Heb van een docent de volgende opdracht gekregen:
Opdracht: CMOS netwerk ontwerpen van D-latch, waarbij de signalen D, EN en EN' beschikbaar zijn.
De oplossing zoek ik zelf uiteraard, maar mijn probleem is dat ik zijn bedoeling niet goed begrijp.
Iemand een idee wat hij hiermee bedoelt? Bedoelt hij een en' ingang? of bedoelt hij dat een EN & EN' klok vereist is als klok?
Kan docent niet bereiken, dus alle hulp is welkom
[Bericht gewijzigd door jerry.lewis op (21%)]
MGP
LDmicro user.
Misschien kun je eens de datasheets naslaan van dit ic 74HCT75 (74HC75).
Ook volgende zijn waarschijnlijk van toepassing.
74HC(T)373, 533, 563, 573
De theorie zul je zelf moeten uitvissen.
oeps, misschien was ik onduidelijk in mijn opdrachtbeschrijving. Heb de opdrachtbeschrijving wat aangevuld.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
klein is fijn
Verplaatst naar sectie schoolvragen.
Eerste google hit: http://www.play-hookey.com/digital/d_nand_latch.html
Pak een 4093 en klaar.
Mijn vraag wordt nogmaals verkeerd begrepen:
Vraag is als ik een D-latch in Cmos implementeer en hierbij ook een EN' signaal moet "insmelten" wat hier eigenlijk mee bedoelt wordt (zie opdrachtbeschrijving) Mijn huidige interpretatie is de data enkel SETTEN als EN hoog is && EN' laag is. Is dit mogelijk correct?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
klein is fijn
Op 23 december 2007 17:33:11 schreef jerry.lewis:
Hier klopt al weinig van. CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) is een soort chip. Daar valt weinig in te implementeren. Wel iets mee te bouwen.
MGP
LDmicro user.
Idd een moeilijke vraag om te interpreteren.
Zoiets zoals te zien in een CD4042?
Op 23 december 2007 18:07:34 schreef klein is fijn:
[...]Hier klopt al weinig van. CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) is een soort chip. Daar valt weinig in te implementeren. Wel iets mee te bouwen.
OINK??? Implementeren is ook het toepassen en het kiezen van een technologie tijdens een ontwerp. Dat hoeft niet perse "embedden" te betekenen.
De technologie die hier wordt gebruikt is CMOS. Mocht in de toetkosmt het mogelijk worden een d-latch te realiseren met frieten en mayonaise, dan is frieten en mayonaise de technologie waarmee ik een d-latch kan implementeren.
Dit is een D-latch in CMOS: http://users.pandora.be/jerry.bracke/Untitled-1.gif
Bovenste input signaal = EN
Onderste signaal = D
Nu moet er dus nog een extra EN' signaal bijkomen.
Ik denk dat het voorzien van een extra EN' signaal betekent dat de latch enkel geSET moet worden, enkel en alleen als, de EN hoog is & de EN' laag. Maar 100% ben ik er niet van.
Als men ontwerp af is zal ik het snel even posten.
MGP
LDmicro user.
Wat zijn vraagstellers soms moeilijke mensen
Had je nu dat schema in je openingspost geplaatst dan waren al onze antwoorden niet nodig geweest en waren we in één oogopslag op de hoogte waar je mee bezig bent.
klein is fijn
Wat nou oink? De definitie van impementeren verandert niet opeens omdat jij het leuk vind hoor. Implementeren is invoeren, inbouwen, invoegen. Niet ermee bouwen. Dat is construeren.
Had je gezegd dat je een D-latch met CMOS technologie wilt bouwen en iedereen had je begrepen.
Maar oke, de oplossing wordt er niet echt moeilijker door. Zoek een datasheet van een CMOS chip die heeft wat jij nodig heb en neem het interne schema uit de datasheet over.
pros
Ik vrees dat je op die vraag geen betrouwbaar antwoord gaat krijgen op CO. Het kan net zo goed om een AND-functie gaan, waarbij EN hoog moet zijn en EN' laag, wil er wat gebeuren. Enkel je opdrachtgever weet wat hij voor ogen had.
Terloops: als NE' een actief-lage NE moet voorstellen, verdient de man (of vrouw) een virtuele schop onder het zitvlak. Met _NE of !NE kan ik nog vrede nemen, maar zo'n aanhalingsteken duidt IMHO op een 2e "iets" met (ongeveer) dezelfde eigenschappen. Kijk bv. naar de datasheet van de 74HCT595, waar Q7' een bit vertegenwoordigt in het schuifregister, terwijl Q7 hetzelfde bit is, met de D-buffer als tussenschakel.
AND functie lijkt mij ook het meest logische, maar dan wel een AND functie die het complement van de EN vereist:
EN . !EN
De CMOS schakeling die hieraan moet voldoen:
http://users.pandora.be/jerry.bracke/N-P-MOS-Netwerk.gif
De volledige Schakeling die ik tot nu toe heb bekomen, incl D-Latch:
http://users.pandora.be/jerry.bracke/final.gif
Laat onnodige quotes achterwege
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
free_electron
Silicon Member
meestal wordne signalen aangeduid met ENABLE en nENABLE of ENABLEn ( kleine n vooran of achteraan duidt op actief laag ... ik [refereer de kleine n vooraan. valt beter op. mijn hersenen zien ENA staan en dat triggert direct : das dat signaal , ne je leest over de kleine n heen.
alst voroaan staat is dat direct : ** WARNING ** dit is ene 'averechtse' ... )
ik haat omgekeerde logica. in eender welk systeem dat ik bouw is de eerste stap : alles positieve logica maken. ofwel gebruik je alles actief hoog , ofwel alles actief laag. veel simpeler om te denken.
enfin we gaan terzake
1) er wordt een LATCH gevraagd ... transparant of niet ? dat is de grote vraag. aangezien het om een latch gaat veronderstel ik van wel. anders zou een flifplop gevraagd worden.
geheugen element in cmos is een wordt met invertor ring gebouwd. da mooi meegenomen : de boel is al transparant.
_____________________
o| | -o| -o| | -o|
in--+ +-- --+ +--+-+ |----- | +--- uit
|___________|_______________|
dat gedoe met die ENABLE en nENABLE is vervelend.
je kan dat op 2 manieren interpreteren.
ofwel als AND ofwel als OR. ..
ofwel moet EN1 hoog zijn EN nEN2 laag
ofwel moet EN1 hoog zijn OF nEN2 laag ....
heel waarschijnlijk bedoelt hij het eerste ... dus ene AND poort in de stuurtrap
nEN -+--o|----o|
---(---o|
| | -o|
in ---(---(-+ +-------- naar memory node
EN --|----(----|
voila. pas als nEN laag is EN EN hoog is kan de driver stage werken .
totaal circuit :
_________________
nEN -+--o|----o| +-o| -o| |
---(---o| | +--+---+ +--
| | -o| --| | --| -o|
in ---(---(-+ +------------+------------------+ +-out
EN --|----(----|
free_electron
Silicon Member
dat schema van jou is fout.
als daar ene lomperik iets injecteert op Q kan hij de flipflop oversturen.
je uitgangen mogen NOOIT een pad terug hebben naar binnen !
je hebt ook tevele transistoren. de cel kan kleiner worden door multigate transistors te gebruiken zoals ik doe ( transistors met 3 gates omn de AND functie te bouwen )
mij driverstage is 4 transistors. 2 voor de eigenlijke driver en 2 voor een helper functie om de andere te sturen.
memory cell is 4 transistors en output stage is 2.
als je ook Q! nodig hebt : pak de andere knoop van de memory cel en breng die op push pull naar buiten.
met 12 transistors heb je de boel dus.( met Q en nQ outputs )
Op 23 december 2007 22:24:53 schreef free_electron:
Alvast bedankt voor je reactie free-electron. Ik stel het erg op prijs.
Hoewel jouw schema het correcte moge zijn, het is niet de mijne en stuur dus 'mijn' versie op naar de docent. Bovendien hebben wij nog niet gewerkt met 3xGate transistors en we hebben ook nog niet gezien dat je geen teruglooppad mag hebben, bij Q.
Toch bedankt voor je uiteenzetting, misschien zet ik jouw schema wel in mijn bijlage met een referentie naar jouw post.
Mvg
Jerry
