahoo.com/hf-packeramp.htm
Zit een geschakelde voeding in die je 12 volt omhoog zet naar 24 v.. dus geen gedoe met aparte voedingen voor eindtrap!
Quotje daar> The amp is very popular with the FT-817 transceiver and is set up to deliver full output power with 2.5W RF input.
En op eham zijn ze er ook zeer positief over> http://www.eham.net/reviews/detail/5149
Alternatief, ff veel meer power> http://www.communication-concepts.com/eb63.htm (moeten nog wel low pass filters achter, ook daar verkrijgbaar)
Of zoiets kant en klaar> http://www.classicint.nl/textned/rm150hla.htm
Toch nog wel redelijk prijzig. Ik heb gister de layout van http://lpistor.chez-alice.fr/pairf510.htm geresized en uitgeprint. Heb m op een stukje print geplakt en alle sporen ingesneden met een stanley mes, wel een sekuur werkje maar nu kan ik precies zien waar ik met het freesje langs moet. Nu heb ik in elk geval de print al gratis
Dat is geen breedband eindtrap.
Hier staat het originele schema http://www.cqham.ru/PA_IRF510.htm Helaas is de begeleidende tekst in het Russisch.
Misschien toch iets over het hoofd gezien tijdens het vertalen, vond het ook al zo'n simpel ontwerp...
opperjanker
ja, daarom is mijn bijnaam Opperjanker.
Kijk eens naar deze modificatie ( ombouw 27mc eindtrappen )
http://home.hetnet.nl/~l.van.lelieveld/index.html
Deze heeft wel meer output dan wat jij in gedachten had, maar deze versterkers kan je meestal wel voor een appel en een ei bij een gestopte 27er kopen..soms wel beneden de kost prijs van jou zelfbouw project.
Ook een leuke, The Fara Project:
http://www.falara.org/tektalk/faraHFAmp.html
30W Je kan natuurlijk altijd wat minder insturen.
