Ik moet voor school een toestel maken dat 12 verschillende filters voor de lens van een camera laat komen. De filters zitten in een schijf, om de 30° zit dus een filter. Deze schijf zit op een as gemonteerd en op die as zit een tandwiel. Dit tandwiel wil ik aandrijven met een stappenmotor met een tandwiel op de uitgaande as.
Wanneer de motor moet gestuurd worden wordt geprogrammeerd in het PLC programma, de motor doet wel 12 maal dezelfde opdracht, er is dus een opdracht voor de motor die 12 maal wordt uitgevoerd. Hoeveel toeren de motor moet doen reken ik wel uit met de tandwielverhouding.
Ik weet al dat de stappenmotor wordt gestuurd door een drive die een stapsignaal omzet naar een bruikbaar vermogensignaal voor de fasen van de motor. Deze heb ik reeds gevonden (IB462 van IMS zie: http://www.imshome.com/Product%20Manual%20PDF/ib.pdf) ook de stappenmotor die werkt met deze drive heb ik al (http://www.imshome.com/Product%20Datasheets/NEMA17.pdf).
Nu heb ik nog een motorcontroller nodig (die door de PLC gestuurd wordt en de die de drver zo stuurt dat de motor een bepaald aantal toeren stuurt. Maar ik vind niet direct één. Ook weet ik niet goed hoe ik het uitgangssignaal van de PLC ('stuur de motor') naar de controller moet verbinden.
Hulp...
Smalle
nonkel_dw
nonkel dw
maak ee l297 l298 schakeling dan hoef je alleen maar puls en direction in te geven 2 uitgangen van de plc en het is oke
Iedere bijna micro-controller kan voldoen.
Je gebruikt één ingang van de controller om een puls van de PLC op te zetten. Het programma in de controller wacht op die puls (kan een hoog of laag zijn) en start dan een lus uitvoert (kan in 1 regel C-code) waar het nodig aantal stappen gezet wordt. Je controller moet voldoende uitgangen hebben. Je zou je motor direct vanuit de controller kunnen aansturen met enkel nog wat transistoren om de controller te 'versterken'.
Stel dat tijdens het draaien je toestel zonder spanning komt te staan, hoe weet je dan in welke stand de schijf staat? Kan je de schijf niet met een gelijkstroom motor aansturen? Om te weten dat de motor moet stoppen kan je aan de schijf lipjes zetten die door een lichtsluis lopen. Je controller meet of er een lipje door gaat en stopt dan de motor.
Als dan de spanning weg valt dan draai je bij opstarten verder tot een lipje in de sluit komt en je schijf staat mooi op een kleur.
[Bericht gewijzigd door ON4 op (13%)]
Ok
alvast bedankt, ik ga dus een DC motor gebruiken en mbv een inductieve sensor en bouten op de schijf de positie bepalen...
Kan ik de DC motor dan niet direct sturen door middel van een relais, zodat het gebruik van een microcontroller overbodig wordt? De PLC start en stopt dan met het signaal van de sensor op de PLC.
Bij de ingang van de PLC gebruik ik best een PNP of een NPN sensor?
Thx
Een europese PLC is ALTIJD bedoeld voor PNP sensoren.
Enkel japanners en amerikanen gebruiken soms nog NPN of mixen NPN en PNP in één installatie. Een echte afrader.
PNP dus!
Wat voor een PLC ga je gebruiken? Er zijn genoeg PLC's met een PWM output standaard aan boord. Erg geschikt om een DC motor mee aan te sturen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (29%)]
Ik ga een S7 200 CPU 222 gebruiken
Maar het moet toch mogelijk zijn om de motor te sturen door de uitgang "Motor" een 24V contactor te laten aantrekken die dan rectstreeks voeding op de DC motor zet? De uitgang wordt dan gestuurd door het PLC-programma (afhankelijk of er al dan niet een sensor HOOG is en nog een aantal andere voorwaarden)
Want ik begrijp niet goed wat je met de PWM gaat doen om de DC motor te sturen.
Weet er iemand anders een DC motor, ik vind er niet direct ééntje online...
Met een PLC met een PWM output had je de motor ook gelijk in snelheid kunnen regelen. Niet noodzakelijk misschien maar wel erg mooi.
Gewoon een contactor op een output werkt natuurlijk ook heel best.
