gegroet,
Voor school werd met de verklaring van de aanloopstroom van een 3 fasige ankermotor gevraagd.
Ik heb al heel wat afgezocht op internet, maar bijna alle uitleg lijkt me zeer vaag. Kunnen jullie mij helpen met dit fenomeen?
merci!
Wat valt er weg als de motor niet draait? Wat zorgt ervoor dat de stroom kleiner wordt als de motor draait? Denk aan een generator...
Dit kan je vergelijken met een auto voortduwen.In het begin moet je heel veel kracht zetten om de auto in beweging te krijgen maar als hij eenmaal in beweging is zal je minder kracht nodig hebben om hem voort te duwen.
Bij een motor is dit net hetzelfde, om de as te laten ronddraaien vanuit stilstand zul je even een grotere stroom(=meer kracht)hebben.Eenmaal de motor draait zal de stroom dalen tot zijn nominaal stroomverbruik(als hij nominaal belast is).
Met de aanloop krijg je met 2 dingen te maken: a. je hebt een massa (anker en alle bewegende delen) die versneld moeten worden tot de draaisnelheid. b. Tot dat de motor op toeren is zal hij magnetich slippen en dus extra verbruiken. Een exact getal is zo als je wel zult snappen niet te geven , het hangt van alles en nogwat af.
En nog een heel belangrijk iets: als je motor stil staat, heb je geen tegenwerkende elektromagnetische kracht. Als je motor draait zal er door de draaibeweging een veld worden geinduceerd dat de spanning tegenwerkt. Als die tegen emk er niet is (bij stilstand of aanlopen) wordt de stroom een pak groter...
