He mensen
ik heb een probleem met het ontwikkelen van mijn prinplaaten. Als ik de pbc heb getekend print ik deze uit op kalk papier. als ik deze tegen het licht hou zijn de banen en pads goed zwart naar mijn idee. Ik belicht de printplaat +/- 90 Sec. Dit stond namelijk aangegeven bij deze type printplaat. ik maak gebruik van 3x15W UV-C lampen. Als ik na het belichten in de ontwikkelaar stop en wacht tot de fotolaag voledig weg is zie ik het probleem. De banen die tussen de pads lopen(bijv IC pads) zie ik dat de banen met de pads zijn verbonden, En op de sheet is er naar mijn idee genoeg ruimte. wat kan dit probleem zijn. Ik dacht zelf dat het ontwikkelen iets te langzaam gaat. dus als ik de print uit de lichtbak haal dat dan nog de foto laag werkt en dat hij daarom juist nog even gaat doorbelichten. of heb ik toch te weinig ruite tussen de pads. de pads hebben een breedte van 1.5mm de spoordikte is 0.55mm. dan heb ik aan weerskanten een afstand van 0.245mm over. misschien kunnen jullie ook even doorgeven wat de pad grote en de spoorbreede is die jullie gebruiken.
bedankt dirk
Ik denk langer belichten. Dit is meestal gewoon onderbelichting. Wat erbij staat als belichtings tijd zal wel de minimale belichtingstijd zijn want dit hangt ook nog af van de sterkte van je lampen.
ik denk dat de breete te weinig is je moet het maar es proberen met een mm tussen de sporen dat zou net kunnen en verder zorgen dat het papier/sheet strak gedrukt zit op de print bij het belichten.
succes
mvg Michel:)
ik zou ook eens proberen langer te belichten. En tijdens het belichten, zorg ervoor dat je kalkpapier goed aangedrukt is op je printplaat (bijvoorbeeld met een glazen plaat).
Duidelijk een geval van onderbelichting zoals Bliksem al zei. Je kunt deze PCB's nog enigszins 'repareren' door de overbodige fotolak weg te krassen voordat je gaat etsen maar, misschien wel funtioneel, mooi wordt het niet. Probeer een 2-3 minuten belichtingstijd.
het probleem kan ook niet zijn dat dus het ontwikkelen te langzaam gaat? of dat er te veel licht is na het belichten, dat ik dus de net belichte printplaat te veel in het licht hou?
zowiezo zal ik de andere dingen eens goed proberen, een mm aan beide kanten is wel heel weinig, afstand van pad naar pad ic = 2.54mm dus hou je niks over. boor 0.8 voor ic voet en 0,9 voor Connector. blijft er wel heel weinig over.
wanneer is een printplaat overbelicht?
Niet.
Als iets bedekt is zal na een kwartier zal de bedekte gedeelten heus niet doorheen lichten. Misschien juist omdat het van kalkpapier is dat je er nog langer over moet doen met het belichten.
beetje onduidelijke zin:
vriendelijke grt dirk
Ik wil zeggen dat de zwarte lijnen op het kalkpapier het UV-licht niet doorheen laat, al belicht je een kwartier.
Is that clear now?
absoluut, met andere woorden kun je een printplaat met moeite overbelichten zolang je sheet goed is, wat ik was vergeten te melden dat ik wel heb gehad dat mijn banen en pads smaller lijken op de printplaat dan op de sheet. zal dit ook komen door te kort belichten.
zou kunnen, is je ontwikkelvloeistof niet te sterk?
duurt het even voor de tekening op de print verschijnt? of zie je het meteen verschijnen?
ik gebruik trouwens gootsteenonstopper van de GAMMA, 1 dopje op 1 liter water gaat perfect, duurt iets van 10 a 15 seconden, zo kun je netjes het ontwikkelen tijdig stoppen ;)
het duurt wel even ik heb hem niet sterk gemaakt met opzet om juist het hele proces een beetje in de hand te houden, ik heb ontwikkelaar bij reichelt gekocht, zoeken op website naar ENTWICKLER 250GR =(NATRIUMHYDROXID, ik heb ook nog een fles met 1l water en 250g van dat spul, maar dit ga ik niet proberen wat eigenlijk 25x sterker is dan voorgeschreven.
Een kwestie van proberen maar teveel is nergens goed en te weinig ook niet, als de ontwikkelaar te zwak is moet de printplaat er telang in liggen wat onreglmatige ontwikkeling kan geven, ook al niet goed is een te sterk
mengsel want dan ontwikkel je evengoed alles en dan blijft er alleen nog koper over zonder banen.
Een 1% mengsel met de ontstopper geeft over het algemeen een goed resultaat. (eerst 100 gr in een liter water mengen en dan van dit mengsel 100ml nemen en aanlengen tot een liter) Het eerste mengsel kun je dan nemen om na het etsen de ontwikkeling alsnog van de print te halen. het 1% mengsel breekt wel snel af in de open lucht en is na een paar dagen niet meer bruikbaar tenzij je ze in een luchtdichte en donkere fles hebt weggeborgen.
Als de kalk echt goed zwart is dan kun je beter wat overbelichten zodat al de belichte oppervlakte zeker goed kan wegspoelen met de ontstopper.
Ligt je layout wel met de inkt zijde tegen de print aan(layout is dus in spiegelbeeld getekend), anders verstrooid het licht door de dikte van ket kalkpapier en krijg je ook van dit soort problemen.
Dat heb ik nog niet geprobeerd, ik zal wel eens even kijken hoe ik met eagle en/of layo1 de sheets in spiegelbeeld kan printen. maar weet zo iemand hoe je een goeie print kan maken in eagel, layers ect welke wel aan en welke niet een moeten. met layo1 gaat het zeer gemakkelijk maar met eagel ben ik ook heel benieuwd na. ik heb al wel genzien in eagle dat je kan exporteren naar bmp standard is hij op 150 dpi is is zeker de juiste grote van het plaatje dus 1 op 1?. Of is het makkelijker om een gerber file van te maken en dan een gerberviewer te gebruiken?
heb het even geprobeerd heb +/- 3 min beicht en het is zeker beter geworden de banen raken de pads niet meer, maar ze zijn wel dunner dan op de sheet de boorgaatjes zijn ook groter dan op de sheet. komt dit omdat de print niet goed tegen de sheet is aangedrukt?
