Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
zoals het topic luidt welke trafo is best om 30Vdc voeding te maken, 5A
24Vac secundair
of
30Vac secundair
waarschijnlijk neem ik een ringkern met twee spoelen
bij bv 24Vac twee maal 12 die ik kan in serie schakelen met een relais omdat anders bij kortsluiting van de voeding, te veel vermogen moet verstookt worden in de torren
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
24V voor 30V uit ? nah...
gewoon 2*15V... met een comparatorretje die bij 13V ofzo gaat omklappen en dan een relais activeert dat de wikkelingen in serie zet ! of een schmitt trigger op 15V met een drempel van 1.5V ofzo
Jonathan
Op 8 november 2003 11:32:02 schreef Aedolon:
24V voor 30V uit ? nah...gewoon 2*15V... met een comparatorretje die bij 13V ofzo gaat omklappen en dan een relais activeert dat de wikkelingen in serie zet ! of een schmitt trigger op 15V met een drempel van 1.5V ofzo
dank u aedolon koop je nu mn trafo
2*30 3.6A
30€
Aedolon
ringkern ? hoeveel VA ?
waarom maak je niet een labotafel en knal je dat ding er in ? ik heb zo 625VA 2*30V in labotafel kan handig zijn
en zo een halve gare variac ervoor aangestuurd met servo (want variac is niet meer aan te zien zit ver weg)
met knopjes kan je dan je AC spanning regeling van 0-30V
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Jonathan
Op 8 november 2003 12:24:51 schreef Aedolon:
ringkern ? hoeveel VA ?waarom maak je niet een labotafel en knal je dat ding er in ? ik heb zo 625VA 2*30V in labotafel kan handig zijn
225VA
vanmorgen gaan halen, kon er nie vanonder want ie was besteld
Aedolon
Op 8 november 2003 12:47:11 schreef Sp3ci3S:
225VA
Als je besteld kan je er toch wel onderuit ?? zeg dat het te lang duurt en je geen zaken daarmee wil doen
een regelbare AC spanning van 0-60V is handig hoor...
Refeltransformator, (variac), van DIMMERSTAT, regelbereik:0-245 volt, 4 Amp, 980Va, met grote knop en indicatie schaal, inbouwmodel, met 4 bevestigingsgaten, inbouwafmeting grondplaat:ca. 130x130mm, zijn nieuw, met soms wat lakschade......€19,-
bij baco army goods
