Beste Mensen,
Ik heb een probleem waar ik nog nergens een oplossing voor heb kunnen vinden, ook niet in dit forum met oudere vragen omtrent aggregaten.
Het probleem is als volgt:
Als ik het uitgangsvoltage van mijn Honda EX650 ((amerikaanse)Handleiding hier) meet met een multimeter, dan meet ik een uitgansvoltage van ongeveer 580 volt. Dit wordt bevestigd door het meteen doorbranden van aangesloten gloeilampen. Het "pilot" lampje (zie handleiding pagina 10) van 6V 1,7W is ook doorgebrand, normaal geeft dit lampje aan of het aggregaat stabiel loopt.
Het "wiring diagram" staat op pagina 34. Ik kan hier niet ui opmaken wat er defect zou kunnen zijn, behalve het generator block zelf.
Hebben jullie enig idee, hoe ik het voltage weer normaal krijg, want motorisch is dit aggregaat in perfecte staat.
Alvast bedankt.
Geen idee wat die 'condenser' nou doet.. Het zou een sturing voor een veld kunnen zijn, maar dan had ik er meer draadjes aan verwacht...
Waarschijnlijk heeft die generator wel ergens een terugkoppeling om de spanning te meten en op peil te houden om bij wisselende belastingen het spul enigzins constant te houden. Ik denk dat daar rottigheid in zit.
Als het ding daar geen terugkoppeling voor heeft (zou zomaar kunnen...): ligt het toerental dan niet veel te hoog? Ofwel: meet de frequentie eens...
Ik heb inderdaad het idee dat het toerental te hoog ligt.
Normaal gesproken zakt het toerental na het opwarmen.
Hoe zou ik het aggregaat weer zo kunnen maken dat hij weer het goede toerental gaat lopen?
Ik zal proberen om de frequentie te meten, weet niet of dit kan met mijn multimeter.
Als ik me niet vergis heb ik in deit forum ergens gelezen dat de uitgangsspanning niet of nauwelijks afhangt van het toerental.
Bij een geregelde generator ben ik dat met je eens. Bij een ongeregelde niet. Aangezien dit toch meer van het slag 'het mag niks kosten' is, zou het zomaar kunnen dat eea. ongeregeld is.
Die truc met het toerental is vast iets met een carburateur. Weinig electronisch dus :). Blijft er ergens een choke ofzo hangen? Heeft het ding wellicht een simpele (maar niet meer werkende) toerenstabilisatie?
Op 3 december 2007 11:40:44 schreef Marco69:
Ik dacht dat de electronica de stand van de gasklep zou regelen, maar dit zou dus inderdaad net zo goed mechanisch kunnen zijn. Ik zal de choke eens nakijken.
Ik heb overigens nog steeds geen vervaning gevonden voor het defecte 6V 1,7W (halogeen?) lampje. Weet iemand waar deze te verkrijgen zijn?
Fietslampje van 6 volt.Welke fitting ?
Ter volledigheid: het kan zijn dat de spanningsregeling defect is - dan denk hij dat hij meer energie in de primaire (rotor) spoel moet stoppen om secundair (stator) meer spanning te krijgen.
Maargoed, frequentie meten zal uitkomst bieden. Als die te hoog is blijft gewoon het gas hangen. Grote kans dat er iets van een centrifugaalregelaar opzit, hefboompje komt ergens uit tussen het blok en de generator en loopt via een paar stangetjes naar de smoorklep van de carburateur. Althans zo werkt het bij een simpele Yamaha die ik onlangs onder handen had.
Dit topic is 2 1/2 jaar oud. Ik neem aan dat het nu wel is opgelost.
