ik heb een trafo gekregen,(tof)
nu dat dat ding er toch maar ligt had ik gedacht om hem te gebruiken om er een 24v (en + - 15v )voeding van te maken.
voor de output staat er
24v en 48v
mijn vraag, als ik een LM78T24 na de gelijkrichting zou zetten en hem in 24v output schakel is de kans wel groot dat ik niet onder de rimpel zit.
Als ik de 48v output neem dan kan ik er niet met een lm78t24 achter komen.
wat is hier de oplossing voor.
pros
Als je 24V~ gaat gelijkrichten en afvlakken zit je al snel (onbelast) op meer dan 30V gelijkspanning. Meer dan genoeg voor een 24V-regelaar.
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Pas wel op, die mogen maar 35 Volt hebben.
Ik zit hier met mn amp met een trafo van 2 keer 22 volt al aan 2 keer 32 Volt gelijkgericht. Dus bij 24 Volt ga je waarschijnlijk over de 35 Volt heen.
EDIT:
De 7824 mag 40 Volt op de ingang hebben, dus dat gaat prima.
[Bericht gewijzigd door René Kramer op (15%)]
je kan ook een aantal zware diodes in serie zetten die nemen elk 0,7 volt dus als je bijv 34v na gelijkrichting en afvlanking hebt zet je er 7 in serie zodat je een spaningsval van 4,9 hebt kan je daar je 7824,7815 en 7915 aan hangen is een simpele en goedkope oplossing.
alvast bedankt,
voor de +15 en -15 v is er geen probleem
heb een stabiele voedingsblok die 24 v moet hebben.
de 24v zou wel redelijk stabiel moeten zijn.
maar als men zegt dat ik onbelast 30v heb dan zal ik wel snel onder de rimpel zitten.
nog iets,
de condensator,
men zegt ongeveer 1000µf / ampere
naar wat moet je dan kijken, de opgeslorte I ????? wat dat ook mogen zijn bij een voeding(zwaar of licht belast)
of de uitgang v/d trafo.
40va tot 210va(afhakelen van Uin en cosfi)
pros
Kijk naar de stroom die je wil opnemen. Met een stel 78xx-regelaars heb je dus genoeg aan 2200µF. Meer mag ook, natuurlijk.
