Ik ben pas begonnen met electronika met een cursus. Maar ik heb nu de volgende opgave en kom er niet uit kan iemand mij op een spoor zetten.
Gegevens
-Batterij van 4.5 volt
- Weerstanden van 100 ohm en 125 ohm.
hoe groot zijn de spanningen??
Antwoorden
A: 1.8V 2.7V
B: 2.0V 2.5V
C: 2.1V 2.4V
Alvast bedankt Paul
Spanningsdeler formule: (R1/(R1+R2)*aangelegde spanning)
Voltage over R1 (de 100 ohm weerstand) = 100/(100+125)* 4,5 = 2,0V
je ziet nu al dat het antwoord B moet zijn... ga zelf maar na dat het voltage over de andere weerstand 2,5V moet zijn.
Greetingzz,
Erwin
hartelijk bedankt, kwam er egt niej uit
groetjes
Paul
tja, het komt er gewoon op neer de wet van Ohm korrekt toe te passen.
Met het vorige antwoord kan je het bereken, maar hier de uitleg waarom dit zo is:
De totale weerstand is R1 + R2 = 100 + 125 = 225 ohm
De stroom is dus 4.5 / 225 = 0.02A
De stroom is steeds hetzelfde in een serieschakeling.
U1 = I x R1
= 0.02 x 100 = 2V
misschien wat overbodige uitleg, maar gewoon effe aantonen dat je die formules allemaal niet nodig hebt, indien je de wet van ohm maar goed onder de knie hebt.
Veel succes met de elektronica, eens je het kent is het "dolle pret" ;-)
