voor ons project moeten we met behulp van de parallelle poort een alektromagneet aansturen.
door de elektromagneet gaat ongeveer 5 volt en 2Ampere.
de parallelle poort levert die 5 volt niet en willen we een externe voeding gebruiken. deze hebben ze op school.
nu is mijn vraag hoe kunnen we dit het beste doen zonder dat de parallelle poort opgeblazen wordt.
we zaten zelf al te denken aan een and-poort(IC) maar die kan geen hoge stroom verdragen die de elektromagneet moet geven.
iemand tips hoe dit het beste op te lossen
mark
Ik zou ten eerste al geen grote stromen proberen te trekken uit je pc poorten.Voor je het weet maak je dure schade aan je pc.Je zou de schakeling kunnen bouwen die op deze site staat, de parallelle poort.Het ledje en weerstand vervangen door een relaistje, of een transistor, of optocoupler die een relais aanstuurt.En met die relais zou je dan de elektromagneet kunnen laten schakelen.
Ben_
Een optocoupler is wel de veiligste oplossing om de pc te scheiden van dit project, en wellicht een verstandige voorzorg als je aan de gang gaat met electromagneten (feitelijk spoelen) waar forse stromen doorheen geschakeld worden.
Daar zou ik mee oppassen eigenlijk. Op het moment dat je uitschakelt en dus verbreekt bouwt het veld in zo'n electromagneet zich acuut af, met een forse spanningspiek als gevolg. Het zou me niet verbazen als je daarmee vrij snel je relaiscontact verbrandt.
Daar heb je gelijk in. Je kunt de boel wel weer beveiligen met een blusdiode over de elektromagneet.
Hij verliest daardoor wel trager zijn kracht (de stroom blijft nog even rondjes draaien door de diode).
Met een weerstand in serie met de diode wordt de boel wel weer sneller. De piekspanning wordt dan de spoelstroom (2A) maal die weerstand.
we zaten zelf al te denken om een diode te gebruiken zodat de stroom niet naar de paralelle poort toe kan.
maar ons probleem is dat we de schakeling met de computer moeten regelen. dus de elektromagneet aan of uit zetten.
de aparte voeding is geen probleem, maar het schakelen met de computer wel. waarschijnlijk is dit niet al te moeilijk maar hier heb ik nog geen ervaring mee.
ik ben dus eigelijk op zoek naar een schakeling met een + en - pool die we kunnen schakelen met de computer.(door middel van 1-tjes en 0-tjes)
Wel, bouw de parallelle poortschakeling, die staat hier op de site.En je zult zien dat je hier een LED mee kan aansturen.Vervang de LED en z'n voorschakelweerstand door een optocoupler bvb.Op deze site staan ook programmatjes waarmee je de parallele poort kan aansturen..Dus je geeft met het programma het signaal 1 op een bepaalde pin van je parallelle poort.Dan zal je transistor(zie schema)geleiden en er stroom door de optocoupler vloeien,de optocoupler gaat ook geleiden en er gaat stroom door je elektromagneet vloeien.Maak je nu via het programma de pin waar dit geheel aan hangt 0 ...Dan zal de elektromagneet geen spanning meer krijgen.Snap je het een beetje, of wil je nog meer uitleg?
Ik heb snel een schema gemaakt hoe je het zou moeten maken, van die R1 ben ik niet zeker, het hangt er allemaal van af hoeveel spanning je opto nodig heeft en hoeveel stroom hij vraagt.Dit moet je zelf maar is nakijken.Ook moet je zien hoeveel stroom hij aankan..
Ik weet niet veel over opto's dus ik heb geen idee of ze 2A kunnen verdragen.
Anders zet je gewoon een relais in plaats van de optocoupler.Of je laat met een transistor je relais werken.
Je moet ook geen schrik hebben dat er stroom in je pc zal vloeien van buiten af.De stroom kan er niet ingaan omdat de transistor dit niet toelaat.
Ook de pinnen heb ik een naam gegeven, je kan er andere gebruiken,zoek maar eens op parrallelle poort.Daar staan al de pinnen die spanning geven en die massa zijn vermeld.Maar zo als het hier staat zouden de nummers moeten kloppen.
ik denkt dat we hier wel iets mee kunnen.
morgen maar uitproberen en dan hoor je weer van me
bedankt voor je hulp
mag ik vragen met welk programma je die schema hebt gemaakt.
ik ben namelijk net begonnen met hbo E-technology. zo'n programma was ik naar op zoek.
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Je zit op HBO elektro maar je kunt deze schakeling niet zelf verzinnen???
Wat heb je hiervoor gedaan?
Ik heb dit schema met S-plan getekend.
En je zal dus een relais moeten plaatsen.
Weet je hoe dit moet?
(Z)weetvoetje
Zet er een FET tussen. buz10 o.i.d. gate aan de emitter' van de opto, en een weerstand tussen gate en aarde. Source van de FET ook aan aarde. en de last tussen drain en plus van de voeding. Plaats ook een diode in blokkeerrichting over de spoel, om spanningspieken op te vangen.
